Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju  (Przeczytany 128659 razy)
mario
« Odpowiedź #90 dnia: 13 Marzec 2017, 20:58:34 »
Witam ponownie i odświeżę mój temat o braniu oleju (1,5l na 1000 obecnie)
Hyundai i30 kod silnika G4FA Przebieg 83500 silnik pracuje idealnie poza braniem oleju.
Zrobiłem pomiar ciśnienia i wyszedł następująco na 2ch cylindrach 12,5 kg/сm², na pozostałych 11,5 kg/сm². Po konsultacji zdecydowałem sie na rozbiórkę silnika (wymiana uszczelniaczy + pierścieni) i miało być pięknie, niestety nie jest. Dosłownie 4 godziny temu zadzwonił mechanik że na 2ch cylindrach są ewidentnie rysy pionowe na cylindrach i prawdopodobnie wymiana pierścieni nic nie da. Zaproponował wymiane silnika bądz wymianę samego bloku. Moje pytanie jest następujące czy da sie wymienić sam blok w silniku zrobić przekładkę + wymienić pierścienie. Bo nie ukrywam wolał bym mieć swój silnik a nie kupować kolejnego kota w worku.
Bardzo proszę o jakie kol wiek rady za które ślicznie dziękuje
« Odpowiedź #91 dnia: 06 Kwiecień 2017, 23:26:37 »
WaldiBarca do silnika D4FB wg. najnowszej instrukcji od modelu i30 PD (tam też jest montowany taki sam silnik jak w Twoim aucie) olej w ilości 5,3 litra (tyle wchodzi gdy silnik jest nowy suchy) powinien być lepkości 0W30 lub 5w30 i klasie jakości  Dpf C3, bez Dpf C3 lub C2 lub A3/B4.
Przed wymianą oleju zrób płukanie silnika http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-4308-Liqui-Moly-Pro-Line-Motor-Spulung-500ml.html
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #92 dnia: 14 Kwiecień 2017, 10:48:03 »
U mnie się pojawiła ostatnio kontrolka od oleju która migala. Tzn. Sie pojawiała i znikala. Patrzę że faktycznie oleju mało było więc dolewalem.. Dolalem blisko 0.7 l i nadal nic nie pokazuje na bagnecie. Wie ktoś jaka jest graniczną ilość oleju przy której się włącza lampka? Bo w instrukcji 3.3 l pokazuje że powinno wejść.
Raz pokazało ze oleju za dużo wlalem a potem że go nie ma. Niemożliwe żebym źle to sprawdził bo z 10 razy to robiłem.
Dodam że nie widać żadnych wyciekow
« Odpowiedź #93 dnia: 14 Kwiecień 2017, 19:09:00 »
Masz silnik benzynowy (uzupełnij profil) więc nie ma czujnika prawidłowego poziomu oleju. Kontrolka która miga jest od ciśnienia oleju czyli problem może być głębszy.
  • Wiadomości: 1822
« Odpowiedź #94 dnia: 14 Kwiecień 2017, 21:52:35 »
Skoro olej nawet nie dotyka bagnetu to nie ma co się dziwić, że smarowanie miga. To już bliska droga do zajechanych pierścieni szczególnie olejowych co pewnie już się stało przy takim braku oleju.
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #95 dnia: 15 Kwiecień 2017, 09:48:00 »
Tylko jak to możliwe, że olej w takiej ilości sobie wyparował jak był wymieniany pod koniec roku 2016?
Jak dolałem to już się nie pojawiło nic. Na bagnecie jest taki dziwny ślad jakby takiego przypalenia.
Duża różnica w poziomie oleju będzie jak zmierzę 5-10 minut po zgaszeniu auta, a np. kilka godzin później? Doleję wtedy to co mi zostało (300 ml i zobaczę czy cokolwiek pokaże na bagnecie)
I jak wyciagam bagnet i go przetre to widac olej na papierze, ale nie ma go w takiej ilości i widoczności jak tutaj:
  • Wiadomości: 1822
« Odpowiedź #96 dnia: 16 Kwiecień 2017, 00:15:45 »
Najlepiej mierzyć po dłuższym postoju czy po nocy. Jeśli nie ma wycieków pod samochodem to olej musi być raczej spalany.
Więc najlepiej dolej tak by była połowa i potem jeździj i sprawdzaj czy ubywa.
Na zdjęciu masz wg mnie lekko zamoczony bagnet. Raczej lepiej tak nie jeździć szczególnie latem.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 357
« Odpowiedź #97 dnia: 16 Kwiecień 2017, 08:12:09 »
Według instrukcji obsługi stan oleju mierzy się po 5 min od zgaszeniu silnika.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 673
« Odpowiedź #98 dnia: 16 Kwiecień 2017, 09:55:22 »
Najlepiej po kilku godzinach od postoju na równej powierzchni...
Offline srbastek
  • Wiadomości: 357
« Odpowiedź #99 dnia: 16 Kwiecień 2017, 11:00:03 »
Jednak instrukcja obsługi mówi tak:
https://zapodaj.net/7925fb9ee58f7.png.html
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #100 dnia: 16 Kwiecień 2017, 18:44:42 »
We wtorek pojadę do warsztatu, gdzie wymieniali mi olej pod koniec 2016 r. Niech doleją mi do tego poziomu i będę sprawdzać, bo tak to wróżenie z fusów.. Choć i tak było już jeżdżone z niskim poziomem oleju, więc jak i30 miała już oberwać to oberwała :<
ed: po moim dolaniu 1 l był brak nadal na bagnecie, w warsztacie dolali kolejny litr!
O zgrozo.. 2 litry za mało było, gdzie niby 3.3l jest do wlania..  :shock:
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #101 dnia: 29 Maj 2017, 20:25:46 »
Czy jest jakaś norma ubytku oleju? Np. 100 ml na 2000 km.
piejar
« Odpowiedź #102 dnia: 29 Maj 2017, 21:30:40 »
Mam i30, D4FB, 9 rok użytkowania od nowości, przebieg 160 kkm, brak DPF. Od 3 lat wlewam ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40. Olej wymieniam co rok, co oznaczało w ostatnim roku ok 30 kkm przebiegu. Auto nie bierze oleju między wymianami - żadnych dolewek. Olej jest tani - 100 PLN/5 l, olej wymieniam sam.
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #103 dnia: 30 Maj 2017, 23:56:42 »
Dzisiaj byłem po raz kolejny z autem, sprawdzali go z kazdej strony i nie ma żadnych wycieków. Wychodzi na to, ze po prostu bierze olej sam z siebie. Nie wiem czy to normalne - bede kontrolowac ten poziom w zaleznosci od trasy. Teraz w weekend sie szykuje 1300 km wiec zobaczymy ile zejdzie.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #104 dnia: 01 Lipiec 2017, 08:34:36 »
Latając po forum zdecydowałem się na AMSOiL 5W30 Signature Series lub Motul 8100 Eco-nergy 5w30. Czy ktoś z szanownego koleżeństwa użytkuje w/w oleje i zechce podzieli się opinią?
