Autor Wątek: [Coupe GK] Zmiana softu w ECU w G6BA-G 2,7 V6 z 2002r  (Przeczytany 8774 razy)
Dedis
« dnia: 10 Luty 2014, 08:32:54 »
Jako że od zakupu mam wkurzający problem z poszarpywaniem przy pewnym wciśnięciu gazu przy konkretnych obrotach, zacząłem drążyć temat.
Dostałem dość pewną informację, że jest to wina firmware'a w ECU w pierwszych latach produkcji.
pierwsze pytanie: czy ktoś potrafi to zrobić?
drugie pytanie: jeśli nie to gdzie zmienić firmware?
trzecie pytanie: ile to powinno kosztować?
Pomyślałem, że można zmienić ECU ale to się wiąże ze zmianą kompletu z immo + wszystkie lambdy bo późniejsze mają inne. Mylę się?
Offline cobraswiecie
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Luty 2014, 12:18:57 »
Czyściłeś przepływkę? :-) Rozumiem, że masz takie uczucie, jakbyś czasami ciągnął kamping na haku?
Dedis
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Luty 2014, 08:08:52 »
no jeszcze mi przepływka została... są do tego chyba jakieś specjalne spraye?
To jest takie pojedyńcze szarpnięcie jakby wypadł zapłon.
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Luty 2014, 20:04:05 »
Masz możliwość to podłącz auto pod kompa.Do czyszczenia stosowałem u siebie i u znajomego mały pędzelek i denaturat;).
Dedis
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Luty 2014, 08:09:15 »
komp nie wykazał błędów. wszystkie czujniki wzorcowo pokazują.
spróbuję z denaturatem :)
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Luty 2014, 08:43:42 »
Działałeś z tym coś:)?
Dedis
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Luty 2014, 08:48:49 »
jeszcze nie.
chcę jutro, muszę kupić denaturat :)
wystarczy tylko pomazać pędzelkiem po drucie żeby nic na nim nie zostało?
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Luty 2014, 11:39:03 »
No ja przeczyściłem dwa razy i wszystko ok.
Dedis
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Luty 2014, 11:44:12 »
a miałeś wcześniej jakieś problemy, czy profilaktycznie?
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Luty 2014, 13:26:17 »
Wielu moich znajomych miało takie problemy i zawsze doradzałem im przeczyścić.Po takim zabiegu okazywało się,że albo dało poprawę albo poprostu część do wymiany.
