Sonata
[Sonata NF] szybkie zużycie sworznia wahacza
Wątek: [Sonata NF] szybkie zużycie sworznia wahacza (Przeczytany 5932 razy)
Grzesiek19
Wiadomości: 75
18 Luty 2014, 17:56:30 »
w mojej sonacie szybko zużywa się sworzeń wahacza dolnego z prawej strony. dwa lata temu zmieniłem sworzeń i po roku jazdy nastąpiło jego zużycie, objawiało się to piszczeniem podczas skręcania kołami, wymieniłem na sworznie moog i znowu po roku jazdy ten sam objaw zużytego sworznia. macie pomysł dlaczego tak szybko się zużywa sworzeń tylko z prawej strony?
18 Luty 2014, 20:29:24 »
Najlepiej nie mocować zamienników tylko oryginał (rozumiem że z drugiej strony tkwi jeszcze oryginał).
O którą część chodzi
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/22848/chassis/suspension_front_lower_upper-54545/
Grzesiek19
Wiadomości: 75
19 Luty 2014, 17:33:03 »
z tego co pamiętam to z drugiej strony wymieniałem sworzeń na zamiennik taki sam jaki założyłem dwa lata temu, a sworzeń jest przykręcony na dwie śruby do zwrotnicy
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/22848/chassis/hub_front_axle-50517/
Odpowiedź #3 dnia:
19 Luty 2014, 21:40:48 »
Spróbuj firmy CTR CBKH-26 przynajmniej wytwórca, a nie pakowacz i dużo ludzi na tym jeździ (np Mitsubishi)
Oryginał to też prawdopodobnie CTR
http://www.fox.rzeszow.pl/SWORZEN-WAHACZA(4,967,12357).aspx
Paweł123
Odpowiedź #4 dnia:
24 Luty 2014, 10:16:25 »
CTR nie jest zły ale w dobrej cenie kupisz oryginał J10518OEM, kupowałem wiele oryginalnych części w sklepie Inter Cars, polecam. Moog nie jest zły, weź pod uwagę że to prawa strona czyli nasze drogi...
Sonata
