Autor Wątek: Automatyczne zamykanie drzwi + domykanie szyb elektrycznych  (Przeczytany 7980 razy)
laylow
« dnia: 27 Sierpień 2009, 08:11:53 »
W instrukcji od mojego Santa Fe (w j.francuskim) jest napisane, że drzwi mogą się automatycznie blokować po przekroczeniu 50km/h.
Jak to włączyć?
Ponad to jest coś tam napisane o domykaniu szyb po zamknięciu auta.
Ktoś wie jak to włączyć, by otwarte szyby same się zamknęły po zamknięciu auta z pilota?
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
PS. Jest może gdzieś instrukcja do Santa Fe w j.polskim lub angielskim?
Bad112
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpień 2009, 19:16:12 »
Mialem taka opcje w poprzednim SF, w tym nie ma tego. Programuje sie to kluczykiem w stacyjce, nie wiem dokladnie jak, ale jezeli tak bardzo Ci zalezy moge sie wglebic w temat. Kiedys znajomy programowal cos takiego. Jak cos pisz PW. PZDR
tedibeer
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpień 2009, 20:01:29 »
W sumie to mi też by się to przydało , jeśli mógłbyś się wgłębić w temat ..... :mrgreen:
Dareq36
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpień 2009, 20:06:47 »
Z szybami to też by mi się przydało ..- ciekawa opcja..
lovelypl
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpień 2009, 20:33:59 »
Ja też jestem chętny na opis o ile to jest możliwe do zaprogramowania.
Papierek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Wrzesień 2009, 22:46:22 »
laylow
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Wrzesień 2009, 15:20:01 »
Cytat: "Bad112"
Wysłałem PW do Bad112, ale na razie się nie odzywa.
Może ktoś jeszcze wie coś na ten temat?
marcuspl6
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Październik 2009, 10:28:13 »
ten temat sprawdzałem
funkcja domykania okien jest opcją i można ją podłączyć do centralki alarmowej lub sterownika zamka centralnego
trzeba dokupić moduł domykania do któredo można podpiąć centralke
niekture moduły posiadają funkce "wietrzenia" tj przy przytrzymaniu guzika od pilota 5 sekund otwiera wszystkie okna do połowy
moduł kosztuje ok 70 zło
passaty mają to w strndardzie
a funkcja autozamykania drzwi jest funkcją sterownika zamka centralnego
trzeba znkć model sterownika i najlepiej instrukcje do niego
można zaprogramować 5 minut pracy silnika i zamyka lub 5 minut od wyłączonego silnika zamyka, ciekawa funkcja ale trzeba uważać na kluczyki w stacyjce
