Autor Wątek: [Accent X3] Różnice w elementach zawieszenia.  (Przeczytany 7257 razy)
Stasiek2
« dnia: 16 Luty 2014, 00:48:06 »
Mam pytanie czym różnią się elementy zawieszenia Accenta z 94-97 a 98-2000 bo czeka mnie zakup spężyn a nie chciałbym odsyłać.
Stasiek2
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Luty 2014, 10:41:57 »
Które są krótsze? Tzn. na których przód będzie niżej? bo mam efekt motorówki.  :-/
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Luty 2014, 18:05:31 »
Z jakich powodów teraz masz przód zadarty w górę coś wymieniałeś.
[ Dodano: 2014-02-18, 21:19 ]
Napisz na PW do hyun od powinien mieś pdf odnośnie zawieszenia w X3.
Stasiek2
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Luty 2014, 17:51:04 »
Po prostu widać różnice w prześwicie przód-tył chce założyć chociażby Jamexy -40mm tylko że na allegro są do rocznika 94 - 08.97r, i nie wiem czy podpasują czy będą dłuższe od seryjnych z rocznika 98+.
Lookas
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2014, 00:26:52 »
roznica jest taka (zaznajomilem sie w temacie) ze do 97 z tylu jest inna sprezyna a po 97 inna. a jako ze sprzedawane w komplecie to i tez nie jest zamienne jedno z drogim. a jakby co to przod taki sam!!!
