Autor Wątek: [Sonata Y1] 3.0 V6 1992 - tarcza wału korbowego - gdzie dost  (Przeczytany 32143 razy)
synkat
« dnia: 18 Styczeń 2012, 19:02:13 »
witam , mam następujący problem
część na zdjęciu mi pękła
jest to połączenie wału korbowego ze sprzęgłem hydrokinetycznym w skrzyni automatycznej ( łącznik przeniesienia napędu )
byłem w serwisach hyundaia w łodzi ( marvel i Syguła ) zamówiłem część
( nr kat. 23211-35060 ) , po czym otrzymałem odpowiedź , że część jest niedostępna w magazynie centralnym na europe , po czym otrzymałem następną wiadomość iż części nie ma nawet w korei w głównym magazynie na świat .
W serwisie powiedzieli , że nie mogą mi pomóc .
Co robić , sprzęgło hydrokinetyczne od nowszej w nowszej skrzyni ma łącznik na cztery ramiona ( ja mam na trzy ) . nowsza skrzynia ( z 95 lub 97 roku ) z łącznikiem na cztery nie pasuje do mojego auta ( elektronika , rozstaw osi ) , nowsze sprzęgło hydrokinetyczne nie pasuje do mojej skrzynii 92 .
POMOCY ..
znacie może jakieś miejsce w którym dostane tą część , obdzwoniłem już dużą ilość handlarzy skrzyń , silników , auto szroty .
Pozdrawiam .
Offline skali
  • Wiadomości: 441
[Sonata Y1] 3.0 V6 1992 - tarcza wału korbowego - gdzie dostanę ?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Styczeń 2012, 19:08:53 »
Nie wiem czy dobrze kojarze bo zawsze omijałem temat napraw skrzyn automatycznych na warsztacie, ale ta częśc jest przykręcona do koła zamachowego, tak?
Jeśli tak to musisz szukac rozkompletowanego silnika na aukcjach lub w okolicy..
Wszystko da sie zrobic, trzeba tylko cierpliwości i chęci ;)
synkat
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Styczeń 2012, 19:32:02 »
Tak , przykręcone na 3 śruby do koła zamachowego ( sprzęgło hydrokinetyczne tzw grucha )
części szukam i szukam , od 2 miesięcy codziennie wykonuje około 20 telefonów w poszukiwaniu części , Bez SKUTKU .
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Styczeń 2012, 19:38:37 »
To poważna sprawa.. Najmniej optymistyczna wersja to kupienie drugiej na części .. Ta częśc nie pasuje z jakiegoś silnika Mitsubishi lub Kia?
synkat
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Styczeń 2012, 20:03:28 »
przy nowej skrzyni nie ma tej części , nawet znalazłem taką
http://midparts.com.pl/pl_PL/p/SKRZYNIA-AUTOMATYCZNA-HYUNDAI-A4F1-NOWA/2449?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-01&utm_content=2449
nowszą skrzynie mam ale koło zamachowe jest już na 4 śruby .
taka jest różnica między nową a starą skrzynią .
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Styczeń 2012, 20:08:18 »
Przy nowej skrzyni nie będzie tej części ponieważ jest ona przykręcana do silnika ;>
Ten silnik co masz w Sonii czyli 3.0 V6 nie był montowany w samochodach innych marek? Rozejrzyj sie po katalogach, bo możliwe że ta częśc pasuje od innego modelu auta i marki.
Dzwoniłeś też do złomiarzy czy sprzedawcow czy nie mają silnika a przy tym silniku przykręconej tej części?
synkat
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Styczeń 2012, 20:12:29 »
wykonałem już multum telefonów
silnik jest podobny do tego co w mitsubishi 3000 GT i Sigma.
mitsubishi sigma ma na cztery śruby .
[ Dodano: 2012-01-18, 20:13 ]
ten łącznik jest z blachy o grubości około 3 mm. może dam do jakiejś firmy żeby po prostu mi dorobili taką część , nie takie rzeczy chyba robią ...
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Styczeń 2012, 20:21:29 »
Warto zapytac, nic to nie kosztuje. Choc to wszystko musi byc obliczone wytrzymalosciowo. Trzeba też zachowac wyważenie wału korbowego. Może akurat trafisz na jakiegoś magika.
Lecz na Twoim miejscu szukałbym oryginała właśnie z tych modeli co wypisałeś powyżej.. Może akurat pasuje, w porządnych katalogach w sklepach motoryzacyjnych mają opisane wymiary rozstawy śrub itd., także powinni coś dobrac
synkat
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Styczeń 2012, 20:23:00 »
szukam do końca tygodnia jak nie znajde do daje do dorobienia do jakiegoś magika
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Styczeń 2012, 20:34:15 »
Zatem powodzenia, jeśli coś znajdziesz lub będziesz coś robił to daj znac w temacie.
Pozdrawiam !  ;-)
Hants
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Styczeń 2012, 15:48:37 »
Chyba gdzies mi się wala w magazynku. Konwerter 52? Chyba nawet gdzieś śruby mam..
Niczego nie obiecuję - w niedzielę poszukam.
Jak to rozwaliłeś?  ;-)
Leszek_S.
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Styczeń 2012, 18:03:48 »
Zostawiam ślad bo może coś będę wiedział, nic nie obiecuję ;-)
synkat
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Styczeń 2012, 18:17:46 »
o kurde , jakbyś to miał to bym był w niebo wzięty .
pękło to bo miałem awarie skrzyni biegów i widocznie gdzieś się naruszyło .
a to jest przeniesienie napędu z silnika na skrzynie więc są przeciążenia.
w Polsce części nie mogę znaleźć , w rosji też nie mają.
znalazłem w stanach zjednoczonych i chyba będę zmuszony zamawiać , tylko ze problem jest taki ze nie wysyłają do Polski , ale na szczęście mam kolege w Usa i mi to załatwi , o ile będzie dostępna ta część w stanach.
Hants
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Styczeń 2012, 22:35:28 »
Rano poszukam. Jestem pewny na 90%, ze gdzies mi się to wala.
Przewaliłem rano jakies 20 pudeł z częściami. Niestety nie znalazłem takowej.. Sorry!
synkat
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Styczeń 2012, 18:55:58 »
Mówi się trudno , zamówiłem ze sklepu w Usa http://www.fourgreen.com , ciekawe ile bedzie ta przesyłka szła do polski , a jutro zaworze część do dorobienia .
[ Dodano: 2012-01-23, 15:05 ]
Dzisiaj dałem do "fachowców" żeby taką część mi po prostu zrobili .
