Autor Wątek: [Sonata NF] USB - jak to działa?  (Przeczytany 27958 razy)
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
[Car Audio] Hyundai Sonata 2008 po lifcie, USB AUX, schemat
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Listopad 2017, 20:51:16 »
W mojej Sonacie nie było standardowo USB i AUX, więc dokupiłem gniazda z kablem z i30.
Kabel ma inną wtyczkę, oryginalnej wiązki 91681-3K030 nie posiadam, ale potrzebuję jej schematu,
 by przelutować przewody, czy łączyć po prostu te same kolory ze sobą???? trochę ryzykowne, więc może ktoś z Was posiada taki schemat?
Oryginalnie oczywiście jest wtyczka, ale tylko z dwoma pinami do zasilania gniazdka 12V w podłokietniku.
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Listopad 2017, 20:58:48 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5149&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ja nic nie rozumieć  :-o
Masz wtyczkę pod tunelem środkowym do podłączenia wiązki?
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Listopad 2017, 21:13:54 »
Mam wtyczkę w okolicach dźwigni zmieny biegów :) oryginalnie do tej wtyczki dochodziła męska część z tylko 2 pinami do zapalniczki, a mam wiązkę z i30, która ma na wyjściu inne podlączenie, dlatego chce do oryginalnej dorobić piny, albo wlutowac kable bezpośrednio. Mam nadizeję, że wystarczająco wyjaśniłem :)
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Listopad 2017, 21:18:08 »
To jeśli masz doprowadzone tylko dwa przewody to i tak resztę musisz pociągnąć bezpośrednio z tyłu radia.
Wiązka z jakiego  i30 jest? GD czy FD?
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Listopad 2017, 21:28:12 »
Mam dokładnie taką samą sytuację jak gość spod linku:
https://www.drive2.ru/l/3987512/
Problem w tym, że On zamienia swoją wiązkę na oryginał 91681-3K030, a ja nie posiadam tej wiązki, więc żeby podlutować wszystko potrzebuje jej schematu. Do tunelu środkowego dochodzą wszystkie kable jak u gościa z tego linku, wrzucam CI jeszcze fotki tej wiązki z numerem, która mam ja. Z jednej strony podpięta pod modulik AUX/ipod/USB, a druga to taka brązowa wtyczka.
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Listopad 2017, 22:16:49 »
Kolory do USB (włącz tłumacz) https://www.drive2.ru/l/340030/
Gniazdo USB jest od i30 FD.
Poniżej piny wtyczki gniazda USB i30 M75 sprawdź czy kolory się pokrywają.
[ Dodano: 2017-11-24, 22:15 ]
Z tego co widzę to kolory są ok.
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Listopad 2017, 22:17:25 »
Wygląda na to, że kolory się nie pokrywają :( sprawdzalem i po stronie męskiej i żeńskiej.
Sprawdzalem kilka razy.
Jeśli to są sygnały z i30, to teraz gdybym miał rozpiskę sygnałów z tej wtyczki koło lewarka, to dałbym radę to połączyć.
Rozpisuję wtyczkę od strony gniazda USB/AUX tak jak ją widać na Twoim rysunku:
1 - czerwony
2 - biały
3 - zielony
4 - czarny
5 - *
6 - czarny
7 - żółty
8 - różowy
9 - żółto czarny
10 - *
11 - czarny
12,13 - *
14 - różowo czarny
15 - żółto czarny
16 - biały
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Listopad 2017, 23:02:28 »
We wtyczce koło lewarka musisz mieć przewody" szary. różowy. niebieski i żółty.
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Listopad 2017, 23:04:21 »
Mam, ale gość łączy uniwersalny kabel USB ze zlączką w samochodzie. Sugerujesz, że kolory będą takie same jak w uniwersalnym przewodzie USB? Czy łączyć te same kolory z wiązki od gniazda USB z kolorami od strony samochodu?
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Listopad 2017, 23:10:14 »
No tak złącz przewody z wtyczki koło lewarka z wiązką i gniazdem od i30.
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Listopad 2017, 23:13:27 »
Czyli łączyć takimi samymi kolorami? np kolor różowy z wiązki z i30 z różowym w kostce przy lewarku?
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Listopad 2017, 23:31:49 »
II
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Listopad 2017, 23:44:23 »
Dzięki Brachu, sprawdziłem, że faktycznie wchodzą we właściwe miejsca na płytce wygląda na to, że sygnały 7,8,16 to AUX audio, a reszta to podświetlenie modułu USB/AUX i uziemienie ekranów kabli audio i USB.
To jest dokładnie ta aukcja, z ktorej kupiłem gniazda i wiązkę:
http://allegro.pl/gniazdo-aux-usb-hyundai-i30-2007-2012-i6950144028.html?snapshot=MjAxNy0xMS0wM1QxNDoxMjoyOS45NjJaO2J1eWVyOzFmZmFhNzA0YWJkYWIwYTE1Y2UzYzBiMWM1ZjJiODlkODE3YzBmYzk4MmEwZTEwOGZhMzgyMmUwNGY0YWY4MzU%3D#thumb/2
Ideałem byłoby, gdybym miał rozpiskę sygnałów z tej wtyczki:
Offline jarek2807
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Styczeń 2018, 17:53:40 »
Witam! Widzę, że jesteście na bieżąco z tematem, więc chciałbym przy okazji podpiąć się i podpytać, czy jest możliwe, żeby gniazdo zapalniczki w podłokietniku nie było podłączone? Bo wygląda na to że nie ma w nim napięcia.
A drugie pytanie, czy wiecie może jak wymienić diody, czy żaróweczki, (bo nie wiem co tam jest) podświetlające przyciski w fabrycznym radiu i sterowaniu z kierownicy? Bo nie chciałbym czegoś uszkodzić... Czy da się jakoś delikatnie zdjąć te guziki, jak np. w laptopie, czy może dostęp jest tylko od wewnątrz?
