Autor Wątek: [Grandeur]Pytanie o wymianę oleju  (Przeczytany 16131 razy)
Offline radost
  • Wiadomości: 36
« dnia: 17 Luty 2014, 15:35:14 »
Ile potrzebuję oleju silnikowego do wymiany w silniku 3.3? To ta sama jedostka co w sonacie NF. Jaki polecacie sklep internetowy aby zaopatrzeć się w filtr oleju, powietrza, kabinowy?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Luty 2014, 17:44:45 »
Olej lepkość 5W20 lub 5W30, jakość API SJ,SL lub wyższa, ILSAC GF-3  lub wyższa pojemność układu smarowania wraz z filtrem 5,6 litra.
Filtr oleju  26320-3C100 - KNECHT OX 773D, MANN HU 824 X
Filtr powietrza 28113-3K200 -  KNECHT LX 2648, MANN C 23006
Filtr kabinowy 97133-3K000 - KNECHT LA 343, MANN CU 2362
Offline radost
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Luty 2014, 17:56:55 »
Mega dzięki  :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Luty 2014, 20:40:37 »
Pamiętaj jeszcze : wymiana płynu hamulcowego co 15 tyś km lub 2 lata, oleju w ASB (10,9 litra) http://www.e-pajero.pl/product-pl-686-Olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow.html co 90 tyś km lub 6 lat i płynu w chłodnicy (8,6 litra) co 40 tyś km lub 2 lata.
I mimo wszystko filtr paliwa 31911-3L000
http://hyundai.epcdata.ru/grandeur/26985/engine/tank_fuel-3131111/filtr_v_sbore_topl-31911B/
Offline radost
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Luty 2014, 11:52:59 »
Teraz jeździ na Mobil Super 2000 X1 10W-40 i mam dylemat czy lać 10w-30 (wg instrukcji też dopuszczlny) czy ten sam co teraz. Generalnie nie powinno się przechodzić na żadszy (tak mówią). Z kolei ta druga liczba odpowiada tylko za parametry oleju w okresie letnim. Przebieg auta to "niby" 110 tyś.
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Luty 2014, 20:42:32 »
Płukanka http://www.zmienolej.pl/oferta/dodatki-do-oleju/bg-109-plukanka-do-silnikow-325ml-detail + dobry olej syntetyczny 5W40 (zmiana lepkości to mit nic się nie rozszczelni) jaki szukać już wiesz. Zrób to szybko bo ten olej do silnika z rozrządem łańcuchowym i z CVVT to nic dobrego. Pompowalność oleju Mobil 10W40 szczególnie w zimie jest bardzo słaba co potem skutkuje np obróceniem panewki.
Mobil 2000 10W40 nawet ja do mojego 1.3 G4EA już go nie wlewam. Przebieg 114 tyś km wcześniej 90 tyś km jeździł na 10W40 bo serwis stopniował klientów i sąsiadowi do Sonata G4JP wlewał Castrol 5W30, a do mojego to czarne smarowidło.
Offline radost
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Luty 2014, 10:26:05 »
Dzięki kosmos. Przekonałeś mnie. Kupię pełen syntetyk tylko jeszcze się waham czy 5w-30 czy 5w-40. Jeśli chodzi o producenta to mam mętlik w głowie ale myślę o Castrolu. Z tą płukanką to chyba sobie daruję, auto raczej  nie bierze oleju. Masz może jakiś sprawdzony sklep internetowy z filtrami i olejami?
KAROL208
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Luty 2014, 18:12:14 »
Różne auta miałem w każdym zmieniałem na Valvoline maxlife  syntetyki i pólsyntetyki.
Teraz w audi miałem mobila Peaklife 5w-50 i siorbał mi ok 0,6-0,8l/1000km. Teraz zalałem : MaxLife  5W-30  i przejechałem 400km i ani grama oleju nie ubyło. Jestem jak zawsze zadowolony z valvoline. Dobre opinie ma też Motul.
Na castrole trzeba uważać bo strasznie żeniony jest.
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Luty 2014, 21:57:42 »
Filtrów raczej nikt nie podrabia więc kup gdzie masz bliżej i z najniższą cenę, z olejami to już loteria ja kupuje przez net, a odbieram w sklepie. Większość syntetyków to oleje HC więc i tak po ok 8 tyś km tracą swoje własności. W tym wypadku trzeba pilnować czasu między wymianami. Weź 5W40 i zrób płukankę bo jak cały czas silnik pracował na tym Mobilu to trochę nieczystości już jest i w wypadku przejścia na lepszy olej lepiej to zrobić.
Offline radost
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Luty 2014, 18:53:34 »
No i stało się... Zalany castrol 5w 40.
christoffer
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Grudzień 2014, 19:18:24 »
Witam serdecznie kosmos, z przeczytanych wypowiedzi na forum zauważam,iż posiadasz dużą wiedzę w zakresie, która mnie osobiści dotyczy i stąd też moja prośba.
W tym tygodniu stałem się szczęśliwym (mam nadzieję, że dalej tak będzie) nabywcą Sonaty 2007 V6.według dokumentów samochód ma przejechane 59.000 km, przegląd był robiony w kwietniu 2013 roku (niestety nie wiem co, auto z Danii).
Gorąca moja prośba co powinienem wymienić przed rozpoczęciem użytkowania samochodu, na co zwrócić uwagę mechanikowi, jakich rzeczy użyć do wymiany (filtry, olej - czy tak jak w postach wyżej) i ostatnie czy znasz dobrego mechanika z okolic Radomska, który mógłby się taką wymianą zająć?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudzień 2014, 20:29:51 »
Przenieśmy dyskusję do działu Sonata/i40 czyli tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=31 . Załóż tam nowy temat np. Czynności eksploatacyjne silnik G6DB 3.3 l.
Podaj numer vin jak auto z Danii to zobaczymy czy przebieg jest prawdopodobny.
christoffer
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudzień 2014, 21:50:43 »
Ok poszło według sugestii
[ Dodano: 2014-12-06, 21:54 ]
VIN KMHEU41FP7A385619
