Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 447676 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #60 dnia: 27 Styczeń 2015, 21:31:07 »
Do wymiany wiązka z kierownicy reszta ok.
kendit
« Odpowiedź #61 dnia: 03 Luty 2015, 16:00:01 »
Cytat: "kendit"
Witam wszystkich tempomatomaniaków :)
Czy mógłbym prosić o informację jakie dokładnie przyciski należy kupić (jaki PN?)?
Nigdy nie padł chyba żaden PN odnośnie przycisków, a chciałbym się upewnić przed kupnem.
DW
w ASO chcą za:
wiązkę  (56190-2R300) ok. 190zł
przyciski (96700-2L3504X) ok. 360zł
Jak dopytałem w ASO o przycisk i wiązkę to powiedzieli że do mojego samochodu idzie jednak:
wiązka  56190-2R100
przycisk   967002L2504X
i całkiem zgłupiałem bo wcześniej na forum była mowa, że idą te o których wcześniej pisałem...
Mogę prosić o konkretną weryfikację jaka wiązkę i jakie przyciski powinienem kupić
ksms
« Odpowiedź #63 dnia: 05 Luty 2015, 11:26:38 »
W kwestii dołożenia tempomatu nurtuje mnie jedna kwestia: I30 II ma 5 letnią gwarancję - co się z nią dzieje w przypadku samodzielnego montażu/konfiguracji tempomatu ?
piwi
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Luty 2015, 17:22:32 »
Myślę, że nikt się nawet nie zorientuje, że masz tempomat, a go nie kupiłeś. Chyba, że byś oddawał na gwarancję ten właśnie tempomat :D
kendit
« Odpowiedź #65 dnia: 17 Luty 2015, 08:42:18 »
Hej,
TEMPOMAT DZIAŁA :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
Najważniejsze żeby tempomat był w ECU jeżeli mamy pewność że jest, to dorobienie/dokupienie reszty jest dość prosta :)
robstro
« Odpowiedź #66 dnia: 08 Marzec 2015, 22:18:26 »
Właśnie jestem po dołożeniu tempomatu w i30 comfort + z końca 2013 roku.
Dla zainteresowanych podaję numery części, które kupiłem i założyłem w ASO (ze względu na gwarancję):
96710 A6750RDR
96700 A6500RDR
56190 A6500 - wiązka
Tempomat działa.
Koszt całości to 1200 zł.
henioxxx
« Odpowiedź #67 dnia: 23 Marzec 2015, 21:55:08 »
Witam, mam sterownik 39112-2B125, czy posiada on obsługę tempomatu? Nie umiem nigdzie znaleźć tej informacji. Z góry dziękuje za pomoc.
« Odpowiedź #68 dnia: 23 Marzec 2015, 22:13:41 »
Cytat: "henioxxx"
Posty# 38 do 41 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5123&postdays=0&postorder=asc&start=30
henioxxx
« Odpowiedź #69 dnia: 24 Marzec 2015, 10:34:47 »
Cytat: "henioxxx"
Powiem szczerze, że nic z tego nie rozumie mój VIN TMADB51CABJ183876, a numer spisany z komputera 39112-2B125
« Odpowiedź #70 dnia: 24 Marzec 2015, 22:23:59 »
To się chwali że podałeś vin Swojego auta, ale tutaj chodzi głównie o vin takiego który posiada tempomat (z podobnego rocznika, z takim samym silnikiem i skrzynią biegów).
Na zdjęciach które zamieścił robstro miejsce wykonania przycisków na kierownicę to Polska ciekawe kto to produkuje i dlaczego nie ma tego w sklepach tylko w cenach z kosmosu  :-D  w ASO.
MarcinBrown
[i30] Dołóżenie tempomatu - I30 FD
« Odpowiedź #71 dnia: 09 Kwiecień 2015, 15:29:02 »
Czekam na odbiór przycisku i wiązki. Wczoraj odkręciłem poduszkę żeby zobaczyć jak się do tego zabrać. Widać że nie ma możliwości odkręcenia prawej zaślepki bez wyjmowania kierownicy (bez niszczenia starej maskownicy).
Dużo można przeczytać o uszkodzonych zwijaczach przy zmianie kierownicy czy przy montowaniu tempomatu.
Z filmiku z 1 postu widać że nie trzeba martwić się przesunięciem zwijacza o kilka stopni, ważne żeby nie obrócił się on o 360 st., oraz aby nie przesunąc kierownicy. Pytam, czy jest w tej całej zabawie z kierownicą miejsce na mały błąd - przesunięcie kierownicy o 1,2 zęby na frezie? Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę? Oczywiście cała zabawa przy odłączonym AKU.
Re: [i30] Dołóżenie tempomatu - I30 FD
« Odpowiedź #72 dnia: 09 Kwiecień 2015, 18:44:59 »
Cytat: "MarcinBrown"
Najlepiej zrobić przed zdjęciem kierownicy kleksa mazakiem na styku kierownicy z wielowypustem kolumny kierowniczej.
MarcinBrown
« Odpowiedź #73 dnia: 13 Kwiecień 2015, 13:31:55 »
Dzięki Kosmos, tak też zrobiłem. Szybko i sprawnie poszła wymiana. Operacja się udała ale pacjent zmarł. Tempomat nie działa. Zajrzałem za zwijacz i okazało się że nie ma przewodów do ECU. W porównaniu przed zwijaczem, za nim brakuje 3 przewodów.
Czy posiadacie schemat tego kabla. Gdzieś widziałem że należy przewody podłączyć pod ECU pod wejscie 62 i 68. Podeślijcie proszę jakiś schemacik.
« Odpowiedź #74 dnia: 13 Kwiecień 2015, 23:19:25 »
To jest chyba od i30 kiedyś to robiłem i nie oznaczyłem od jakiego modelu.
