Autor Wątek: Lantra J-2 Wali i tłucze z tyłu !  (Przeczytany 5712 razy)
Złośnik
« dnia: 10 Wrzesień 2009, 01:22:08 »
Witam, jestem w trakcie modernizacji i napraw dlatego korzystając z każdej chwili chcę wyłuskać problemy i poradzić się.
Otóż od pewnego czasu zaczęło walić coś z tyłu auta, dokodzi z okolic bagażnika. Chcę na dnaich wywalić z niego wszystko aż do samej podłogi i zobaczyć czy coś nie luźno.
Dźwięk dochodzi z okolic bagażnika lub obu nadkoli z tyłu. Dokłądnie niewiem musze posprawdzać. Lecz zaznaczę że byłem na kontroli amortyzatorów i jest OK. Sam byłem przy, zawiecha od spodu sprawdzona, na szarpakach też i dla doiagnosty problemu nei ma. Dźwięk tak jakby nie dokręcony amortyzator walał się w gnieździe. Przy jeździe po nierównościach i pomału jest ok. Lecz przy szybszej po dziurach koło wpada w nie (z obu stron słyszę to samo) i wali głucho. Ostatnio zwalałem kanapę i patrzyłem czy dokręcone w gniazdach - ale tak.
Co to może być ? Jak spawdzić jeśli to nie klamoty z bagażnika ?
Dodam że łaczniki przy kontroli przed kilkoma dniami hamulców sprawdzałem i też wydają się być ok, gumy są, nie leci smar, nie mają luzu.
tictac
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Wrzesień 2009, 01:23:53 »
Ja też coś tam słyszę, ale już dawno postawiłem na koło zapasowe - jakoś tak luźne jest, mimo, że dokręcone...
Złośnik
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Wrzesień 2009, 01:31:56 »
Witam kolego, problem w tym że zamiast kółeczka mam butle z tyłu z gazem :) Wiem że auto jest na tyle niewygłuszone że czasem słyszę nawet chlupot gazu w butli ale takie głuche stukanie, dośc mocne pojedyncze to jakby z zawieszeniem coś było,a otóż ostatnio sparwdzałem wszystko i jest OK w zawieszeniu.
Butle też sprawdzałem - siedzi mocno !
Teoretycznie jeśli by to były poduchy amortyzatora to po złapaniu za całość powinno być luźne. Teoretycznie nie jest. Chcicąłem się dowiedzieć bym wiedział co posprawdzać i jak jak będę pod autem.
Na diagnostyce do sprawdzenia amorów jest ok, ale co to mi za sprawdzenie zawiechy skoro to pracuje tylko amor a nie zawiecha wtedy.
rufuz
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Wrzesień 2009, 17:46:03 »
mi tez cos tak walilo. wyrzucilem wszystko (kolo, wykladzine tez) z bagaznika i jest ok
Złośnik
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Wrzesień 2009, 19:12:02 »
Wytrząsłem dzisiaj auto i nic więc zawias ok
Może być kolego - ja wywaliłem wszystko co prawda wygłuszenia nie było nawet jak złożyłem oparcie kanapy i słychać było co w nadkolach a więc kamyki, woda i syf spod kół lecący heh :) Ale wywaliłem wszystko doprzodu włacznie z podnośnikiem i wykąłdziną i było ok. Może być cholera że cholerna rączka do podnośnika mocowana pod płytą w bagażniku owalała się o blachę bagażnika bo są ślady :/
W każdym razie problem zniknął a obecnie robię szyby i drzwi bo poprzednim właścicielu pole w nich zostało !
roofus
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Wrzesień 2009, 10:27:45 »
tez mialem takie pukanie ale u mnie byly do wymiany tuleje stabilizatora
po wymianie na nowe gumy nie bylo juz problemu.
Złośnik
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Wrzesień 2009, 21:04:40 »
No tak, tylko moje tuleje nie mają więcej jak 5tyś.
Dobra koledzy dzięki za pomoc.
Sprawa rozwiązana, wymieniłem (masakra że po 5tys. km) gumy tylnego drążka stabilizatora i lewy łącznik stabilizatora.
Na kanale wyszło ze ma minimalny luz ale przekładało się to na amsakryczne walenie dochodzące z tyłu, dodatkowo po powieszeniu się na drążku przechodził przez gumy i uderzał w spód auta.
Gumy 7zł a łącznik ok. 40 - w sumie nieiele jak za ciszę w aucie :)
