Autor Wątek: [Accent LC] Odczytanie wyposażenia z VIN`u  (Przeczytany 22375 razy)
luxs
« dnia: 25 Luty 2014, 16:24:34 »
Witam mam pytanie czy jesteście w stanie przetłumaczyć mi lub podać listę z opisem numeracji wyrzuconej przez koreacat.ru ?
Jest tego trochę:
Accent (2000-2005)
VIN: kmhcf35c44u310386
Подобрать запчасти
Дата выпуска: 20040319
Страна: B28
Область: B28
Модель: BADSR65
Предприятие: AB
Номер заказа E403H028B28AB
 Кузов - SEDAN-3DR
Класс - L
Engine Capacity - 1.6L
Топливо - MPI-DOHC
Трансмиссия - 5MT2WD
 ALL0 ALL MODEL
Z050 LC
Z051 LC 3DR
0FL1
0910 UNLEADED
2111 NON ASBESTOS(ENGINE GASKET)
2831 EVAP. GAS CONTROL
2833 EMISSION(SWEDEN UNLEAD)
284E EMISSION(FED. 2004)
3105 FUEL TANK(STEEL)
371X BATTERY SAVER
3718 55AH
3933 SPEED DENSITY TYPE
5274 HANKOOK
5276 KUMHO
5288 175/70R13
5298 WHL-STL(13")
531B FULL WHEEL CAP(15")
5462 GAS
5464 GAS SHOCK ABSORBER-RR
5612 STRG WHL-3 SPOKE(PU)
569F AIR BAG(DRIVER-DUAL STAGE SYS)
569G
6501 HIGH GRADE
6953
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8242 CLEAR
842E COVERG-FLR(N/PUNCH:HIGH VELO)
8450 ASH TRAY-WITH ILLUM.
8468 CONSOLE-STD
8479 DRINK HOLDER
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8528 SUNVISOR-DUAL(VINYL)
8532 VINYL
8535 COAT HANGER
8536 ASSIST STRAP(NON LEATHER)
8538 ASSIST STRAP(FR)
857F TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER)
8573 PLASTIC
8576 CVRG-L/COM.R/S/BACK(VINYL)
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8615 CLEAR W/O S/BAND
863D BODY COLOR
8651 BUMPER-5 MILE
8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR)
8711 CLEAR & HTD
8736 MLDG-BACK PNL
875B LEVER MIRROR CONV
8753 LEVER FLAT
8771 MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE)
8802 SEMI CLOTH
8811 LUMBAR
888B
888H
8888
889B
8898
8902
8952 REAR SEAT-HIGH BACK
8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT)
8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD
8989 SEAT BELT-RR CTR(STATIC 2PT)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9232 S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
9262 LAMP-LUGG.ROOM
9275 LAMP-HMS
940C
9401 MPH(KMH)
9495 RHEOSTAT
9501 CIGAR LIGHTER
9602 ANTENNA-ROD(BLACK)
9613 AM10K/FM200K
9630
9662 HORN-SINGLE
970B
9701 HEATER-MANUAL(HCC)
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9831 WIPER INTERMITTENT
9862 CHIME BELL
W30 THE TEMPERATE ZONE
B80  FEDERAL
5613 STRG-NORMAL POWER
5695 AIR BAG-SIDE
96HK RADIO+CASS(H 240)
96SA SPKR-FR DR
96S8 PKG SPK
9760 AIR CON
9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
Pozdrawiam!
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Luty 2014, 17:23:30 »
Na pewno nie posiadasz modelu MC.
luxs
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Luty 2014, 17:59:09 »
Cytat: "Zbyszek"
Możliwe, dołączyłem do Was własnie żeby się dowiedzieć co to i z czym to się je.
Masz na myśli opis w moim profilu (zaktulizowalem chwile wczesniej) czy ten dekoder podal jakies sprzeczne informacje ?
Jest w ogóle możliwość zdekodowania wyników do zrozumialych informacji ?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Luty 2014, 19:32:16 »
Accent (2000-2005) to model LC. Posiadasz silnik 1.6 w tym modelu więc zapewne wersja na USA. Wrzuć fotę dla pewności jak to auto wygląda...
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Luty 2014, 20:44:05 »
Też mi coś nie grało z tym MC z USA (trzeba zmienić profil) . Kolega luxs to chyba chcę sprawdzić czy po demolce auta w USA czegoś nie ukradli. Zbyszku auto w 2005 nie wyglądało zbyt dobrze oj nie wyglądało. Kolor auta to Stormy Gray 2M czyli szary, a nie srebrny.
luxs
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Luty 2014, 21:28:22 »
Auto X lat temu do PL przyjechało w częściach więc po części masz rację kolego kosmos2011 ;)
Generalnie z ciekawości chciałem sprawdzić jak dużo różni sie wersja USA od wersji EU i co na wyposażeniu mam niewidocznego ;)
Autko wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu i kolor taki sam. Aktualnie nie mam fotki zrobionej. Na dniach zaprezentuje Wam tego osobnika.
W profilu mam wybrany silnik 76kW, a pokazuję 80 ponad kW w podpisie, tak jak profil tez zaktualizowalem na LC
[ Dodano: 2014-02-25, 21:37 ]
Cytat: "Zbyszek"
Podsumowując wiemy już że wersja USA rózni sie od EU:
USA silnik 1.6 \ EU 1.5
USA znaczek GT \ EU brak
USA boczne pozycje pomarańczowe / EU brak
USA licznik wyskalowany w milach / EU w KM
i mam nadzieję, że na tym koniec różnic.
W każdym bądź razie nadal jestem zainteresowany rozszyfrowaniem informacji zawartych w numerze VIN. Póki co najbardziej interesuje mnie kod tego lakieru, może orientujecie się ?
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Luty 2014, 21:37:52 »
W USA z tego co widać na zdjęciach miał tylko wybite szyby. Profil może zmienić tylko Administrator napisz na PW. Kod lakieru jest na tabliczce pod maską na ścianie grodziowej, ale jak patrzę to u Ciebie ta tabliczka jest gdzieś indziej. Kod lakieru to 2M.
luxs
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Luty 2014, 21:46:20 »
Nie za bardzo wiem o co chodzi z wybitymi szybami kosmos2011 ?
jakis dekoder konkretny do vinow hyundaia istnieje dobry i wiecie o nim ?
w usa chyba istnieje cos takiego jak baza pojazdów przekazanych do recyklingu po wypadku komunikacyjnym, orientujecie sie ?
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Luty 2014, 21:52:05 »
luxs
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Luty 2014, 22:06:31 »
Nie nie musisz usuwać, żyjmy szczerze.
Właśnie czegoś takiego szukałem.....
Osobiście znalazłem to https://www.carfax.eu/sample-report ale nie daje zbyt wielu wyczerpujących informacji.
Jednak te zdjęcia mówią wszystko. Nie miał spojlera z trzecim światłem stop i znaczka GT seryjnie ????????? Hmm! Na tych felgach nadal stoji.
Ale czyzby polacy dolozyli mu znak GT i spojler z trzecim światłem stopu? hm
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Luty 2014, 22:22:54 »
Z vinu wynika że to wersja L czyli taki "golas" jak moja wersja z tym wyjątkiem że masz AIR BAG. Z GT to tylko ten spojler. Radio jeszcze zostało oryginalne.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Luty 2014, 22:28:51 »
Jeśli chodzi o carfax to rozumiem, że płatny raport?
Widzę, że jest w manualu... kiedyś widziałem podobnego 1.6 i był w automacie ;-)
To jest chyba ten sam silnik co w Elantrze. Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne typu filtry, el. zawieszenia, hamulce to nie przewiduję różnic.
Profil poprawiam, sprawdź czy wszystko się zgadza.
luxs
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Luty 2014, 22:33:50 »
Niestety carfax jest płatny i odpuszczam go sobie ale też pokazuje Accent L.
Czyli zostajemy przy tym, że to zwyklaczek 1.6, dolozony spojler i znaczek GT przez polaków ?
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Luty 2014, 22:35:39 »
Widzę że prawdziwy "golas" bo nie ma też obrotmierza (można zrobić swap zegarów) i immo.
luxs
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Luty 2014, 22:38:40 »
Obrotomierza brak, korbki w szybach, absu raczej nie ma... airbag? lookne czy zapala sie kontrolka jutro :D może nic się nie zapala... AIRBAG SRS.
To cud, ze te alufelgi ma chyba od fabryki ?
