Autor Wątek: Wymiana przegubu lewego  (Przeczytany 14061 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Wrzesień 2009, 11:08:17 »
Cytat: "adam2701"
a jak się nie uda to co mam zrobić ??
Jeśli przegub do wymiany to nacina się go flexem po długości i wbija coś na klin. Wtedy zawsze zejdzie
Cibor
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Wrzesień 2009, 14:35:21 »
No a ja mam większy problem!! Przegub wewnętrzny mi wypadł... Tzn. wyciągnąłem go z dyfra bez najmniejszego problemu, olej ze skrzyni się wylał... i boję się że jest do wymiany... Jak sprawa wygląda z przegubami wewnętrznymi są dostępne??
Moja diagnoza wygląda następująco: przegub zewnętrzny się rozsypał (JC Auto...) i wyrwał wewnętrzny i boję się że jest do wymiany... Pół ośka chyba skręcona w 8.....
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Wrzesień 2009, 16:23:43 »
Wewnętrzne dość luźno wychodzą. Trzyma je tylko ten pierścionek na końcu.
adam2701
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Wrzesień 2009, 16:38:00 »
No ja wyciągnąłem cała pół oś wylał mi sie olej ale bardzo mało go tam było jaki teraz olej wlać ?? bo wymienię go już na nowy bo nie wiadomo kiedy był wymieniany ???ile tam oleju powinno wejść by mi się wylało okolo 200 ml to chyba bardzo mało ??? i jaki to ma być olej
kosior1975
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Wrzesień 2009, 14:20:01 »
olej do tej skrzynki powinien byc ATF II 75W/90 lub 80W/90 w ilości 2 L
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Wrzesień 2009, 15:33:37 »
Cytat: "kosior1975"
ATF II
a
Cytat: "kosior1975"
75W/90 lub 80W/90
to całkiem inne oleje
ociec
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Wrzesień 2009, 17:39:29 »
manual transaxle - API classification GL-4 - SAE grade number: SAE 75W/85W - 2,15 L
automatic transaxle - GENUINE HYUNDAI AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID, MOPAR ATF PLUS TYPE 7176 or DIAMOND ATF SP - MOPAR ATF PLUS TYPE 7176 is recommended lubricant - 6,1 L
tak jest według książki serwisowej
kosior1975
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Wrzesień 2009, 07:12:18 »
BartBartez, masz racje pomyliłem olej ATF z DEXRON
