Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju  (Przeczytany 153323 razy)
« Odpowiedź #105 dnia: 06 Lipiec 2017, 21:43:44 »
Nie użytkuje tych olejów, ale oba są bardzo ok do silnika G4FA.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #106 dnia: 07 Lipiec 2017, 08:06:52 »
Ja używam Motula 8100. Nie widzę negatywów.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #107 dnia: 07 Lipiec 2017, 10:23:44 »
Ja od początku przygody z i30 stosuje 5w30 Mobil 1 i jestem zadowolony :)
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #108 dnia: 08 Lipiec 2017, 09:06:31 »
Ja lałem MOtula 5W30 8100 X-Clean C3.
Dobry olej, teraz jednak wlałem Penrite Enviro+.
Offline pazdzioch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #109 dnia: 10 Lipiec 2017, 21:53:31 »
Kupiłem i30 z oryginalnym przebiegiem 136 tys km,  z etykiet pod maską wychodzi że ciągle był lany castrol 5w40 , bynajmiej do 3 wymian wstecz, bo tyle jest etykiet od oleju. Samochód kupiony z firmy w której pracuje, wiec oryginalny przebieg oraz karoseria nietknięta, pare rysek, serwisowany na bieżąco.
Zalac go castrolem który teraz jest ? czy już przejsc na cos innego ?
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #110 dnia: 14 Lipiec 2017, 14:30:39 »
Jak brał tak dalej bierze  :-/
Teraz wziął około 0,3-0,4 l na +/- 550 km trasy.
Był w warsztacie 3 raz, nie ma żadnych wycieków.
Musi przepalać ten olej razem z benzyna. Ktoś, coś, jakieś pomysły?
Nie ma żadnych smug dymu, ktore by mogly mnie niepokoić.
Już nie mam pomysłu na niego, a jak ciągle mam pi razy oko co 1000 km dolewać mu 1 l oleju to troche mało ekonomiczne.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #111 dnia: 15 Lipiec 2017, 07:10:55 »
Po pierwsze zaczął bym od tego, iż każdy silnik może pożywiać się olejem, piesze o tym nawet sam producent w instrukcji, że jeżeli ubytek nie jest większy niż wartość X na kilometrów Y, to jest to normalne. W VW i Audi podobno, nie mam takiego auta, więc tylko ze słyszenia, norma to nawet 1L oleju na każde przejechane 1000 km.
Ja na twoim miejscu zaczął bym od najtańszej diagnozy,
zrobić płukankę, dobrą a nie z hipermarketu, i zalał olejem zalecanym przez producenta. Jak branie oleju spadnie, to znaczy, że pierścień zgarniający był do bani i płukanka zadziałała.
Jeżeli branie nie ustanie, to jedź na pomiar kompresji. Wtedy na bank będziesz miał duże różnice w kompresji a to oznacza, że pierścienie uszczelniające do wymiany.
Co do dymienia, nie będziesz go widział, masz benzynę z katalizatorem a oleje teraz są takie, że widać to będzie dopiero zimą.
Latem, to by ci musiał palić oleju 1:3 żebyś zobaczył.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #112 dnia: 15 Lipiec 2017, 16:46:41 »
Jak płukanka nie pomoże to nie masz pierścieni zastałych a raczej pierścienie olejowe już kiepskie. Może silnik był przegrzany i stad branie oleju.
U mnie w getzie też ubywał olej 10w40 po roku wlałem już 5W40 i co ciekawe ubywanie zmalało. Po trasie nad morze 1300km ubyło tylko z kilka milimetrów na na bagnecie.
Więc rzadszy olej coś poprawił i teraz tylko taki leje.
Jak nic nie pomorze zostaje wymiana pierścieni lub tańsze czyli dolewanie i dalsza jazda.
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #113 dnia: 19 Lipiec 2017, 22:32:04 »
@arni_23 - czytałem trochę w innych tematach i odradzaja płukanke. Już sam nie wiem. Czy aby na pewno to bezpieczna opcja? Jakieś konkrety? Który najlepszy preparat do płukanki.
Co do hipermarketów to ja nie z tych. Wolę dołożyć niż potem bawić się z bublem.
Przy tym braku 2 litrów oleju to na korku była taka czarna jakby sadza od spodu która wytarlem.
@robaczek127- nie przypilnowalem oleju I wyświetliło się niskie ciśnienie oleju przez to że było go Tylko 1.3 I gdzieś czyli 2 litry za mało. No Ale taki spadek znikąd się nie wziął. Więc wcześniej już musiało coś być. Wg mnie są dwie opcje. Po prostu ten typ Tak ma. Albo uszczelniacze już do dupy że Tak powiem.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #114 dnia: 25 Lipiec 2017, 18:36:00 »
Ja robiłem u siebie płukankę, nic się nie zepsuło.
wejdź sobie na stronę czarnepaliwo.pl lub na youtubie wpisz frazę płukanka.
Nawet tutaj na forum był o tym wątek, wszyscy polecają.
Spróbuj, płukanka + olej zalecany przez producenta. Jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi, a koszt dużo mniejszy niż mechaniczne dłubanie lub remont silnika.
Diagnoza takiego stanu rzeczy jest tylko jedna, jeżeli nie masz wycieków z silnika tak jak pisałeś, to tylko wewnętrzna nieszczelność.
I albo masz zapieczone pierścienie, albo nieszczelność na zaworach.
Nie ma innego miejsca, którym olej może przedostawać się do komory spalania.
Gdybyś miał diesla, to obstawiać można by było jeszcze uszczelkę pod głowicą.
Ale ty masz benzynę więc odpada.
Ostatecznie, silnik już tak zajechany, że tylko remont mu zostaje.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #115 dnia: 02 Sierpień 2017, 20:31:49 »
A mi coś cieknie po sprawdzeniu od dołu. Taka rutynowa kontrol, co jakiś czas. Nie wiem czy to skrzynia,czy silnik ?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #116 dnia: 03 Sierpień 2017, 08:04:27 »
łatwo sprawdzić po lepkość, sprawdź czy to co wycieka ma taką samą lepkość jak to co masz na bagnecie.
Jeżeli jest gęstsze, to ze skrzyni, jeżeli takie samo jak na bagnecie to prawdopodobnie uszczelniacz na wale.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #117 dnia: 07 Wrzesień 2017, 10:10:00 »
Witam, mam do Was pytanie, do tej pory robiłem przeglądy w ASO, samochód ma już 9 lat i przejdę na samodzielną wymianę oleju. Do tej pory był lany Castroll. Teraz kupię Shell Helix Ultra 5W30 . Sprzedawca zaleca mi przepłukać silnik LIQUI MOLY Engine Flush. Czy faktycznie dokupić ten preparat, przepłukać nim silnik aby wlać Shella ? Samochód ma przejechane 86.000 km. Nic oleju nie ubywa, pod korkiem jest czyściutko. Pzdr
« Odpowiedź #118 dnia: 07 Wrzesień 2017, 19:02:14 »
Cytat: "sisimon"
Jestem na tak.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #119 dnia: 08 Wrzesień 2017, 18:12:24 »
Ja w benzyniakach nigdy nie płukałem, bo po co ?
