Autor Wątek: [Sonata EF] Uszczelka pokrywy zaworów nieszczelna  (Przeczytany 10300 razy)
historyk84
« dnia: 21 Luty 2014, 12:17:59 »
Mam Hyundaia Sonate 2000r., silnik 2.0 136 KM. Mam problem z uszczelką pokrywy zaworów/silnika, przecieka przez nią olej i przez co cały silnik w oleju jest. Jak go kupowałem to już uszczelka przeciekała więc ja wymieniłem (chociaż stara wyglądała na nową) i nowa również przeciekała, później dałem do warsztatu żeby oni wymienili uszczelkę ale mieli problem z dostaniem uszczelki bo chyba chcieli oryginalną wstawić wiec uszczelnili czymś i to jak by sprawdziło się na jakiś czas. I tak jeżdżę i zostawiam plamy na chodnikach, wycieki nie są duże ale trzeba to zrobić. I pytanie, jaką uszczelkę kupić żeby ten problem zlikwidować bo dużo tych firm jest lub coś innego zrobić, może ktoś miał podobny problem??
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Luty 2014, 19:07:28 »
Napisałeś że sam wymieniałeś uszczelkę czy możesz opisać cały proces, jakie części wymieniłeś i w którym miejscu jest przeciek.
Zmień tag do tematu na Sonata EF i zajrzyj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=51681#51681
historyk84
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Luty 2014, 21:56:52 »
Uszczelkę wymieniałem z kolegą mechanikiem, stara uszczelka była razem z silikonem założona czyli poprzedni właściciel też miał z tym problem skoro dał silikon. A starą uszczelkę zdjęliśmy, sylikon wyczyściliśmy i założyliśmy nową uszczelkę i zakręciliśmy pokrywę. A olej wycieka wszędzie, na całej długości uszczelki, nie że w jednym miejscu. Wycieka to może za duże słowo, poci się, na 10 tys. km to 1-2 litry trzeba dolać.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Luty 2014, 22:24:18 »
Spróbuj tak :
-kup nową oryginalną uszczelkę+ ewentualnie półksiężyc+ uszczelki świec
-silikon wysokotemperaturowy
-preparat do odtłuszczania
Oczyść i odtłuść dokładnie powierzchnię styku uszczelki z  głowicą i pokrywą zaworów.
Nanieś cienką warstwę silikonu na głowicę i pokrywę.
Zamocuj uszczelkę i nałóż pokrywę na głowicę.
Załap wszystkie śruby, potem zacznij lekko dokręcać i stopniowo zwiększając docisk ale z umiarem.
Po kilku godzinach dokręć śruby zalecanym momentem (8-10 Nm) NIE NA SIŁĘ to najczęstszy  błąd i uruchom silnik na następny dzień.
Uszczelka  22441-38002
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/21171/engine/krishka_golovki_cilindrov-2022411/prokladochnoe_kolco_krishka_koromisla-22441/
HYUNDAI N40512H
Półksiężyc 22442-42001
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/21171/engine/krishka_golovki_cilindrov-2022411/nabivka_poluokrujn-22442/
http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELNIENIE-POK-ZAWOROW-polksiezyc(4,251788,8006).aspx
Uszczelki świec 22443-38001 lub 22443-38002
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/21171/engine/krishka_golovki_cilindrov-2022411/prokladochnoe_kolco_krishka_koromisla-22443/
http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-OTWORU-NA-SWIECE-ZAPLONOWA(4,250813,8009).aspx
I jak to wszystko zrobisz to może na dwa lata będzie spokój gdyż pokrywa jest z tworzywa sztucznego i się odkształca (lubi też pękać http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2102&highlight=pokrywa ), a jak do tego dołożymy zbyt duży moment dokręcania śrub (bo przecież naturalnym jest że chcę się mocniej skręcić to będzie lepiej trzymać) to skutek jest wiadomy czyli "sika".
Offline 44tery
  • Wiadomości: 27
Odp: [Sonata EF] Uszczelka pokrywy zaworów nieszczelna
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwiec 2020, 14:58:39 »
Ktoś może stosował zmieniki i udało mu się poradzić z wyciekami? i może polecić producenta, oryginalne części ciężko zdobyć.
