Autor Wątek: Pasek rozrządu, klocki hamulcowe, pompa wody - co polecacie?  (Przeczytany 15140 razy)
mariusz
« dnia: 15 Czerwiec 2008, 18:35:24 »
witam niedlugo musze wymienic pasek rozrzadu i co za tym idzie pompe wody do tego mam juz kepskie hamulce z przodu ale niewiem jakiej marki czesci kupic mozecie mi poradzic jakas dobra firme za wmiare dobra cene????
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-06-15, 19:23 ]
Poprawa tytułu i błędów ortograficznych
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwiec 2008, 21:52:24 »
Paski tylko Gates, pompa wody najlepiej SKF lub INA(ostatecznie Sakura). Klocki najlepiej ATE lub ETF
mariusz
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwiec 2008, 22:10:42 »
a tarcze???  słyszałem że można załozyć tarcze wentylowane niby sa leprze ale potrzebuje waszego zdania bo jestem zielony w tym temacie......
Pyros
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwiec 2008, 23:07:39 »
No ale w Scoupe w standardzie są wentylowane,więc nad czym się tu zastanawiać :-P
mariusz
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwiec 2008, 23:18:11 »
ja mam na mysli tarcze z otworami na tej powieszchni co nachodzi klocek...
e-gen
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwiec 2008, 23:22:56 »
Cytat: "mariusz"
to zalezy jak będziesz jeździć - jeżeli będziesz wyhamowywać z max prędkości to bierz nawiercane; w przy przeciętnej jeździe sprawdzą się lepiej "całe"
mariusz
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwiec 2008, 23:32:19 »
thx jednak bez tego forum bylo by krucho....
dzako
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Luty 2009, 19:46:24 »
witam ;/
Co ja mam z tym scoupe to juz chyba każdy sie zdołał przekonać :D
A więc tak , odpalam auto i słyszę takie pukanie z pod maski  :oops:
otwieram maskę i jest jeszcze głośniej  :cry: nagle silnik gaśnie sam z siebie  :!:  :?:  :!:
Odpalam ponownie i znow to stukanie  :-x i nagle trach coś walnęło i silnik zgasł  :evil:  :shock:  :shock:  :shock:
Brat ( przyszły mechanik mam nadzieję hehe ) straszy mnie ze po silniku juz  :-/ ale poradził odkręcić pokrywę od paska klinowego i co sie okazuje pasek jest pęknięty  :!:  :!:
Moje pytanie brzmi tak:
czy oprócz paska coś jeszcze mogło sie popsuć ? i ile kosztuje taki pasek  :>
mam szczęscie że nigdzie nie odjechałem  :lol:
on86
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Luty 2009, 21:14:42 »
Po pęknięciu paska generalnie z silnika robi się złom nie do odratowania, więc dobrze, że brat cie straszy :( Oprócz paska mogło roz*** wał. Moim zdaniem dopóki nie ściągniesz głowicy nie będziesz nic wiedział.
dzako
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Luty 2009, 21:36:43 »
ale mnie pocieszyłeś  :( no trudno , zamiast kupować nowy silnik chyba nowe scoupe kupie chociaż juz mam dość samochodów z takim przebiegiem ;/
pozdro
dzako
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Luty 2009, 22:12:31 »
rozrusznik kręci więc wał jest chyba oki , tylko ze nie moge nawet ręką przekręcić koła od zaworów ;/  <co?>  :!:
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Luty 2009, 09:37:26 »
Pod osłoną nie ma paska klinowego. Pękł pasek rozrządu. Wału na pewno nie uszkodziło. Trzeba zdjąć głowicę i oddać ją do zrobienia. Obejrzeć tłoki itp.
P.S.
Kiedy wymieniałeś pasek rozrządu?
Grzesik1
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Luty 2009, 19:56:37 »
Cytat: "dzako"
Nie możesz bo jeden z tłoków zablokował się o otwarty zawór. Jeśli auto było na biegu jałowym tak jak opisujesz to możliwe że nie "nabrudziło" się w silniku tak bardzo. Ale nie dowiesz się do póki nie zwalisz głowicy.
W najlepszym wypadku będzie kilka zaworów do wymiany
dzako
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Luty 2009, 20:03:33 »
byl na jołowym :D
czyli będzie żyć mówicie hehe :D
a jaki koszt tych zaworów bo widziałem na allegro głowice za 170 zeta :D
i za 300 zł tez są  :D
a pasek był wymieniany jak była wymieniana pompa wody chyba jeszcze przez poprzedniego właściciela czyli w grudniu na początku jakoś  ;]
aha , najprawdopodobniej pasek sie zerwał bo miałem niski poziom oleju ;/ jak wróciłem z poznania to mi sie kontrolka zapaliła ale gasła czasami ;/ a juz miałem olej kupiony i uszczelki i filtr nowy ;/ ale nie bylo czasu wymienić
Taka przestroga na przyszłość dla wszystkich :D
Jak sie pali coś czerwonego to lepiej to zrobić odrazu a nie odkładać bo to moze mieć opłakane skutki  <stop>  :(  <rotfl>  :!: hehe chyba i tak kazdy o tym dobrze wie
Grzesik1
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Luty 2009, 20:15:08 »
Cytat: "dzako"
ży będzie tylko nie wiadomo za jaką kasę
Cytat: "dzako"
Na początek zdejmij głowicę i zobacz czy w ogóle "jest co zbierac"
Cytat: "dzako"
Masz 100% pewnośc? w sumie teraz to bez znaczenia...
Cytat: "dzako"
 :shock:  nawet nie pisz takich rzeczy... jeździłeś bez oleju? aż się smarowanie świeciło??
Możesz szukac nowy silnik...
