Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju  (Przeczytany 153355 razy)
kaku
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Marzec 2016, 11:54:56 »
Auto sprowadzone z Belgii, kupione było tam w salonie. Serwisowane. Chciałbym wymienić olej ale nie wiem jaki był lany wcześniej. Sugerować się tym że polecany jest Shell Helix Ultra 5w30 i taki zalać do niego?
1.6 CRDi 90KM
mario
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Kwiecień 2016, 20:41:58 »
Zrób pomiar ciśnienia sprężania, potem płukankę nowy olej nie Castrol i 5W30 . Jeśli ciśnienie przed płukaniem będzie ok to po płukaniu nie rób pomiaru ponownie.
http://www.liqui-moly.pl/produkty/pro-line-1/engine-flush-pro-line-2662-detail
Dodatkowo sprawdź zaworek odmy. W środku jest kulka i przepływ powinien być tylko w stronę od pokrywy zaworów do przepustnicy.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cb4c3827e91e1a00
Witam ponownie ze względu na totalny brak czasu i zabranie się za samochód dzisiaj sprawdziłem zaworek z odmy. Napisze jak to zrobiłem- a więc po prostu zdjąłem
 wężyk z zaworka PCV i nic nie dmuchało jedynie lekko zaciągało od strony przepustnicy- zdziwiony tym faktem odkręciłem korek wlewu oleju i tu zonk bo jednak ciśnienie w pokrywie zaworowej było takie że jak korek położyłem na miejsce to aż lekko podskakiwał (w czasie testów auto cały czas na chodzie/bieg jałowy. Założyłem wężyk
s powrotem i zgniatałem go zaraz za króćcem wylotowym z PCV (zaworkiem) i było słychać jak kulka którą kolega pisał lata w te i wewte co już było dziwne bo podczas ściągania wężyka nic nie wylatywało z pokrywy.Zdziwiony tym niejednoznacznym wynikiem postanowiłem ściągnąć drugi wężyk który idzie do pokrywy zaworów
(odpowietrzenie skrzyni korbowej) i wtedy dopiero byłem w szoku ciśnienie dość spore aż gwizdało-od strony skrzyni korbowej ale auto natychmiast zwiększyło obroty samo do ok 3 tys i tak utrzymywało cały czas jak wężyk założyłem ( to troche jakby zamulił sie ale normalnie elegancko wracały obroty na 700 Co do tego ma odpowietrzenie skrzyni korbowej że obroty mi rosną i czy wy też tak macie, i czy te dmuchanie ze skrzyni korbowej u Was też jest tak mocne? jak wąchałem to raczej bez zapachu lekki zapach oleju, tak bym to określił. Dodam że wszystkie wężyki czyściutkie przepustnica również. Jak ten zaworek sprawdzić czy na 100% jest sprawny. Będe wdzięczny za każdą podpowiedz
karol0773
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Maj 2016, 23:41:20 »
Dodano: 2016-05-01, 23:41
Jej który wężyk jest od odmy? A który jest od skrzyni? Chętnie sprawdzę u siebie :)
mario
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Maj 2016, 10:21:05 »
zdjęcie z prawej strony -- jet tam czerwona strzałka po zdięciu wężyka pojawi się wylot odpowietrzenia zaworów ( zawór PVC ) I tam mi nic nie dmucha a wydaje mi sie że powinno. Natomiast wyżej nad strzałką jest wężyk odpowietrzenia skrzyni korbowej i po ściągnięciu tego wężyka auto mi zwiększa obroty i zaczynają mocno falować ( w górę i w dół ) i dość mocno dmucha -- co wydaje mi sie dziwne a zapach raczej oleju nie spalin choć ciężko powiedzieć. Napiszcie jeżeli możecie czy też tak macie ( może tak ma być ). Jak sprawdzam poprzez zaciśnięcie wężyka tego ze strzałką słychać jak kulka w zaworku PVC lata a to wydaje mi się że tak ma być bo coś sie chyba odpowietrza.
karol0773
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Maj 2016, 17:45:31 »
Dodano: 2016-05-06, 17:45
Dziś sprawdzę i dam ci znac ale widzę ze na pokrywie zaworow tez masz tak uwalone jak :p
andrzej.zyla882
olej
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Maj 2016, 01:04:23 »
Witam mam i30 od niecałych 3 tygodni sprowadzony z niemiec 1.4  80km 100 tys. 2008 r. Przebiegu  i dzisiaj wieczorem w pracy zaswiecila sie kontrolka a olej pisze shell helliks a nieumie go dostac jaki zamiennik polecacie .
piopo
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Maj 2016, 17:28:21 »
Ja zmieniałem olej w lutym i wlałem Mobil 1 New Life 0W40 i silnik (1.4) chodzi jak zegarek szwajcarski. Wcześniej, jeszcze na gwarancj, miałem zalany własnym,  zalecanym przez Hyundaia, Shell Helix Ultra 5W40 i też nie było źle. I jeszcze jedno - macie prawo na gwarancji przywieźć swój olej jeśli chcecie być pewni co wam leją - nie mogą tego zakwestionować. Warunek - olej musi spełniać wymagania producenta samochodu.
Ten Mobil jest prawdziwym syntetykiem i chciałem spróbować jak się sprawdzi.
Tym samym polecam go. I nie bać się. Można zmieniać olej na każdy spełniający wymagania.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #52 dnia: 23 Lipiec 2016, 09:46:06 »
A co sądzicie o Motul 8100 X-max 0W40 ? Obecnie mam wlany elf 5w40 i silnik zachowuje się jak maszyna rolnicza i chciałbym zmienić na w/w Motula.
pacula79
« Odpowiedź #53 dnia: 03 Wrzesień 2016, 14:54:00 »
Kupiłem i30 2010 rok ,silnik 1.4 benzyna i chciałbym wymienić olej,lecz przy silniku mam kartkę od wymiany oleju,że jest tylko 5W30.
Proszę mi powiedzieć czy olej Motul 5W40 8100 X-Clean ,bo taki mi polecono,będzie odpowiedni do tego silnika?
« Odpowiedź #54 dnia: 03 Wrzesień 2016, 17:13:06 »
Pacula79 przeczytaj post#2 tego tematu. Wtedy dowiesz się że ten olej jest nieprawidłowy.
pacula79
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Wrzesień 2016, 19:48:48 »
Trochę dziwne bo dzwoniłem do dystrybutora Motul i facet powiedział, że może być ten lub Fe , pierwszy na liście rekomendowanej jest Eco 0W40. Zdecydowałem się na 5w40 , bo nie wiem co było lane, i dlatego wybrałem coś pośredniego. Sugerując się postem #2, czyli jeśli chodzi o tego Mobil, to wpisując w wyszukiwarce na stronie Mobil, wychodzi całkiem inny olej czyli 5W30.
adamek
« Odpowiedź #56 dnia: 15 Wrzesień 2016, 13:45:32 »
i30 w posiadaniu od 2 tygodni, pasuje wymienić olej.
Nie mam pojęcia co było zalane wcześniej, zawieszka Castrola dlatego podejrzewam, że właśnie ta marka, i wg niej 5W40
Samochód ma 154.000 km silnik G4FC
Czy Mobil 1 0W40 New Life będzie dobrym wyborem? Czy może jednak po prostu Shell Helix Ultra 5W40 lub 0W40? Czy proponujecie coś innego?
radekj
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Październik 2016, 22:17:41 »
ASO Korean Motors na przeglądzie zalało mi Eneos 5W40. Miał ktoś z tymi olejami do czynienia? Bo ja szczerze mówiąc pierwsze słyszę...
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Październik 2016, 13:02:35 »
Koniec świata jak ASO wlewa Eneos  :-D
misieq
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Październik 2016, 09:46:32 »
Witam, czy ktos orientuje sie czy bedzie jakis problem jezeli zaleje do mojej i30 olej Motul x-clean 8100 5W40 API SM/CF , ACEA C3 ? Pytam gdyz producent zaleca 5W30 ale poprzedni uzytkownik samochodu w zeszlym roku wlal Shell Helix Ultra 5W40. Pytanie brzmi czy mozna zmienic na 5W30 ? Czy lepiej juz pozostać na 5W40 ? i spokojnie wlac tego motula..
Zalecenia z ksiazki serwisowej: Shell Helix Diesel Ultra AB-L 5W30 ACEA C3, A3/B4;
Shell Helix Ultra 5W40 ACEA A3/B4
Nie posiadam DPF
