Autor Wątek: [Santa Fe SM] ABS  (Przeczytany 13426 razy)
Offline maciaszek
  • Wiadomości: 23
[Santa Fe SM] ABS
« dnia: 12 Luty 2014, 18:39:48 »
W moim Santa Fe pali się cały czas lampka abs, po podpięciu do komputera wyskoczył błąd C2402 silnik pompy. Kupować drugą pompę, czy może jest coś jeszcze do sprawdzenia?
Po znakach interpunkcyjnych stawiamy spacje. tekla
Hulltay
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Luty 2014, 21:19:06 »
Siemasz, posprawdzaj kostki i kabeki od czujników ABS'u też tak miałem jak jedna wredna kuna przegryzła mi przewody od czujnika, sprawdź też oporność każdego z czujników, wszystkie powinny mieć taką samą. Powodzenia!
Zła, brzydka, nieładna, niesympatyczna, przebrzydła, głupia, ohydna... Tyle pięknych przymiotników do wyboru! tekla
GITEK
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maj 2015, 22:05:26 »
siemka ;) mam pytanie z tyłu w kołach też są czujniki czy tylko z przodu ?
Hulltay
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maj 2015, 22:17:39 »
Hej, tył też ma czujniki
GITEK
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maj 2015, 13:51:04 »
dzięki hultay myślałem że nie ma nie zwróciłem uwagi na nie.
Hulltay
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maj 2015, 21:27:13 »
A proszę bardzo:), jakby co kostki połączeniowe są pod siedziskami tylnych foteli:)
GITEK
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maj 2015, 21:48:49 »
POD SIEDZISKAMI Z TYŁU JAK ODKRĘCIŁEM TĄ PLASTIKOWĄ OBUDOWĘ NIE WIDZIAŁEM ŻADNYCH KOSTEK CHYBA ŻE SĄ POD WYKŁADZINĄ, ALE DZIWNA SPRAWA BO W TYLNYCH NADKOLACH MAM TAKIE CZARNE ZAŚLEPKI JAKBY NA CZUJNIKI, Z PRZODU W KOLE EWIDENTNIE WIDAĆ PIERŚCIEŃ I CZUJNIK A Z TYŁU NIC NIE MA...................... POMÓŻ HULTAY.............  :-(
Hulltay
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maj 2015, 21:50:10 »
sprawdzę dokładnie i postaram się zapodać fotki żeby było wygodniej:)
GITEK
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maj 2015, 22:10:50 »
z góry dzięki jazda bez abs-u troszkę ryzykowna
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maj 2015, 22:18:14 »
Hulltay
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maj 2015, 21:32:37 »
Kosmos jak zwykle na wysokości zadania:) uprzedziłeś mnie dzięki:)
GITEK
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maj 2015, 07:47:08 »
dziękuję za fotkę i faktycznie znalazłem :-D  ale szkoda że są całe i nie uszkodzone , chyba muszę wymienić pompę skoro wyświetlił się silnik pompy ABS-u i znowu koszt, a może sterownik pompy zwariował   :?:  :?:  :?:
Hulltay
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maj 2015, 20:32:57 »
Sprawdź może jeszcze na diagnostyce komputerowej ten swój ABS, powinno sprecyzować co dokładnie nie bangla:) żeby nie ładować się w zbędne koszta.
GITEK
[Santa Fe SM] ABS
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lipiec 2015, 09:37:29 »
witam., mam zamiar wymienić pompę abs ponieważ mam błąd silnik pompy orientujecie się czy wystarczy odpowietrzyć zaciski zaczynając oczywiście od najdalszego czy jeszcze pompę się odpowietrza i jak to zrobić i co pierwsze, z góry dzięki za odpowiedz . pozdrawiam wszystkich  :-)
[ Dodano: 2015-07-03, 17:11 ]
wymieniłem pompę abs i jest git, ale po włączeniu zapłonu zapala się abs i znika czyli ok natomiast nie zapala się tcs na desce po włączeniu zapłonu nie wiem dlaczego może to nie ta pompa i na dodatek świeci się cały czas kontrolka hamulca ręcznego jestem załamany :( POMOCY !!!
[ Dodano: 2015-07-04, 07:28 ]
I OTO CAŁA ZAGADKA , ODŁĄCZYŁEM AKU NA 30 MIN., I WSZYSTKO WRÓCIŁO DO NORMY, RĘCZNY ZNIKNĄŁ   :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  MASZYNA DZIAŁA JAK POWINNA  :lol:  :lol:  :lol:
