Autor Wątek: Smarowanie drążka zmiany biegów  (Przeczytany 6987 razy)
xardas
« dnia: 09 Wrzesień 2009, 22:53:12 »
Robił to ktoś, bo u mnie auto sporo stało czasu i mam wrażenie, że to by się przydało. Bo drążek mógłby lżej chodzić ( na luzie w boki a nie na biegach :D) Jak się do tego zabrać ??
xardas
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Październik 2009, 00:40:10 »
Nikt nie napisał nic na ten temat, a jeśli chodzi o ciężkie chodzenie biegów temat ma 4 podstrony, trudno....
No więc rozebrałem tunel środkowy i nasmarowałem ten przegub od drążka zmiany biegów, tak samo jak te cięgna- jest sporo lepiej. Chciałem zobaczyć czy to coś da bo biegi były ok, ale mogłyby być lepsze i tak się stało. Aha warto przesmarować też sprężynę przy silniku, ona też wpływa na to. Inna sprawa to te takie gumowane przy silniku , w środku chyba z tulejką, po przesmarowaniu tego skrzynia powinna chodzić jak po maśle. Wymiana oleju też troszkę pomoże. Wszystkie zabiegi praktycznie gwarantują świetne przełączanie biegów. Dziwi mnie jedno, wszyscy narzekają na skrzynie w accencie, a powiedzcie , kto coś zrobił dla swojego auta, zanim skrzynia zaczęła chodzić jak czołg.... dopiero jak jest problem to się go robi - mądry polak po szkodzie
e-gen
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Październik 2009, 01:07:51 »
jak przetestuję zmianę biegów u CIebie to uwierzę że jest jak "po maśle" ;)
BLOONDYN
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Październik 2009, 13:09:17 »
W moim Accencie biegi mozna było przełączać dwoma palcami a nakręcone miał 205 tyś km :-P Zasada jest jedna - nigdynie zmieniać biegów na siłę... bo akurat w accentach skrzynia ma w przekładniach wiele elementów z metali kolorowych ;-)
Zbyszek
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Październik 2009, 18:22:24 »
U mnie występują czasami objawy opisywane przez kolegów w temacie "Toporna skrzynia biegów" tzn "haczenie" ale tylko czasami. Generalnie nie narzekam. Przebieg- 127 tys. km. więc przychylam się do wypowiedzi BLOONDYN,
IgoReCzeK
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Październik 2009, 20:33:05 »
Witam. Przyznam się szczerze, że jeździłem ładnych kilka lat Accentem I generacji i to, co najbardziej mnie osobiście doskwierało, to był brak synchronizacji biegu wstecznego. Moja skrzynia ( jak wynika z opisów ) jako nieliczna pracowała bardzo poprawnie i nie jednego gościa na starcie z zatrzymania przyprawiałem o mdłości ( nie trzeba było wcale wbijać biegów, bo wystarczało popchnięcie palcami dźwigni zmiany biegów ). Prawda jest taka, że obecnie są to samochody posiadające minimum 10 lat i przesmarowanie czegokolwiek, co było nie dotykane do tej pory przyniesie pozytywne rezultaty. Czy takie jakie by sobie życzyli obecni użytkownicy tych modeli Hyundaia, tego nie wiem. Wiem na pewno jedno, to nie zaszkodzi, a być może pomoże w bardziej precyzyjnym i lżejszym sterowaniu skrzynią biegów. Pozdrawiam Igor.
xardas
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Październik 2009, 12:01:09 »
Wierzcie, albo i nie u mnie wszystkie biegi prócz 5 i wstecznego wchodzą 1 palcem - wskazującym. Zresztą te biegi trzeba nauczyć się wrzucać i już. A tak jak powiedział Igor, trzeba czymś czasem przesmarować, żeby skrzyni nie bolało :)
Cien
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Październik 2009, 16:23:07 »
Potwierdzam, brak prolemow z wrzucaniem biegow
Takze czasami jedyny minus brak synchronizacji wstecznego.
Pamietajmy - to nie jest sportowa skrzynia biegow, i nie najlepiej reaguje na bardzo blyskawiczne zmiany, tylko tyle.
kml
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Październik 2009, 18:24:58 »
Jak juz pisałem wcześniej, u mnie problemy się skończyły jak DOBRY warsztat wszystko wyregulował a przede wszystkim zrobił porzadek z siłownikiem. Kolejna sprawa to fakt, ze jak oka w głowie trzeba pilnowac wymiany oleju.
Cendra
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Październik 2009, 19:18:07 »
Cytat: "kml"
może jest w necie jakiś manual z regulacją :?:
