Autor Wątek: [Sonata NF] Pomocy. Dziwny zapach z nawiewów  (Przeczytany 11042 razy)
Offline Miki
  • Wiadomości: 23
« dnia: 16 Luty 2014, 18:35:04 »
Witajcie. Mam następujący problem. W mojej sonacie z 2008r (model po faceliftingu) strasznie śmierdzi z nawiewów. Nie ma znaczenia czy puszcze klimatyzacje czy nawiew. Do tej pory użyłem środka do czyszczenia klimy i wykręciłem wentylator żeby go przeczyścić. Co jeszcze mogę zrobić? Gdzie szukać przyczyny tego zapachu? Może nagrzewnica? Orientujecie się gdzie ona się znajduje w moim modelu?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Luty 2014, 18:44:00 »
a wymieniłeś filtr kabinowy?
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Luty 2014, 19:02:41 »
Jak czyścił wentylator to pewnie na filtr się natknął (jest nad wentylatorem) i zapomniał nas poinformować.
Filtr kabinowy
Nagrzewnica http://hyundai.epcdata.ru/sonata/38511/electric/klimaticheskaya_ustanovka_otopitel_i_ventilyator-9797111/prokladka_obogrevatelya-97123B/
Offline Miki
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Luty 2014, 19:28:08 »
Zapomnialem dodac ,ze wymienilem filtr kabinowy.
Za bardzo nie wiem jak sie dostac do tej nagrzewnicy z tego schematu. Tka by the way czy nagrzewnica moze byc przyczyna tego zapachu?
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Luty 2014, 19:37:39 »
Bardziej zanieczyszcza się parownik od klimatyzacji http://hyundai.epcdata.ru/sonata/38511/electric/klimaticheskaya_ustanovka_otopitel_i_ventilyator-9797111/prokladka_isparitelya-97611B/
Wyczyść cały układ w zakładzie specjalistycznym odpowiednimi środkami.
Może coś umarło w czeluści układu wentylacyjnego.
Offline Miki
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Luty 2014, 12:07:35 »
Panowie, czy do parownika dostane się od wewnątrz po stronie pasażera?
cold one
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Luty 2014, 15:23:53 »
A klima działa? Bo jeśli masz wyciek chłodziwa na nagrzewnicy to czy klima bedzie włączona czy nie też będzie śmierdzieć . Coś jakby kwasem chlebowym . Wiem bo już mi w sonacie nagrzewnica poleciała.... Dojście jest ciężkie ale jest . Trzeba zdemontować osłony plastikowe z schowkiem od strony pasażera i  zdjąć cały kanał nawiewowy razem z wiatrakiem .
HMP
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Luty 2014, 19:16:16 »
zacząłbym od filtra klimatyzacji i kabinowego
Offline Miki
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marzec 2014, 22:59:13 »
Klima działa i nawiewy działają. Według mojej oceny nie ma znaczenia czy włączę sam nawiew czy klimę. Zapach pojawia się po ich włączeniu i utrzymuje się jakiś czas. Jak jeszcze sprawdzić czy nie jest uszkodzona nagrzewnica? Jeśli chodzi o filtry to wymieniłem kabinowy. Czy filtr klimatyzacji znajduje się gdzieś obok ponieważ jego nie zmieniałem.
kkamykk
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwiecień 2014, 11:45:51 »
A może warto by odgrzybić cały układ?
Offline Miki
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Wrzesień 2015, 14:16:13 »
Witajcie ponownie. Czy jest może jakaś instrukcja jak dostać się do parownika?Próbowałem pryskać duże ilości różnych środków do klimatyzacji i niewiele pomogło. Dalej przy włączonym nawiewie czuć dziwny zapach natomiast przy włączonej klimatyzacji już nic nie czuję. Jakieś sugestie Panowie i Panie?
Pabloista
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Wrzesień 2015, 01:01:13 »
U mnie przedarli klimę taką maszynką i smród zniknął: https://www.facebook.com/motomagic.garage/photos/a.605450206208006.1073741828.597885630297797/845431128876578/?type=3&permPage=1
Może resztę też da się w ten sposób odgrzybić.
