Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju  (Przeczytany 153358 razy)
Offline Endrju89
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #75 dnia: 29 Listopad 2016, 04:58:13 »
MANNOL LEGEND+ESTER 0W40
Lepkość kinematyczna w 40 C - 68.2
Lepkość kinematyczna w 100 C - 12.55
Indeks lepkości - 185
Temperatura zapłonu - 224
Temperatura płynięcia - -50
TBN - 10.1
MANNOL OEM RENAULT NISSAN 5W40
Lepkość kinematyczna w 40 C - 79.60
Lepkość kinematyczna w 100 C - 14.20
Indeks lepkości - 175
Temperatura zapłonu - 234
Temperatura płynięcia - -42
TBN - 10.5
MANNOL OEM HYUNDAI KIA 5W30
Lepkość kinematyczna w 40 C - 65
Lepkość kinematyczna w 100 C - 11.22
Indeks lepkości - 166
Temperatura zapłonu - 222
TBN - 7.64
Wniosek ? najlepszy wg. mnie będzie MANNOL LEGEND+ESTER 0W40
http://uszlachetniacze.blogspot.com/2016/11/9-zlotych-zasad-wyboru-najlepszego-oleju.html
Jak byś chciał dobry olej spełniający normę ACEA A5/B5 to zobacz jeszcze :
AMSOIL 5W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (ASL)
Chyba że chcesz coś innego to luknij do tego tematu: http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9340
adrian89
« Odpowiedź #76 dnia: 30 Listopad 2016, 23:17:25 »
Liczę, że ktoś mi w miarę szybko pomoże. Mam i30 z 1.4 z 2009 z przebiegiem ok 60 tys km i przed zakupem poprzedni właściciel wlał TOTAL-9000 FUTURE NFC 5W30. A z racji tego, że cała rodzina jeździ na Castrol Edge 5w30 wpadłem na pomysł by zalać i nim do tego filtr paliwa Mann w811/80. Ale pan w sklepie zapytał się mnie czy chce zwykłego czy CASTROL EDGE LL TITANIUM FST 5w30. Niech ktoś mi powie czym się różni jeden od 2? I poza tym doczytywałem, że Castrol nie jest polecany a może mi ktoś powiedzieć o co chodzi z nim? Bo jestem w kropce. A chce by samochód jeździł jak najlepiej.
Wiec jak coś to proszę o poradę jaki olej :)
Offline Endrju89
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #77 dnia: 01 Grudzień 2016, 00:10:19 »
W zasadzie oba są podobne - przypuszczam że, nawet nie zauważył byś różnicy gdybyś zalał jednym a po jakimś czase zlał stary i zalał drugi.
Castrol Titanium FST
Lepkość kinematyczna w 40 C - 66
Lepkość kinematyczna w 100 C - 11.6
Indeks lepkości - 173
Temperatura zapłonu - 196
Temperatura płynięcia - -39
TBN - b/d
Castrol Edge ( zwykły )
Lepkość kinematyczna w 40 C - 70
Indeks lepkości - 169
Temperatura zapłonu - 202
TBN - b/d
Co do tego dlaczego Castrol ma złą opinie ? Nie wiem jak jest teraz ( choć pewnie niewiele się zmieniło ) można trafić na podróbki tzn. opakowanie Castrol a w środku najtańszy Lotos albo jeszcze coś gorszego, z resztą sam kiedyś używałem Castrola i nie mam miłych wspomnień - miałem kiedyś Astrę II 1.4 4 lata ( co rok wymiana oleju ) i o ile po pierwszej wymianie ( zawsze lałem Magnatec 10W40 ) było ok to już 5 wymiany samochód nie dotrwał - zatarty silnik - nie wiem czy olej był bezpośrednią przyczyną czy też nie, nie mniej jednak uraz pozostał dlatego w kolejnym aucie wymieniałem zawsze na Mobil 1 New Life 0W40 ( pomijając nieudolny serwis który mi źle złożył rozrząd ) było ok
adrian89
« Odpowiedź #78 dnia: 03 Grudzień 2016, 12:28:33 »
Witam ponownie
Otóż mam pytanie odnośnie normy ACEA. Bo do G4FA polecana jest A5 a kupiłem Casrol Edge i tam jest norma C3. Pytanie moje jest więc takie czy ta norma będzie odpowiednia?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #79 dnia: 03 Grudzień 2016, 14:41:39 »
blog o olejach
sklep z dobrymi olejami
powyżej linki do strony czarnepaliwo.pl
Zainteresowani znajdą porządny olej do swoich aut.
Gdzieś na HKP któryś z forumowiczów odsyłał już na tę stronę.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #80 dnia: 12 Grudzień 2016, 09:00:08 »
Mam takie pytanie. Patrzę na filtry oleju do mojego i30 FD i na stronie FOX są dwa: 26300-35503 i 26300-35504. Cym one się różnią?
Według katalogu WPC powinien być 26300-35503.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #81 dnia: 12 Grudzień 2016, 09:50:27 »
niczym ten 504 to nowa wersja
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #82 dnia: 12 Grudzień 2016, 10:08:59 »
Czyli rozumiem przy zakupie lepiej zamówić nowszą wersje?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #83 dnia: 12 Grudzień 2016, 13:02:18 »
nie ma znaczenia.
w aso sprzedają już tylko 504, chyba że na magazynie jeszcze mają 503
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #84 dnia: 12 Grudzień 2016, 22:06:17 »
sprawdź też tutaj, czasami jest taniej niż w FOX:
Części Hyundai
[ Dodano: 2016-12-12, 22:37 ]
Cytat: "srbastek"
A dlaczego dajecie numer części z katalogu KIA?
Według Hyundai powinien być 26300-35056
Ale dla pewności musiałbym mieć VIN twój żeby potwierdzić. Chodź wszyscy wiemy, że ton kia też powinien pasować.
Filtr Oleju silnik 1.4
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #85 dnia: 13 Grudzień 2016, 08:40:14 »
Cytat: "arni_23"
tmadb51cp9j028876
« Odpowiedź #86 dnia: 13 Grudzień 2016, 17:24:12 »
Widzę że koledzy bardzo rozwinęli wątek  :-D
Ja dodam jeszcze Knecht OC 205 i Mann W811/80.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #87 dnia: 19 Styczeń 2017, 14:51:43 »
A mam pytanie odnoście oleju Valvoline SynPower FE 5w30 5L. W specyfikacji pisze: KLASA JAKOŚCI:
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5
API: SL/CF
To jest A1 czy A5? Bo już zaczynam się gubić w tym wszystkim.
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #88 dnia: 24 Styczeń 2017, 21:04:59 »
Wymieniłem olej z castrola na shella AF 5w30 i mam wrażenie że głośniej chodzi,taki lekki klekot się pojawił,albo mi sie zdaje
piopo
« Odpowiedź #89 dnia: 15 Luty 2017, 20:26:44 »
Koledzy - znalazłem kiedyś przed wymianą oleju tekst, który dał mi dużo powodów do przemyśleń na temat sprzedawanych olejów,
Może komuś to też pomoże: plik PDF ok 1.2MB
Pozdrawiam.
