Autor Wątek: ABS, TRC-Control + Migająca kontrolka napędu na 4 koła  (Przeczytany 15975 razy)
damore
Świeci się ABS TRC off, napęd na 4 koła, komputer pokazał uszkodzony czujnik ABS Lewy Przód, po wymianie to samo, nie można złączyć 4x4, nie działa TRCl i świeci się ABS
[ Dodano: 2014-02-19, 14:59 ]
widzę, że nie ma nikogo kto miałby tego typu problem
ed. Tytułów nie piszemy z Caps Lockiem. tekla
dawid6785
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Luty 2014, 19:42:06 »
nie można załączyć 4x4 czyli ze jak nie można skąd wiesz ze nie można?? może masz uszkodzony komputer
damore
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Luty 2014, 20:00:24 »
No nie mozna.pulsuje dioda ze klopot z 4x4
[ Dodano: 2014-02-19, 20:01 ]
Byla uszkodzona kostka od pompy abs  i uszkodzona pompa
[ Dodano: 2014-02-19, 20:02 ]
Po wymianie pompy dalej te same obiawy
dawid6785
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Luty 2014, 22:02:25 »
to pewnie elektryka szwankuje, bo machanika 4x4 sama od siebie sie nie psuje
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Luty 2014, 22:36:57 »
Damore najpierw zajrzyj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=51579#51579
Co się nagłego stało że uszkodziła się pompa wspomagania i jej złącze.
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/tucson/ pobierz "Electrical Troubleshooting Manual" i w SD.pdf masz na stronie 65 masz schemat elektrycznego połaczenia napędu 4WD oraz "Tucson Service Traning Guide" i w 4WD_JM.pdf jest opis jak działa i z czego się składa napęd 4WD.
Sprawdziłbym czujnik przy kierownicy (foto 50) i zawór przy sprzęgle załączającym napęd (foto 119) i zobaczył jakie błędy generuje komputer.
damore
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Luty 2014, 04:40:59 »
Bylo spotkanie z ogrodzeniem prawy naroznik dlatego pompa sie uszkodzila
[ Dodano: 2014-02-20, 09:26 ]
dzieki Kosmos za wskazówki . w weekend sie za to biorę. sprawa jest dziwno ponieważ po stłuczce palil sie Abs i trc po wymianie pompy abs i złożeniu auta poizolowaniu instalacji nie dzila 4x4 a dzialalo . mysle ze faktycznie jest jakies zwarcie na instalacji
damore
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Luty 2014, 12:15:12 »
po zdjęciu wtyczki z pompy ABS , przeczyszczeniu styków i ponownym zapięciu wszystko dział jak w zegarku.
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Luty 2014, 19:11:26 »
Omijaj ogrodzenia i szerokiej drogi  :lol:
