Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 440722 razy)
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #270 dnia: 28 Maj 2017, 21:12:10 »
Cytat: kosmos2011
Jazol tak jak napisałeś przewód różowy i brązowy.
Ok. Dzięki Kosmos.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #271 dnia: 08 Czerwiec 2017, 15:38:02 »
Witam. Dziś wieczorem planuje przełożyć kierownicę i mam pytanie o tą  blokadę, która trzyma poduszkę. .. Gdzie dokładnie i co trzeba nacisnąć aby ona wyskoczyła? Czy trzeba coś odkręcić czy tylko wcisnąć?  Chodzi o i30 z 2016r.
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #272 dnia: 08 Czerwiec 2017, 16:09:32 »
Witam Panowie!
Wczoraj dotarły do mnie przyciski, dzisiaj zabrałem się za wymianę i po około godzinie pełen sukces: wszystko działa jak należy! Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc, szczególnie Tobie @Kosmos.
Yahoo, musisz cienkim śrubokrętem wcisnąć w trzech miejscach: po bokach i od dołu. Zrób to z wyczuciem i będzie ok. Po prostu wkładasz śrubokręt w otwór (od tyłu kierownicy) i musisz trafić w bolec, jak go wciśniesz to poduszka odskoczy (ja zaczynałem od prawego boku, następnie lewego i na koniec dół, ale kolejność zapewne nie ma znaczenia).  Nic nie musisz odkręcać. Powodzenia!
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #273 dnia: 08 Czerwiec 2017, 16:21:51 »
Dziękuję Jazol. A nie będzie kłopotu z ponownym montażem poduszki?  Na wcisk ma iść?
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #274 dnia: 08 Czerwiec 2017, 16:34:32 »
Dokładnie tak. Żaden problem. Po prostu równo ustawiasz poduszkę na kierownicy i zdecydowanym ruchem wciskasz. I tyle. Dasz radę... :)
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #275 dnia: 09 Czerwiec 2017, 01:39:15 »
I jeszcze 2 sprawy...
1. Czy plastik (skóra? ) z logo "H" porywający poduszkę kierownicy skórzanej jest taki sam jak w zwykłej?  Zastanawiam się czy nie będzie to źle wyglądało jak założę swoją poduszkę do kierownicy  ze skóry, mają różną fakturę. Skóra jest jakby gładsza ....
2. Będę też wymieniał manetkę z opcją "auto lights" i w tym celu musze wyjąć zwijak. .. Czy powinienem na coś zwrócić uwagę, aby go nie uszkodzić? Gdzieś czytałem,  że może się rozwinąć czy coś w tym stylu....
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #276 dnia: 09 Czerwiec 2017, 08:28:53 »
Cytat: "Yahoou"
Tego nie wiem, ale najlepiej sprawdzić zmieniając. Jeśli Ci nie podejdzie to zawsze możesz wrócić do stanu poprzedniego.
Cytat: "Yahoou"
Na jednej z poprzednich stron jest link do filmiku, jak jacyś Rosjanie dodają tempomat w Vendze i tam wymieniają zwijacz. Operacja wydaje się prosta; z tego co zrozumiałem, to trzeba  tylko uważać, żeby go nie przekręcić...
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #277 dnia: 09 Czerwiec 2017, 12:33:04 »
Operacja się udała 😆 . Zarówno tempomat jak i automatyczne światła działają wyśmienicie. Dzięki dobrym ludziom z tego forum całość kosztowała mnie 320 zł i 40 minut pracy i mam skórzana kierownicę, tempomat, ogranicznik prędkości i automatyczne światła. Serdecznie dziękuję wszystkim.
Ostatnie pytanie, gdyż nie przyjrzalem się starej kierownicy przed wymianą. .. Jaki macie odstęp między osłoną kolumny kierownicy a tylną osłona kierownicy? U mnie jest to około 7 mm,  tak że widać trochę zwijak. Wydaje mi się, że w oryginale przerwa była mniejsza... Możecie napisać jak to u was wygląda?
[ Dodano: 2017-06-09, 18:34 ]
Wygląda to tak jak na foto...
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #278 dnia: 10 Czerwiec 2017, 18:32:48 »
Panowie! Nie pchajcie się! Spokojnie! Każdy zdąży pomóc! 😆
A tak poważnie. ..  Zerknięcie na kierownicę i wpisanie "x mm" niewiele kosztuje a ułatwiło by mi życie.
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #279 dnia: 11 Czerwiec 2017, 00:03:02 »
Yahoou, przecież wysłałem Ci odpowiedź na priva, przedwczoraj tj. 9.06 o g.19.43. Nie odebrałeś?
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #280 dnia: 11 Czerwiec 2017, 01:21:25 »
Odebrałem, dzięki, ale chcę wiedzieć jak to było fabrycznie a twoja kiera była już zdejmowana.  Wydaje mi się, że u mnie fabrycznie była bliżej kolumny...
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #281 dnia: 11 Czerwiec 2017, 16:49:00 »
Wydaje mi się, że jest to normalne.
Więcej na PW, bo tu będzie słaba jakość.
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #282 dnia: 25 Lipiec 2017, 08:45:20 »
Udało mi się w końcu dorwać kierownicę i mam trochę głupie pytanie: czy wiązka już w niej będzie? (myślę, że tak, ale wolę się upewnić :) )
I czy byłby ktoś (najlepiej małopolska/podkarpacie/śląsk) kto pomógłby zamontować?  :oops:
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #283 dnia: 25 Lipiec 2017, 08:56:04 »
widzę że miałeś szczęście że znalazłeś kierownicę ja też od tego sprzedawcy kupowałem do siebie :)
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #284 dnia: 25 Lipiec 2017, 09:00:32 »
W końcu, po miesiącach walki się udało  :-D Są jeszcze dwie, ale tu ktoś przesadza z ceną - były po 990zł, zszedł na 890zł.
