Autor Wątek: [Accent LC] Sprzęgło, wysprzęglik, czy poduszki pod skrzynią  (Przeczytany 6553 razy)
Tomasso
Mam następujące objawy:
- szapranie przy puszczaniu sprzęgła,
- gwałtowna różnica pomiędzy wysprzęglone a zasprzęglone, trudno płynnie puścić sprzęgło,
- głośne dźwięki przy gwałtownym przyspieszaniu na 1. biegu, takie rozpędzające się "rrrrRRRap, rrrrRRRap, rrrrRRRap"
- potem, przy zmianach na wyższe biegi już nic.
Na AK sugerują zapowietrzony wysprzeglik, a jak Wam się wydaje?
Lookas
[Accent LC] Sprzęgło, wysprzęglik, czy poduszki pod skrzynią?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marzec 2014, 00:33:07 »
kolego, powiem ci tak: zmien sprzeglo na nowe, ale nie firmy srl tylko cos lepszego np valeo, luk, sachs, exedy lub inne conajmniej przecietne ale w komplecie tarcza i docisk. lozysko z czystej przyzwoitosci. pewnie objawy ustana.
ps. zapowietrzane sprzeglo objawia sie tym ze wciskajac je efekt jest jakbyus nie wciskal
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marzec 2018, 20:47:11 »
Niestety ostatnio pojawił się u mnie problem ze sprzęgłem, pedał sprzęgła robi się  twardy i sprzęgło nie ma luzu. Po odpowietrzeniu na wysprzęgliku jest ok i sprzęgło łapie ładnie nisko, ale po kilku km w mieście znowu sytuacja powraca do punktu wyjścia.
Podczas przełączania biegów czuje, że sprzęgło nie do końca wyprzęga biegi.
Podczas jazdy sprzęgło się nie ślizga, ale rusza się ciężko i mało komfortowo :).
Co to może być pompa sprzęgła, wysprzęglik, sprzęgło?
