Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju  (Przeczytany 153307 razy)
Offline Arunio
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #135 dnia: 08 Czerwiec 2018, 13:34:22 »
Dotarły dziś klamoty. Po obiedzie wymiana.
Offline walach27
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #136 dnia: 16 Czerwiec 2018, 21:29:11 »
Witam. Z tego co się orientuję, to tylko taki olej jaki zaleca producent. I to najlepiej przez cały czas eksploatacji samochodu. Głównie ze względu na łańcuch rozrządu (a właściwie łańcuszek) i ślizgi, które to są bardzo wrażliwe na właściwe smarowanie.
Offline andrre
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #137 dnia: 02 Sierpień 2018, 13:45:00 »
Koledzy co byście na moim miejscu zrobili?
Otóż od poprzedniego właściciela auta (jedynego z resztą) dowiedziałem się, że auto jeździ na Shell Helix Ultra 5W40 czyli syntetyk.
Silnik ma już nalatane 200 k km na benzynie i zastanawiam się, czy dalej lać ten olej, czy przerzucić go na półsyntetyk.
Oleju jak na razie nie mogę sprawdzić czy bierze, bo zrobiłem nim ok 500 km.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #138 dnia: 02 Sierpień 2018, 13:55:47 »
A dla czego chcesz zmienić olej na inny? Instrukcja obsługi podaje jaki zaleca się olej i tego się trzymaj.
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #139 dnia: 02 Sierpień 2018, 14:08:30 »
A po co chcesz zmienić ten olej na 10W40? (jak rozumiem)? Dla idei, czy żeby silnik miał większy opór, bardziej się męczył i więcej paliwa spalał? Kiedyś lało się 10w40 czy 15w40, bo innego nie było. Teraz są 5w30 i 5w40 potocznie zwane "syntetykami" oczywiście w cudzysłowie, bo większość z nich nie ma nic wspólnego z prawdziwymi olejami zrobionymi na bazach syntetycznych. Jeśli olej nie jest jakiś super hiper fuel economy itp. to powinien zapewnić odpowiednie smarowanie przy zachowaniu odpowiedniej lepkości, tak żeby nie stawiać zbędnego oporu. Po 1 zmiana na olej bardziej lepki raczej wyklucza powrót do mniej lepkiego, czyli z 10w40 na 5w40 nie wrócisz. Po 2 zmiana oleju na bardziej lepki to dla silnika większy opór. Kiedyś miałem dość leciwe, prawie 20 letnie auto i każdą uszczelką z silnika wylatywał mi olej a do tego jeszcze brał, więc zacząłem lać 15W40 zamiast 10W40. Efekt był taki, że brał tyle samo co przy 10W40 a jedynie trochę przestał cieknąć olej, ale auto dużo ciężej wkręcało się na obroty a spalanie wzrosło o 0,5-1L. To było auto na gaz.
Zmiana oleju tylko dlatego, że auto osiągnęło jakiś dany przebieg jest bez sensu. Producent zaleca ci taki olej jaki zaleca i do tego masz się stosować. Zwłaszcza jeśli nic się nie dzieje. Przebieg o niczym nie świadczy. Ja mam 180 tysięcy, co wymianę robię 15 tysięcy i przez ten okres jedynie z bagnetu znika mi z full do połowy, ale nic nie dolewam.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #140 dnia: 03 Sierpień 2018, 09:16:16 »
Cytat: "adrianc90"
bzdura  :-P
Offline Arunio
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #141 dnia: 04 Sierpień 2018, 17:12:27 »
Tak jak chłopaki piszą. Nie kombinuj, zostaw jak jest, a nawet jak robisz w większości krótkie odcinki, daj 5w30
Offline Łukaszzz
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #142 dnia: 14 Sierpień 2018, 14:53:03 »
Cześć, mój motor to 1,6 CRDI, 66kW, 90KM, z roku 2008 bez DPF-u, przebieg ok 190tyś. Jeżdżę nim niecały miesiąc i nie zauważyłem żeby brał olej.
Teraz przyszedł czas wymiany i po pierwsze nie mam pojęcia czym jest obecnie zalany  czy syntetykiem czy nie i jakiej firmy.
Podjąłem decyzję że zaleję go 5W40 i zobaczymy co się stanie (oby nic) ale proszę o pomoc w doborze oleju. Chciałbym by był to dobry olej co polecacie?
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #143 dnia: 15 Sierpień 2018, 08:50:26 »
Wlej 5w30 Motul xclean. Przesiadłem się z Castrola i widzę poprawę pracy silnika
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #144 dnia: 17 Sierpień 2018, 09:03:28 »
Jeśli masz już lać coś z Motula do tego silnika bez DPF to wybierz x-cess 5w40. X-clean 5w30 nie jest już oferowany przez Motula. Został zastąpiony x-cleanem FE bądź EFE (nie pamiętam). Oczywiście część sprzedawców na pewno go jeszcze ma z poprzednich dostaw. Różnica między tymi dwoma olejami jest taka, że x-cess ma większą ilość dodatków chroniących silnik np. przed korozją, a x-clean 5w30 to olej spełniający normy silników z DPF, więc ilość dodatków musi być okrojona.
Offline Łukaszzz
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #145 dnia: 19 Sierpień 2018, 11:05:02 »
Wielkie dzięki :)
To kupuję tego MOTULA 5w40 x-cess, płukankę i preparat na wtryski z Liqui Moly do tego żarówki z NGK i mam nadzieję że będzie chodził jak burza :D. Ps taki sam olej leję do Bravo 1,9 i jest gitt ale nie sądziłem że tez podejdzie do i30.
Offline jammer
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #146 dnia: 01 Październik 2018, 11:53:57 »
Ja do swojego auta również kupiłem produkt Motula: https://sapart.pl/olej-motul-10w40-1l-transoil-expert-2t-4-motul/105895,436,MOTUL~110W40~21,a.aspx. Uważam, że ogólnie dają radę i mam sentyment do tej marki.
Offline markar74
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #147 dnia: 02 Październik 2018, 20:46:49 »
Witam. Wymienili mi olej. Niepokoi mnie jego kolor po wymianie. Nadal jest czarny! Tak jak przed wymianą. Czy po wymianie nie powinien meć kolor brązowy? Poza tym mechanik mówił, że nie cały olej zszedł ok.4,5litra (pojemność wg. instrukcji 5,3litra). Co sądzicie? Nie wymienił oleju?!!
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #148 dnia: 03 Październik 2018, 08:36:25 »
Kiedyś jak miałem diesla to po wymianie oleju i przejechaniu 100km znowu był czarny jak smoła. Olej sam wymieniam ;) Co do pozostania resztki oleju w silniku ja leje olej (przy odkręconym spuście w misce olejowej) aż zacznie kapać nowy olej.
Także myślę że u Ciebie jest to samo.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #149 dnia: 03 Październik 2018, 13:30:40 »
Cytat: "markar74"
po wymianie powinien być czysty. czernieje dopiero po pewnym przebiegu. jak nie zszedł cały to masz zaszlamiony silnik.  jak miałem diesela to zawsze stosowałem płukankę do silnika. przed jej zastosowaniem też mi nie schodziło tyle co trzeba. szlam jest szkodliwy bo może blokować smok pompy, a to kończy się remontem turbiny i zatarciem panewek.
