Autor Wątek: [Lantra J2] pompa wspomagania wyje po regeneracji  (Przeczytany 5981 razy)
mcdrive
« dnia: 01 Marzec 2014, 11:59:25 »
zregenerowałem pompe wspomagania, wymieniłem 2 oringi, simmering, łozysko złozyłem zamontowałem i wyje co moze byc przyczyną? może cos odwrotnie włozyłem ale wątpie, czy moze jest zapowietrzony? ale juz troche pojedziłem i nic sie nie zmieniło
pompa wyje i na jałowych obrotach nic nie wspomaga kierownicy dopiero jak sie doda gazu to głosniej wyje (jak hydraulika w kombajnie) i wtedy wspomaga.
olej w zbiorniczku jest więc raczej to wykluczam, chyba jest na minimum ale widac ze nie brakuje go w zbiorniczku.
[ Dodano: 2014-03-01, 12:51 ]
temat do zamknięcia , rozebrałem drógą pompe i okazało sie ze w tamtej odwrotnie włozyłem cylinder ;]
