Autor Wątek: [ix35 EL] Współczynnik cx  (Przeczytany 7375 razy)
Xymox
« dnia: 10 Luty 2014, 11:11:05 »
czy może mnie ktoś poinformować jaki współczynnik czołowego oporu powietrza Cx mają nasze iksy? Pytam z czystej ciekawości, po przeczytaniu artykułu o nowym Mitsubishi Outlander, gdzie autor podaje jako zaletę współczynnik Cx równy 0,33.
A ten Mitsubishi taki jakiś kwadratowy się wydaje.
cruel
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Luty 2014, 11:54:12 »
Sportage ma cx równy 0,32.
A o ix35 nigdzie nic nie widzę.
Xymox
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Luty 2014, 12:24:23 »
No właśnie. Też szukałem i gdzieś mi mignęło, że 0,28 choć nie chce mi się wierzyć.
dardum
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Luty 2014, 13:33:32 »
No niestety ale cieniutko bo nasz cx to 0,37  czyli marnota. Znalezione na stronach odnośnie TUSCONA ale to to samo tylko w USA.
[ Dodano: 2014-02-16, 13:40 ]
2014 Hyundai Tucson GLS AWD
   Engine: Theta II 2.4L GDI (gasoline direct injection) DOHC 16-valve four-cylinder CVVT (continuously variable valve timing)
   Transmission: 6-speed automatic with overdrive lock-up torque converter and Shiftronic manual
   Power and torque: 182 hp @ 6,000 rpm; 177 lb-ft @ 4,000 rpm
   Brakes: front, 300 mm ventilated disc; rear, 284 mm solid discs
   Dimensions: wheelbase, 2,640 mm; length, 4,400 mm; width, 1,820 mm;
         height, 1,655 mm
   Coefficient of drag: 0.37   --------to jest to!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Towing capacity: 907 kg
   Base curb wieght: 1,560 kg
   Gov’t of Canada fuel rating: 10.2L/100km city; 7.8 highway; 9.1 combined
   Base MSRP: $28,899
