Autor Wątek: [Matrix] pasek od wspomagania staje a rolka się kręci  (Przeczytany 6138 razy)
djzabka
« dnia: 25 Luty 2014, 10:01:14 »
Proszę o pomoc. Wymieniłem wszystkie paski w swoim aucie oraz rolki. 2 dni po wymianie zaczął piszczeć pasek od wspomagania, a przy maksymalnym skręcie staje pasek a rolka się kręci powodując pisk. Podciągnięcie paska nic nie dało.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Luty 2014, 21:44:37 »
Jezeli masz piski przy skrajnych skrętach kół to znaczy ,że pompa wspomagania już się kończy.  Przy maxymalnych skrętach pompa jest najbardziej obciążona i naciężej chodzi , jeżeli pasek niedaje rady to już pora ją wymienić , niebaw się w regeneracje.
Offline elektron1979
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Luty 2014, 08:36:37 »
Kiedys mialem mało oleju w zbiorniczku i przy maksymalnych wychyleniach kół pompa piszczała. Po uzupelnieniu wszystko wróciło do normy i pompa działa dobrze do dzisiaj.
Re: [Matrix] pasek od wspomagania staje a rolka się kręci
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Luty 2014, 17:36:51 »
Cytat: "djzabka"
Chodziło raczej o koło pasowe, a nie o rolkę.
