Autor Wątek: [Atos] [Atos] Atos '99 1.0 dziwny problem z... chyba prądem?  (Przeczytany 22436 razy)
campstyle
« dnia: 18 Styczeń 2012, 21:40:52 »
Witam kolegów / koleżanki.
Mam Atosa a Atos ma dziwne objawy. Obstawiam że to od wilgotności (mieszkam w Irlandii - wilgotność dość spora) ale chciałbym jednak zapytać co Wy sądzicie. Przed wczoraj w nocy padało więc na zewnątrz wilgoć. Do pracy jechałem później za TIR`em zza którego unosiła się chmura wody, dojechałem do pracy i wszystko było ok! Po pracy wróciłem do domu zaparkowałem samochód i do następnego ranka sobie stał. Dziś rano wsiadam do auta, odpalił bez problemu, trochę nim szarpie zawsze rano (drga po odpaleniu na biegu jałowym) stwierdziłem ze norma i pojechałem do pracy. Po drodze światła jakby zaczęły słabiej świecić te od zegarów i światła drogowe - mijania. Auto nagrzało silnik do połowy skali (choć z reguły na tej trasie nagrzewa się na jakieś 40%). I jakoś nie miało ochoty się chłodzić... (płyn chłodniczy jest zimowy do -35stopni, 2 centymetry od maksymalnego poziomu w zbiorniczku) dojechałem do pracy i gdy już stałem na parkingu wtedy światła zaczęły świecić normalnie. Poza tym wszystko w normie... wyłączyłem silnik i poszedłem. W dzień popadało deszczem. Po pracy wsiadam do auta, pali od dotknięcia ale znów się grzeje do połowy skali na dystansie około 14km. Światła świecą normalnie ale grzanie silnika do 60% i jakoś nie włączyło to wentylatora do chłodnicy. Problem podobny miałem około 2 miesięcy temu ustał po 2-3 dniach i auto zaczęło działać poprawnie (chłodzenie i światła). Jak myślicie co może być powodem takich wariacji Atosa? Miał ktoś z was podobny problem? Czekam na odpowiedzi bo może jest jakiś sposób żeby to uspokoić tak na wieki wieków?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:07:45 przez Brt »
tomek27
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Styczeń 2012, 22:48:09 »
WITAM.
jesli szarpie silnikiem i swiatla przygasaja to obstawiam alternator. albo sie konczy albo pasek sie konczy. moze byc jeszcze podlaczenie pradu do alternatora. od tego w sumie zacznij. pozniej pasek. jego stan i naciag.  ewentualnie czy jest prawidlowo alternator dokrecony wlasciwie. mialem u siebie podobne wariacje z silnikiem rano. okazala sie sruba poluzowana od alternatora ktora jest w jego dolnej czesci.
pozdr.
potom
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Styczeń 2012, 15:10:20 »
co do temperatury to u mnie jest podobnie  i uważam że jest to ok . o ile dobrze pamiętam ze szkoły to między 70 a 90 stopni optymalne warunki dla silnika
Siergiej
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Styczeń 2012, 16:23:28 »
Wątpię, żeby to był alternator, ale wszystko możliwe.
Ja bym obstawiał na świece, przewody zapłonowe, kopułka + cewka zapłonowa. Kiedy ostatnio wymieniałeś te podzespoły?
Co do temperatury to się nie wypowiem, ale u mnie nigdy nie przekracza 50%, nawet przy ekstremalnie wysokich temperaturach...a przy takiej, jak teraz pogodzie, to tak między 20-40%
Ale to o niczym nie świadczy! Specjalnie na tym liczniku nie ma przedziałek, żeby nie było odniesienia, bo to wszystko zależy od czujnika. U jednego będzie tak, a u drugiego inaczej i to nie ma znaczenia. Licznik ma za zadanie jedynie odniesienie temperatury akutalnej do temperatury, jaka wystepuje zwykle w danym samochodzie.
Znaczenia ma, gdy występują wahania, tak jak u Ciebie.
campstyle
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Styczeń 2012, 20:00:37 »
Witam!
Tak jak się można było spodziewać dziś już wszystko wróciło do normy. Trasa do pracy i światła działają elegancko, temperatura nie przeszła powyżej 40% wskaźnika. Wydaje mi się że po prostu przeschło trochę wszystko. Co do pytań to świece i kable mają z 3 miesiące. Paski wymieniłem też w tym samym momencie. Jedynie co to rozrząd zrobiłem (mechanik) z 2 tygodnie temu. Znajomy mechanik powiedział mi dziś jak rozmawialiśmy przez telefon że mogła wilgoć pójść na kopułkę.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Styczeń 2012, 21:15:37 »
Cytat: "campstyle"
To faktycznie może być powodem nierównej pracy silnika. Chciałem jednak wrócić do jego przegrzewania się. Proponuję sprawdzić jak działa termostat? Wygląda na to, że czasem się przycina i chłodzenie nie idzie pełną parą przez chłodnicę (tylko na krótkim obiegu). W takich warunkach temperaturowych silnik nie powinien się przegrzewać. Nieśmiało proponuję wymienić termostat jeśli jest oryginalny od nowości (zużywa się mechanicznie). Nie jest to droga część, a przynajmniej będziesz miał pewność na dłuższej trasie, że sobie nie przegrzejesz silnika latem, jak Cię zaskoczy podobna sytuacja. Proponuję również sprawdzić stan izolacji przewodów wychodzących z alternatora. To tyle co mogę zaproponować po przeczytaniu opisu przelotnych usterek.  :roll:
campstyle
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Styczeń 2012, 22:18:44 »
OK! Wymienię, dzięki za info.
Siergiej
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Styczeń 2012, 23:30:21 »
Mam pytanie: czy zauważyłeś głośniejszą pracę silnika? Przed, po ustawieniu rozrzadu i aktualnie?
campstyle
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Styczeń 2012, 10:20:11 »
@ Siergiej
Silnik pracuje tak samo z nowym rozrządem jak było wcześniej. Nic się nie zmieniło. Tylko ATOS dostaje migreny "z prądem" jak się wody nałyka a raczej nawdycha.
Miłego dnia i weekendu Hyundai`o Pasjonaci.
Siergiej
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Styczeń 2012, 15:27:24 »
Ok, z ciekawości tylko pytałem, czy był jakiś konkretny powód nastawiania rozrządu, czy po prostu profilaktyka.
potom
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Styczeń 2012, 19:33:05 »
termostat zalać wrzątkiem np w szklance rozgrzać go wylać wode i jeszcze raz wrzątkiem powinien się otworzyc stara metoda z PRL .  :-)
campstyle
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Styczeń 2012, 22:40:04 »
@ Siergiej
Profilaktyka :D już tak mam że wszystko wymieniam jak należy a nawet przed czasem. Płyny, filtry, części :D Musi być :)
