Autor Wątek: [Sonata NF] USB - jak to działa?  (Przeczytany 27959 razy)
lukasz
« dnia: 10 Luty 2014, 14:02:35 »
Witajcie,
Mam Sonatę 2008 po lifcie. W schowku są dwa porty USB i AUX. Dzwoniłem do autoryzowanego serwisu i elektryk powiedział mi, że  stereo powinno czytać z samego pendrive'a.
U mnie nie chodzi; komunikat "No media" po naciśnięciu "cd/aux". Próbowałem też podłączyć mp3 player przez kabel minijack i to samo.
Czy u Was czyta z pendrive'a, a jeśli tak to jak go skonfigurować?
ed. reorganizacja tytułu. tekla
marsaw
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Luty 2014, 14:37:16 »
Miałem podobny problem. Musiałem sformatować pendriva i zmienić system plików z NTFS na FAT32.
lukasz
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Luty 2014, 15:11:49 »
Normalnie wkładasz pendrive'a i czyta? Poza sformatowaniem w fat32 nic szczególnego nie robiłeś? Jaka jest pojemność Twojego pendrive'a?
marsaw
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Luty 2014, 15:49:36 »
Tylko format. Jak wkładam pendriva automatycznie mi go wykrywa.Używam 3 szt. 1, 4 i 16 GB, wszystkie działają bez problemu.
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Luty 2014, 22:52:23 »
u mnie normalnie działa - wkładam USB i sam przełącza się na AUX
lukasz
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Luty 2014, 10:49:54 »
Czyli u mnie musi być awaria. Nie działa aux z mp3 playera ani zasilanie z gniazda zapalniczki obok.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2014, 18:26:19 »
lukasz
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Luty 2014, 19:43:52 »
Bezpiecznik jest ok, nawet dla sprawdzenia zamieniłem go z tym od przedniej zapalniczki.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Luty 2014, 20:16:38 »
To zostaje masa G19 za schowkiem z lewej strony. Czy gniazdo w bagażniku działa.
lukasz
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Luty 2014, 23:06:14 »
W bagażniku gniazdo działa.
[ Dodano: 2014-02-18, 14:12 ]
Nie obyło się bez wizyty w serwisie, ale naprawili szybko. Coś nie stykało.
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Luty 2016, 10:20:53 »
podbiję temat SONATY i USB
również rocznik auta 2008 po lifcie
jednak w schowku / podłokietniku jest tylko zaślepka
czy jest jakaś możliwość sprawdzenia np w serwisie Hyundaia
czy można dołożyć moduł usb lub czy trzeba moduł i jakiś
kabel do radia ciągnąć ??
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Luty 2016, 14:15:30 »
kosmos2011 > a czy można się do Ciebie zgłosić z prośbą o realizację
takiego podłączenia USB i ewentualnie kilkoma jeszcze innymi drobiazgami
dotyczącymi auta?
fireman
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Luty 2016, 19:51:28 »
kosmos a po vinie można sprawdzić czy mam gniazdo usb ?
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Luty 2016, 21:29:29 »
USB pojawiło się w 12.2007. Jeśli masz radio jak poniżej to można dorobić.
http://jondontdoit.blogspot.com/2011/11/2007-hyundai-sonata-aux-input.html
