Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 440652 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Odp: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30
« Odpowiedź #420 dnia: 09 Grudzień 2020, 20:51:01 »
Raczej masz wersję FD czyli i30 FD i tam pisząc w odpowiednim temacie...
Offline patrykdylawerski
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #421 dnia: 16 Lipiec 2021, 09:03:10 »
Witam, Mam problem ponieważ dołożyłem tempomat i nie działa na 6 biegu. Co może być tego powodem?
Offline klepacz82
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #422 dnia: 26 Lipiec 2021, 12:54:31 »
może ktoś wie czy dołożenie samych przycisków z tempomatem będzie funkcjonować w modeli i30 z 2016 1.4 . W obecnej kierownicy jest sterowanie bluetooth telefonu.
Znalazłem takie w Czajna i chciałbym je zamówić.
https://pl.aliexpress.com/item/4000590922949.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22898b47LK5OZ2&algo_pvid=6c53ef8b-82aa-4188-81b6-dbe10c41baba&algo_exp_id=6c53ef8b-82aa-4188-81b6-dbe10c41baba-44
Z góry dziękuje za poradę.
Pozdrawiam serdecznie!
Krzysztof
« Ostatnia zmiana: 26 Lipiec 2021, 13:09:25 przez klepacz82 »
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #423 dnia: 05 Sierpień 2021, 05:38:04 »
Postanowiłem zadzwonić do Serwisu
celem ustalenia wersji wyposażenia
niestety nie są w stanie powiedzieć co to za wersja
zapytałem czy doposażają w tempomat
zaprzestali takich czynności
Pytanie gdybym pojawił sie u nich z zapytaniem
czego konkretnie potrzebuję
czyli wiązka przyciski itp. Pomogli by czy też by nie wiedzieli
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #424 dnia: 13 Sierpień 2021, 15:34:13 »
Ja u siebie dołożyłem panel z przyciskami które kupiłem razem z wiązka która jest w kierownicy , założyłem przyciski i wszystko działa , tempomat i ogranicznik prędkości ,wiązki nie zmieniałem bo taka samą miałem w kierownicy, mój z 2014 i też miał przyciski do telefonu
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #425 dnia: 14 Sierpień 2021, 14:09:56 »
może ktoś podpowiedzieć czy średnica śrubokręta ma znaczenie
i gdzie znajdę 3 dziurę bo ktoś pisał że dwie boczne są dobrze zaznaczone
a trzecia żle na zdjęciu
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #426 dnia: 14 Sierpień 2021, 19:56:15 »
ok już wszystko wiem
trzecia jest nie od dołu a z boku
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #427 dnia: 29 Sierpień 2021, 12:06:06 »
Koszt tempomatu u mnie 370zl za kierownicę z przyciskami zwijacz został wiązka była w kierownicy kierownicę udało się kupić w bardzo dobrym stanie.
Offline lucas39
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #428 dnia: 11 Wrzesień 2021, 20:06:59 »
Witajcie.
Wymieniłam Kierownice oraz zwijacz a tempomat sie nie włącza.
Czy jest ktoś może z Bydgoszczy kto może pomoc? Może wystarczy tylko przeprogramować?
Hyundai i30 1,6CRDI FD 2008r
Offline jaco424
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #429 dnia: 24 Wrzesień 2021, 17:07:21 »
Co do wycinania poduszki powietrznej polecam użyć do tego klucza imbusowego, ja dopasowałem taki z tzw l. Pętka, idealnie klika te zatrzaski bo ma ładne płaskie zakończenie.
Offline Ardil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #430 dnia: 07 Listopad 2022, 11:33:15 »
Witam posiadam I30 z 2013 roku 1.6 Diesel , posiadam radio z BT , przyciski do sterowania telefonem oraz radiem , w kierownicy . Numer mojego ecu 39113-2A930  , pytanko czy będzie on obsługiwał przyciski z tempomatem ?
piejar
« Odpowiedź #431 dnia: 07 Listopad 2022, 19:42:07 »
Ciężko powiedzieć... Ja obstawiam że będzie obslugiwal. Powinno wystarczyć odpowiednie podłączenie knefli. Bardzo ważne jest aby poprawnie działał czujnik przy sprzęgle i hamulcu. Jeżeli któryś szwankuje to wybija tempomat lub blokuje jego uruchomienie. Inna sprawa czy masz w desce odpowiednie LED ki - jeżeli nie, trzeba dołożyć. Choć oczywiście bez LED ek też będzie działało. W starych Citroenach np tempomat działa na ślepo bez żadnych kontrolek.
W moim FD z 2008 wiele lat temu długo walczyłem ale nie udało mi się  uruchomić tempomatu, który potencjalnie  w ECU może się znajdować. Ostatecznie dołożyłem zewnętrzny tempomat firmy bodajże dometic - rzeźba była dość grubą ale się udało. Kupiłem kierownicę z przyciskami a sprężynka w kierownicy była właściwa. Musiałem dokładać LED ki w desce rozdzielczej bo ich nie było. Tempomat działa bez zastrzeżeń.
Offline Ardil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #432 dnia: 07 Listopad 2022, 20:02:51 »
Mam na na desce ledy od tempomatu , pytanie czy wystarczy wymienić same przyciski czy razem z wiązką
piejar
« Odpowiedź #433 dnia: 07 Listopad 2022, 22:23:26 »
Jeżeli chodzi o wiązkę pod kierownicą to po prostu sprawdź czy te kable są fizycznie na odpowiednich pinach w złączach
Offline Ardil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #434 dnia: 09 Listopad 2022, 14:34:02 »
Temat zamykam , w moim przypadku wystarczyła zmiana przycisków .
