Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 440580 razy)
Offline arczi07
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #360 dnia: 11 Marzec 2019, 19:20:33 »
To i ja się dołącze z prośbą o pomoc w sprawie tempomatu.
Czy ktoś może wieczy w moim Hyundaiu i30 1.6 crdi da się dołożyć tempomat?
Numer CPU: 39112-2A982
Offline PEPCIO
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #361 dnia: 26 Marzec 2019, 13:50:01 »
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie swojego i30 czy jest możliwość założenie tempomatu
moj VIN to KMHDC81TP8U015724
natomiast nr ECU 39110 (39105-2A765)
brakuje mi przycisku z tempomatu tasiemki bo mam bez rozgałeżienia
mój zwijacz to 93490 (934902H300)
po otwarciu wtyczki do ECU z forum wyczytałem że muszą byc piny 89,9,50 u mnie brakuje tylko nr 50
natomiast do zwijacza mam wtyczkę w której sa 5 przewodów brakuje nr 3,4,5
i teraz moje pytanie jak z schematu sprawdzałem to powinno być połączenie między zwijaczem a komputerem
mi brakuje w komputerze ECU 1 przewodu a w zwijaczu 3 jak to możliwe ??
ten brakujący nr 50 to z schematu znalazlem ze jest od włączania tempomatu
może ten mój komputer nie posiada tempomatu proszę o pomoc
Offline wisiolek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #362 dnia: 13 Lipiec 2019, 21:54:36 »
Czy jest ktoś zainteresowany zamontowaniem tempomatu , Kraków lub okolice?
Proszę o pm
Offline adbok
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #363 dnia: 26 Sierpień 2019, 10:26:50 »
Cześć,
Wysłałem.
Offline wisiolek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #364 dnia: 12 Wrzesień 2019, 20:52:23 »
Cześć,
Znalazłem kierownicę, którą chciałbym zamontować od razu z przyciskami do tempomatu, niestety nie posiada ona elementy pokazanego na zielono na poniższym zdjęciu.
Z tego co wyczytałem w tym wątku to ten element występuje w kierownicach montowanych do aut z silnikiem DIESLA.
Mam właśnie taki silnik u siebie i pytanie jest takie czy będę w stanie wykręcić/zdemontować z mojej kierownicy sam ten element i zamontować go w nowej kierownicy z przyciskami z tempomatu czy jednak jest to element niedemontowalny
Offline adbok
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #365 dnia: 30 Wrzesień 2019, 00:09:54 »
Można przełożyć ten element.
pietro_m
« Odpowiedź #366 dnia: 23 Październik 2019, 12:59:35 »
Ja również do swojego i30 GD chcę dołożyć tempomat, znalazłem same przyciski na Allegro.
https://allegro.pl/oferta/hyundai-i30-tempomat-multifunkcja-przyciski-8520143061
Czy poza nimi będę musiał coś jeszcze dołożyć?
VIN: TMAD251UAGJ327942
Offline kroma25
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #367 dnia: 09 Listopad 2019, 23:17:50 »
Hej, po pierwsze chciałbym podziękować "piratez"owi za pomysł, temat i opis, a także reszcie za własne montaże, które mi bardzo pomogły. Dwa razy przeczytałem wszystkie posty i stwierdziłem, że też spróbuje. Tak jak w pierwszy poście  "Wystarczyło zmienić panele przycisków i wiązkę - jak w fabryce " . Koszt u mnie 360zł za przyciski i wiązkę.
Model: i30 GD
Rocznik: 2012
Generacja: II
VIN: TMAD251AADJ063905
ECU(komputer): 39110-2BGB3 lub 39101-2BGB3 (nie rozumiem czemu ale miałem 2 naklejki)
Wersja: CLASSIC PLUS
Offline skresz
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #368 dnia: 06 Grudzień 2019, 08:18:48 »
Dzięki chłopaki za dobry temat, dodam tylko że przyciski dostępne na chińskim portalu też podchodzą do naszego i30. Za 98zł mam założony tempomat, plastik jest troszeczkę innej barwy i jakościowo też troszkę mu brakuje ale wszystko pasuje idealnie nic nie odstaje i co najważniejsze działa.
To tak jak by ktoś szukał alternatywy
Pozdrawiam.
Offline Kermit
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #369 dnia: 09 Styczeń 2020, 18:16:03 »
Dla posiadaczy i30 gd:
Szybki materiał pokazujący jak wyciągnąć poduchę.
Offline DSED
  • Wiadomości: 11
Dołożenie tempomatu
« Odpowiedź #370 dnia: 22 Styczeń 2020, 21:25:07 »
Witam serdecznie
Czy do hyundai i30 1.4 z ECU 39130-2A610
Jest możliwość wymiany samej kierownicy która obsługuje tempomat. Czy ta wersja ECU nie obsługuje tempomatu dodam że obecnie na kierownicy mam obsługę radia oraz zestawu głośnomówiącego. Bardzo proszę o udzielenie informacji. W razie czego podaje również nr VIN TMAD281RAEJ038636
Offline MarcinO86PL
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #371 dnia: 25 Styczeń 2020, 18:47:19 »
Czy ktoś może mi powiedzieć czy wystarczy mi przełożyć tylko kierownice albo same przyciski żebym miał tempomat? ;)
VIN TMAD281CAEJ022822
ECU:39110-2BEL0
Dziękuje za pomoc.
Offline DSED
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #372 dnia: 27 Styczeń 2020, 11:30:01 »
Zaryzykowałem i u mnie wystarczyło wymienić tylko przyciski i przewody idące do zwijacza. Robota na max  30minut. Pozdrawiam
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #373 dnia: 22 Luty 2020, 18:04:07 »
wybaczcie, że w tym temacie, ale czy i30 I FL też można wymienić samą kierownicę na taką z tempomatem i będzie działał ??
pietro_m
Odp: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30
« Odpowiedź #374 dnia: 18 Maj 2020, 13:17:15 »
Czy ktoś z Was dokładał przyciski tempomatu bez ściągania kierownicy?
