Autor Wątek: [Sonata NF] USB - jak to działa?  (Przeczytany 27943 razy)
fireman
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Luty 2016, 06:44:51 »
Mam takie radio,
Chciałbym sobie gdzie wyciągnąć kabelek do AUX'a
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Luty 2016, 18:38:56 »
W tym radiu wejście AUX jest na tylnej ściance za pomocą cinch. Trzeba wyprowadzić przewody do schowka pasażera lub do tunelu środkowego koło podłokietnika.
fireman
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Luty 2016, 20:50:29 »
Będzie trzeba rozbierać pół środka :/
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Luty 2016, 20:59:37 »
Myślałem że już tam wnikałeś  :-D
fireman
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Luty 2016, 21:18:02 »
Czy ten AUX jak będzie podłączony do telefonu będzie ładował telefon ?
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Marzec 2016, 14:24:30 »
https://www.drive2.ru/l/3987512/
z opisu jaki jest pod tym linkiem użyta została wiązka 91681-3K030
skontaktowałem się z serwisem i tam twierdzą, że ten nr nie istnieje w ich bazie
mają dostępną do usb/aux wiązkę 91681-3K020
czy to będzie pasowało? jakich informacji szukać by być pewnym że wydana kasa
na wiązkę nie będzie wydana niepotrzebnie
poza tym na allegro dostępne są monuły usb/aux o wyglądzie identycznym jak
we wspomnianym powyżej tutorialu ale innymi numerami fabrycznymi
czy tutaj też może być jakaś niespodzianka i coś nie będzie pasowało?
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Marzec 2016, 19:23:49 »
Może być też 91681-3K020. Co do gniazda USB+AUX to też można zaadaptować np od i30 wtyczka wchodząca w gniazdo jest taka sama i ma kształt prostokąta.
Najważniejsze jest to żebyś sprawdził czy radio które masz zamontowane obsługuje USB+AUX i czy pod tunelem jest wiązka+wtyczka.
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Marzec 2016, 19:59:33 »
radio to typowy systemowy model Hyundai-a PA710
bynajmniej tak jest podane w informacjach po nr vin
i z tego co pokazuje google pod tym hasłem to jest
dokładnie to samo - jak w linku niżej
pa710 radio systemowe
w podłokietniku mam aktywne gniazdo 12V i zaślepkę
w miejscu gdzie powinno być usb/aux
więc przekonany jestem i na to liczę że odpalenie usb
będzie możliwe
wiązki wycenione w sprzedaży są pioruńsko drogie
czy szukanie wiązki z auta z rozbiórki ma sens czy nikt
tego nie wyjmuje w sposób gwarantujący poprawną
dalszą pracę?
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Marzec 2016, 20:24:08 »
Czyli masz na panelu radia przycisk AUX.
Jeśli w podłokietniku masz zapalniczkę to może pod tunelem jest wiązka bo ona jest  na zapalniczkę i na AUX+USB.
Tutaj gniazdo z jedną wtyczką
http://allegro.pl/lacze-usb-ipod-aux-hyundai-i40-96120-3z1504x-i5990928089.html
Gniazdo z wtyczką i przewodami (druga wtyczka nie pasuje)
http://allegro.pl/aux-usb-ipod-gniazdo-hyundai-i30-2007-2008-2009-i5522224536.html
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Marzec 2016, 05:37:58 »
mam dokładnie jak na zdjęciu
przycisk CD/Aux
gniazdo już zamówiłem wcześniej
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5457212454
co do tej wiązki w aukcji, którą podałeś
nie widzę kabli zasilających zapalniczkę
a na prądzie w podłokietniku też mi zależy.
ruska strona pokazywała że usb i zapalniczka
z jednej wiązki są
---[edited]---
znalazłem jeszcze coś takiego i czekam na potwierdzenie dostępności
http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?products_id=1581&osCsid=e94924a598dbc7ecf8789915326678c6
jeśli okazałoby się, że pasuje do kostki i wszystko działa
pozostanie rozszyć wtyczki i wpiąć się bezpośrednio w kostkę
tą w tunelu
[ Dodano: 2016-09-13, 14:21 ]
wiązka 916813K020 zamówiona przez KORAPS
koszt 19$ już z przesyłką - czas oczekiwania na paczkę ~2 tyg.
(cena w PL to 299,- plus przesyłka)
kostka z gniazdami USB/Aux wcześniej zakupiona na allegro
po przejrzeniu podanych wcześniej przez Kosmosa linków
wymiana wiązki i wstawienie USB zajeło mniej niż 30 minut
wszystko działa - zadowolona mina po wykonanej pracy - bezcenna  :-)
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
[Car Audio] Hyundai Sonata 2009 po lifcie, Jaki to model Rad
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Listopad 2017, 15:56:18 »
Witajcie, Jaki to model Audio? Czy można podlutowując się do kabli/gniazda podłączyć się jako AUX In, albo USB, czy ktoś ma może schemat tych złączek?
Jeszcze nie rozebrałem radia, wolę zapytać zanim się okaże że muszę złożyć wszystko i nic z tego nie będzie.
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Listopad 2017, 19:53:19 »
Dzieki serdeczne, nie do końca ale pomogłeś :) ja chcę tablet podpiąć bezpośrednio pod piny radia i zamontować na stałe. To, co napisałeś też się przyda, bo w podłokiedniku brak tych gniazd.
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Listopad 2017, 20:01:51 »
Zadałeś pytanie "Czy można podlutowując się do kabli/gniazda"
Z linków wynika że tak więc demontowanie radia nie będzie na próżno.
Offline waldikor24
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Listopad 2017, 20:25:45 »
Masza rację, przecież mogę się podpiąć pod tę wiązkę wcale radia nie wyciągając, głupi ja. Dzieki serdeczne, chce nagrać filmik z montażu i udostępnić, może się przyda innym :)
