Autor Wątek: [Matrix] Oświetlenie wnętrza nie działa  (Przeczytany 15163 razy)
Offline elektron1979
  • Wiadomości: 23
« dnia: 19 Luty 2014, 21:57:38 »
Mam problem z oświetleniem wnętrza samochodu. Nie wiem czy to jest wina lampki czy to jakiś głębszy problem. Lampka nie zapala się ani gdy przesterowana jest na ON czy na DOOR. Zaznaczę ze lampka otwarcia drzwi się świeci. Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Luty 2014, 22:09:25 »
Czy masz lampkę z tyłu na tylne siedzenia.
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Luty 2014, 09:25:15 »
Lampka kolo lusterka się wlacza ale tak ktora jest w dachu wlaczana za pomoca wylacznikow drzwiowych jakos nie bardzo chce swiecic. Nie wiem czy to wina bezpiecznika czy problem lezy gdzies indziej.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Luty 2014, 12:10:16 »
Może żarówka?
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Luty 2014, 17:58:34 »
Pomyliło mi się chodziło o tą lampkę przy lusterku jeśli ona działa (napięcie jest pobierane z lampki środkowej) to cały układ jest sprawny i winy trzeba szukać w samej lampce. Bezpiecznik jest na pewno ok.
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Luty 2014, 16:37:32 »
Wszystko się wyjaśniło okazało się że lampka okazała się szrotem i trzeba zakupić nową. Ale dzięki za wszystkie podpowiedzi.
stanley84pl
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marzec 2014, 19:05:16 »
Mi często mrugała , raz działała raz nie , przeczyściłem styki poruszałem stykami i jest Gico  :lol:
gorasta
[Matrix] Bezpiecznik od oświetlenia wnętrza Pomocy !!
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marzec 2017, 14:05:41 »
Witam serdecznie
Podczas wymiany oswietlenia wewnetrznego na podsufitce i w bagażniku niestety połączyłem niechcący obwód i poszedł bezpiecznik prawdopodobnie czy moglby mi ktoś powiedzieć który to i w której skrzynce bezpieczników się on znajduje ? P rosze o pomoc i wyrozumiałość :D
[ Dodano: 2017-03-16, 16:31 ]
Dobra dałem rade jest to bezpiecznik 10A mini w kolorze czerwonym znajduje sie w uchwycie ulatwiajacym wymianę.
Wie ktoś jak wyjąć lewy klosz lampyu bo nie moge sie tam dostac do zarówek zeby je wymienic
qba
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marzec 2017, 19:25:16 »
Masz na dwóch śrubach (chyba 10), odkręcasz, wypychasz i odpinasz.
Offline ytong
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Luty 2019, 21:00:15 »
Witam, mam podobny problem , nie działa mi oświetlenie z tyłu przy otwieraniu drzwi i nawet przy włączeniu na stałem  ( żarówka dobra ), z przodu po wciśnięciu  świeci mi sie jedna i druga lapka w podsufitce, czy ktoś wie jaka możne być przyczyna tego ??
