Autor Wątek: Wymiana tarcz hamulcowych. Jak?  (Przeczytany 9335 razy)
Marek-B
« dnia: 15 Wrzesień 2009, 21:34:26 »
Witam . Mam pekniętą tarczę hamulcowa w moim Ponym. Chyba już się kończy staruszek .
Jak sie zabrać do wymiany...?
trzeba na coś zwracać większa uwagę?
jakiś ściągacz trzeba mieć?
T_O_M_A_L_A
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Wrzesień 2009, 02:22:07 »
1. Musisz mieć klucz nasadowy 34mm z dużą dźwignią
2. Na forum słyszałem dużo opinii, że od razu należy wymienić łożysko (nie wiem dlaczego)
3. No i ściągacz jest na pewno lepszy od młotka
Poza tym coś tam kiedyś na starym forum czytałem
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvf&c=0&f=7
pioter2647
tarcze -wymiana
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Wrzesień 2009, 09:21:13 »
Jesli chodzi o łożyska to zazawyczaj przy wymianie łożyska sie uszkadzają. Dzieje się tak dlatego bo w hyundaiu pony występuja tzw uwięzione tarcze. żeby je wymienic trzeba wybić łożyska, a nie jak w innych autach odkręcić tarcz i zalozyc nową.
Marek-B
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Wrzesień 2009, 21:19:17 »
Żeście mnie załamali. jak padna jeszcze łozyska to....koszty przekrocza wartość auta.
wal7i
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Wrzesień 2009, 12:18:08 »
Poszukaj tarczy i łożysk na szrocie czasami mają w bardzo dobrym stanie zawsze można sie potargować i nie wyjdzie tak drogo. Jedyne co bedziesz chyba musiał zrobić to po wymianie tego pojechać na ustawienie zbieżności.
Marek-B
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Wrzesień 2009, 16:42:56 »
Jak słyszę słowo "SZROT" ..to mi sie byle jak robi :)
ale pomysł ...nie głupi.
Grzechu72
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Wrzesień 2009, 21:49:55 »
Cytat: "Marek-B"
którą stronę potrzebujesz
Marek-B
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Wrzesień 2009, 23:35:26 »
Prawą. Jaka grubość tarczy?To jest cała piasta , czy tylko tarcza , nie znam sie za wiele.:)
Grzechu72
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Wrzesień 2009, 09:32:03 »
cała piasta
Marek-B
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Wrzesień 2009, 20:15:47 »
Podeślij fotki na mbrod@go2.pl . GG 3085328 .Dobrze bedzie jak zmierzysz też srednice ..zewnetrzna , wewnętrzna , co się da .
Porównam ze swojm , jestem zdecydowany na zakup.
twój Ponu jest z 93 roku i 1300 poj. Mój ..91 r..i 15000 cm.
Dlatego chcę się upewnic , ze będzie pasować . Możemy sie nawet umówić , że jak będzie z grubsza pasowała ..to podjadę nawet do Pułtuska . jestem z Łochowa ...nie tak znów daleko.
Grzechu72
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Wrzesień 2009, 22:29:58 »
ten na chodzie jest z 93 1.3
a ten na części 1.5 z 91
możesz przyjechać tel masz na PW
Marek-B
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Wrzesień 2009, 07:23:57 »
Oddzwonię po południu ...pogadamy :)
Marek-B
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Wrzesień 2009, 21:39:08 »
No i po zabiegu..:)
Zwrotnica od kolegi Grzechu72, pasowała idealnie . Kompletna z łożyskiem i tarczą hamulcową .
Potem to juz tylko ustawianie zbieżności ( 40 zł) i autko śmiga dalej .
