Autor Wątek: [Santa Fe SM] Hamulec ręczny, regulacja.  (Przeczytany 15207 razy)
jurek62
« dnia: 10 Marzec 2014, 14:02:48 »
Witam, mam pytanie czy jest możliwość oddzielnego regulowania hamulca ręcznego dla każdego koła w santku z 2003 roku?
jaclwapl
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marzec 2014, 15:09:22 »
dobre pytanie:) mi tez by się to przydało bo jedno koło mi łapie na 100% a drugie prawie wcale. Mechanik rozłożył ręce bo oba bębny i szczęki są tak samo zużyte i ciężko to wyregulować.
martinez98
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marzec 2014, 16:18:25 »
Raczej wina samoregulatora.
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marzec 2014, 17:12:28 »
jurek62
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marzec 2014, 18:37:45 »
Wielkie dzięki, jutro rano rozbieram i na przegląd  :mrgreen:
felkner
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marzec 2014, 18:46:17 »
martinez98
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marzec 2014, 19:16:45 »
felkner
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marzec 2014, 19:39:48 »
martinez98
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marzec 2014, 20:48:22 »
Więc to Jurek nie szukał, bo łatwiej zapytać i podadzą na tacy eeech
DriverOpolskie
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpień 2014, 16:47:20 »
Nie chcąc zakładać nowego tematu,podepnę sie tutaj.Już drugi raz santka wycięła mi taki numer.Blokuje jedno koło hamulca ręcznego,ale tylko przy cofaniu.Dziwne zachowanie,bo przy cofaniu blokowanie następuje nagle po przejechaniu ok jednego metra.Zaczynam cofać,wszystko ok,a po 1 metrze nagły stop,jak bym uderzył w drzewo (nie,nie ma drzew na moim podwórku).
spidigon
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Wrzesień 2014, 11:33:29 »
Cytat: "DriverOpolskie"
Miałem podobny objaw gdy odkleiła się okładzina od szczęki i latała luźno w bębnie.
DriverOpolskie
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Wrzesień 2014, 20:54:04 »
Ło matko,skąd ja wezmę taki śrubokręt krzyżakowy z podbijakiem.Chyba to zlecę naszym mechanikom,zanim rozkalibruję śrubę trzymającą bęben.Dzięki Kosmos,przynajmniej wiem na czym stoję.
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Wrzesień 2014, 21:47:39 »
Oryginalne szczęki są firmy Mando zamienników z TRW, ATE itp nie znalazłem więc trzeba brać co jest. Fajnie okładzina odpadła czyż nie  :-D
DriverOpolskie
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Wrzesień 2014, 23:54:28 »
Tak jak piszesz Kosmos.Stary a durny jestem,domyślam się,że powodem oberwania okładziny,było moje zawracanie na ręcznym hamulcu.
