Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju  (Przeczytany 153255 razy)
Offline bobkelso
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #165 dnia: 01 Sierpień 2019, 23:26:40 »
Hej,
Widzę że jest temat o oleju to i ja się podepnę.
Kupiłem i30, 150k przejechane, jestem drugim właścicielem. Z olejem mam taki dylemat że dość szybko znika. Mam wlane Castrol 5w40 Edge i mam wrażenie że ostatnio zaczął sporo brać. 2 tyg temu dolałem 0,5l i dziś znów mam minimum. Wycieków raczej nie ma ale muszę to dokładnie sprawdzić. Do tego wydaje mi się że najwięcej bierze właśnie jak ma dolane, jak już dojdzie do min na bagnecie to długo się ten stan utrzymuje.
Zmieniać na 10w40? Czy kupić lepszej klasy olej bo zaraz wymiana ?
[ Dodano: 2019-08-01, 23:27 ]
75k i 10w40....hmmm podejrzane
Cytat: "mleno"
Jestem posiadaczem I30, benzynka, 80 KW 2009r. Sprowadziłem go z Niemiec. Tam był zalewany olejem MOTUL 10W40.  Przebieg 75000 km.
Jaki polecalibyście olej przy tym przebiegu ?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #166 dnia: 02 Sierpień 2019, 00:02:54 »
Akurat w getzie to przerabiałem i jak kupiłem lany był 10w40. Ubywało go podobnie jak potem lany 5W40 i tak zostawiłem bo rzadszy kupuję taniej niż półsyntetyk.
Jak już ubywa oleju to pewnie najwięcej na krótkich trasach. Pierścienie olejowe już nie nowe.
A co do przebiegu 75tys  w sprowadzonym to już sam olej 10w40 wskazuje na faktycznie większy lub oszczędność właściciela.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #167 dnia: 02 Sierpień 2019, 08:16:51 »
bobkelso, nie zmieniaj na 10w40. Zostań przy 5w40 lub 5w30. Zrób płukankę i zmieniaj częściej olej, obserwuj czy coś się zmieni. Jeszcze pamiętaj że olej musi spełniać normę  ACEA A3/B4 lub API SM/CF lub lepszy.
Offline bobkelso
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #168 dnia: 05 Sierpień 2019, 19:37:24 »
Dzięki serdeczne za odpowiedzi. Kupiłem Motula 5w40 plus płukankę i będę obserwował dalej. Powiedzcie mi jeszcze czy prawdą jest że w tych silnikach trzeba pilnować oleju na 3/4 bagnetu ? Tam podobno jest jakiś napinacz i jemu mniejszy poziom ponoć szkodzi.
Jak tu się ma sprawa z tym łańcuchem rozrządu. Kupiłem to mój mechanior noby obejrzał i powiedział że ok - co ile to kontrolować/wymieniać ?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #169 dnia: 05 Sierpień 2019, 21:14:14 »
Ja trzymam olej na max. Uważam że 3.3l oleju to trochę mało. Co do rozrządu jest odpowiedni temat.
Offline Vox populi
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #170 dnia: 12 Sierpień 2019, 12:04:40 »
srbastek dobrze prawi, poziom oleju lepiej trzymać bliżej max bo tylko 3,3 litra w układzie gdzie w Renault 1.6 wchodziło 4,9l max. Jak silnik sprawny, pierścienie ok to na zużycie oleju ma wpływ parametr Noack, ale to widoczne jest na trasach gdzie silnik dłużej pracuje pod obciążeniem i olej bardziej się grzeje.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #171 dnia: 11 Październik 2019, 10:48:49 »
Byłem w ASO po filtr oleju i jest nowszy model 26300-35505.
Ciekawe czy są jakieś zmiany konstrukcyjne.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #172 dnia: 11 Październik 2019, 11:10:39 »
zmiana numeru przeważnie wiąże się ze zmianą dostawcy części. przy 504 był Mann-Humel teraz ktoś inny  :-P
Offline pazdzioch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #173 dnia: 13 Październik 2019, 18:36:59 »
Witam, i ja się podepnę pod temat, od zakupu lałem castrola, ale teraz chce przejsc na PMO tylko który dokładnie? jakoś nie do konca konretnie jest to opisane który wybrac
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #174 dnia: 19 Październik 2019, 08:53:46 »
Wybór oleju jak zwykle należy do właściciela. Przecież każdy z posiadaczy samochodu jest mądrzejszy od inżynierów, konstruktorów  :-D
Ja z PMO wybrał bym 5W30 Fe ale wątpię żebyś używał Castrola o takich parametrach w sensie A5/B5.
Offline pazdzioch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #175 dnia: 20 Październik 2019, 10:50:56 »
jutro sprawdze jakiegos castrola zalałem rok temu,ale cos mi sie wydaje ze miał złotą butelke
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #176 dnia: 25 Październik 2019, 10:21:03 »
Z ciekawostki zrobiłem badanie oleju po 10 tyś km. Olej shell helix ultra professional AF 5w30, przebieg 163tyś km, łańcuch niewymieniany jeszcze.
https://drive.google.com/file/d/1oZQ1LgbC1-iHbkqPBhvINKZetS6n6Thq/view?usp=sharing
Czyli olej po 10tyś km nie wymaga wymiany :)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #177 dnia: 25 Październik 2019, 10:59:43 »
Moim zdaniem lepiej wymieniać przy ok 10-15 tys. km przejechania lub raz na rok.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #178 dnia: 25 Październik 2019, 11:23:53 »
srbastek Żeby podejrzeć tego linka trzeba się zarejestrować? Mógłbyś to wrzucić na forum?
Gdzieś czytałem na którymś forum opla ktoś robił badania chyba po 12tys oleju GM 5W30 (czyli taniego) i też trzymał parametry.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #179 dnia: 25 Październik 2019, 11:53:04 »
ELETomek, działa?
Bardziej chodziło mi w jakiej kondycji jest silnik, ilość wody, paliwa czy metali w oleju.
