Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 440538 razy)
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
Odp: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30
« Odpowiedź #375 dnia: 19 Maj 2020, 00:23:12 »
Czy ktoś z Was dokładał przyciski tempomatu bez ściągania kierownicy?
O ile dobrze pamiętam, nie da się. Samą nową wiązkę łączącą przyciski ze zwijaczem można zainstalować bez zdejmowania (może "współistnieć" z wypiętą, starą), ale przycisków już nie.
Offline Fin Bogasson
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #376 dnia: 18 Czerwiec 2020, 19:24:03 »
Cześć, ja dokładając tempomat demontowałem kierownice, ale a trakcie doszedłem do wniosku że da się bez tego. Po zdjęciu airbagu da radę odkręcić przyciski bez demontażu kiery. Wykręcasz 4 śrubki odpinasz wtyczki i wymieniasz. Może trochę mniej wygodnie niż na zdjętym kole, ale da się zrobić na 100%
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #377 dnia: 23 Lipiec 2020, 12:42:25 »
Cześć,
czy ktoś przy okazji dokładania tempomatu kupił kierownicę z podgrzewaniem (wcześniej nie mając kierownicy z taką funkcją) i udało mu się tę funkcję uzyskać po zmianie zwijacza na taki z inną wtyczką (bo wtyczki się różnią, z podgrzewaniem jest zaprezentowana w poście 269 w tym temacie przez użytkownika @kosmos2011)? Jeżeli tak, to jaki jest numer części takiego zwijacza?
Offline Zioło
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #378 dnia: 05 Sierpień 2020, 08:05:30 »
Witajcie, po oficjalnym przywitaniu na powitalni, zwracam się z prośbą o informację czy w moim Osiołku VIN TMAD281RAHJ137717 podzespoły będą współpracować z kierownicą wyposażoną w sterowanie tempomatem.
Kontrolka na blacie jest, kostka zwijacza ma wszystkie piny, przynajmniej od strony poduszki.
Przeczytałem wszystkie posty w temacie stąd prośba o sprawdzenie po Vinie.
Serdecznie dziękuję.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #379 dnia: 05 Sierpień 2020, 09:22:22 »
Nie wiem, czy teraz da się cokolwiek sprawdzić, ponieważ w tej rosyjskiej witrynie (EPCcars) nie ma aktualnie katalogu hyundai i nic nie można sprawdzić po VIN-ie. Podobno mają wkrótce dodać nowe katalogi (oby również Hyundai), więc trzeba będzie poczekać. Jedyne, co można zrobić, to zczytać numery z nalepek na częściach w samochodzie i porównać z tym, co piszą inni użytkownicy forum, tzn. czy mają takie same numery i czy na takich działa im tempomat. Chodziłoby o komputer, zwijacz i zegary.
Offline Zioło
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #380 dnia: 05 Sierpień 2020, 11:02:17 »
Dzięki, ja też tam próbowałem ale jak jest wiemy. Postaram się jakoś po kodach na podzespołach sprawdzić.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #381 dnia: 05 Sierpień 2020, 11:17:06 »
Oprócz sprawdzenia podzespołów, jak pewnie wiesz, ale powtórzę - trzeba jeszcze kupić panele z przyciskami (lewy 96700-A6500RDR, prawy 96710-A6750RDR) i wiązkę o numerze 56190-A6500 (chyba, że masz podgrzewaną kierownicę, to 56190-A6505 - nawiasem mówiąc, mam taką na zbyciu, ale oczywiście wymaga to kierownicy z podgrzewaniem i innego zwijacza pod kierownicą - wtyczka jest bardziej prostokątna, mniej kwadratowa niż w wersji bez podgrzewania). A jeśli masz auto z lat produkcji 2011-2012, to będzie wiązka 56190-3Y250.
Offline Zioło
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #382 dnia: 05 Sierpień 2020, 12:08:13 »
Dzięki, wiem. Kupuję kierownice z przyciskami i fabryczną wiązką.
Offline kubaex
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #383 dnia: 10 Sierpień 2020, 08:43:42 »
Cześć,  moja kierownica jest w średnim stanie a przy okazji wymiany na nową  dołożyłbym tempomat. Czy mogę prosić o pomoc w określeniu czy mój Hyundai ( TMAD381UAEJ036493) nadaje się do takiego zabiegu?
Offline Zioło
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #384 dnia: 11 Sierpień 2020, 12:04:36 »
Witam, tak dla uzupełnienia. Kierownik skórzany prawie nowy z przyciskami i wiązką zakupiony na popularnym portalu. Przekładka 10 min. Tempomat i ogranicznik działa bez problemu. Trzeba postępować jak opisano w poprzednich postach, sprawdzić wiązkę, kolory i ilość kabli oraz kształt wtyczki do zwijaka. Reszta Pikuś. Zatem dziękuję osobom, które poświęciły swój czas i więdze w celu sprawdzenia i udzielania cennych porad. Ja już mam!!! dzięki.
Offline otosl
  • Wiadomości: 5
Odp: [i30] [i30] Do%u0142o%u017Cenie tempomatu - nowa i30
« Odpowiedź #385 dnia: 06 Wrzesień 2020, 13:10:12 »
Potwierdzam i30 gd comfort 2013r. wymiana kierownicy i tempomat dziala jak ta lala :)
« Ostatnia zmiana: 06 Wrzesień 2020, 13:11:54 przez otosl »
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #386 dnia: 07 Wrzesień 2020, 12:02:31 »
 Witam ,czy ktoś podpowie czy do mojego modelu mogę dołożyć tempomat ,i co będzie trzeba dokupić ,VIN TMAD251UAEJ179344 ,w kierownicy posiadam sterowanie radiem ,BT , zestaw głośnomówiący
Offline Zioło
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #387 dnia: 08 Wrzesień 2020, 13:34:53 »
Witaj, zapoznaj się z postami w tym wątku. Wszystko opisane. Sprawdź zwijacz, kostkę itp. Jeżeli masz takie przewody jak opisano powino działać. Pozostaje koszt zakupu kierownicy tylko uwaga na kształt kostek. Sprawa banalna.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #388 dnia: 08 Wrzesień 2020, 13:55:09 »
A może ktoś sprawdzić po numerze VIN , trochę nie chce mi się rozbierać na darmo kierownicę żeby sprawdzić te przewody
Offline Zioło
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #389 dnia: 10 Wrzesień 2020, 10:24:24 »
Witaj,
ale samodzielna weryfikacja zajmie Ci dosłownie 10 min.  Co innego przeczytanie postów. Trochę pracy i czasu trzeba poświęcić zresztę w tym momencie po nr Vin nie można zweryfikować. Zatem zgodnie z informacjami, musisz sam zweryfikować czy będzie działać.
