Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 440779 razy)
« Odpowiedź #240 dnia: 09 Kwiecień 2017, 13:18:27 »
Tempomatem w GD sterują zegary więc numer ECU jest mniej istotny.
Offline zygi125
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #241 dnia: 10 Kwiecień 2017, 09:35:17 »
Kolego @kosmos2011 dziękuje za odpowiedź. Mam pytanie odnośnie wiązki do kierownicy - czy można dołożyć brakujące piny i przewody do istniejącej wiązki (czy nie brakuje wtyczek?)? Jeżeli tak to jakie są tam piny wie może ktoś, w ASO krzyknęli za wiązkę 175 netto trochę sporo. Chciałbym od razu dołożyć radio z bluetooth i ewentualnie uzupełnić wiązkę w kierownicy. Wie ktoś może jaki jest symbol mikrofonu i jak rozebrać podsufitkę aby go umieści ?
Offline warez_temp
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #242 dnia: 10 Kwiecień 2017, 12:00:27 »
@zygi125...
Osobiście posiadam podobne rocznikowo auto i podobnie jak Ty, dokonuje "upgrad'u" auta :)
Z tym, że ja już jestem po dołożeniu zestawu głośnomówiącego (radio, mikrofon, instalacja podsufitki, oświetlenie nad kierowcą oraz przycisków wraz z wiązką w kierownicy)
Radio - Allegro
Mikrofon - Allegro
Wiązka podsufitki - Allegro (z tm że wiązka z anglika, ale zgodnie ze schematami wykorzystałem żyły i skręciłem wiązkę recznie)
Co do mikrofonu to na allegro w chwili obecnej masz 4 ofert (1x 50zł i 3x100zł) i tak naprawdę jak się nie mylę to większej różnicy między nimi nie ma poza numerem katalogowym do wersji auta. JEŻELI SIĘ MYLE TO @kosmos2011@ MNIE POPRAWI  :mrgreen:
Co do demontażu to tu jest demontaż w Elantrze (to prawie to samo jak I30) mnie pomogło
Osobiście aktualnie jestem na etapie montażu elektryki w tylnych drzwiach, tapicerki w drzwiach, podgrzewanych lusterek, a potem na spokojnie tempomatu :)
Pozdrawiam...
Offline zygi125
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #243 dnia: 10 Kwiecień 2017, 13:36:00 »
Kolego @warez_temp dziękuje za informacje.
Podpytam ciebie o szczegóły ale to już na PW. Również mam zamiar zrobić elektrykę z tyłu więc jak masz jakieś rady to zapraszam na PW.
« Odpowiedź #244 dnia: 10 Kwiecień 2017, 19:00:01 »
Mikrofony Hyundai/Kia będą działały (nawet Nokia), ten za 50 pln jest bez mocowania.
Offline warez_temp
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #245 dnia: 10 Kwiecień 2017, 20:42:30 »
Witam...
Co do mojej wtyczki M01-R to posiadam identyczną jak na zdjęciu u@zygi125
Czyli istnieje szansa na działanie?
Teraz rodzi się kolejne pytanie moje...
Jak ma się sprawa ze zwijaczem i zegarami.
Coś do wymiany?
Zegary aktualnie w/g danych to 94003-A6510
Pozdrawiam...
« Odpowiedź #246 dnia: 10 Kwiecień 2017, 20:44:56 »
To jeszcze raz.
Musisz wymienić przyciski i małą wiązkę kierownicy po air-bagiem.
kropka
Offline zygi125
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #247 dnia: 15 Kwiecień 2017, 16:22:23 »
Witam, modyfikacja zakończona sukcesem  :-D . Tempomat działa pacjent przeżył, musiałem dołożyć przyciski (zmieniłem na kierownice skórzaną). Dodatkowo zmieniłem radio z bluetooth + mikrofon, oraz manetkę od świateł "Auto" wraz z czujnikiem na podszybiu. Wszystko działa jak należy, z instalacji brakowało tylko połączenia pod mikrofon, ale kupiłem instalacje podsufitki i wymieniłem. Przy okazji mam wtyczkę na lampkę do czytania mapy i jestem zmuszony wykonać kolejna modyfikację. Lampkę zakupiłem od Ceed'a, wygląda podobnie i może podejdzie (czekam na przesyłkę). Generalnie dziękuje za pomoc koledzy. Hyundai przypomina mi mojego starego Forda Mondeo MK3, tam też można było takie cuda robić. Jakby ktoś zrobił elektrykę z tyłu to proszę o stosowne info.
Na koniec z okazji świat wszystkiego dobrego dal forumowiczów.
« Odpowiedź #248 dnia: 24 Kwiecień 2017, 22:12:47 »
Offline Hodard
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #249 dnia: 01 Maj 2017, 20:12:40 »
Witam. Czy jakiś genialny użytkownik forum jest w stanie udzielić informacji  czy mój Henio może mieć dołożony tempomat podaje VIN TMAD351BADJ019956 z góry serdecznie dziękuje
« Odpowiedź #250 dnia: 01 Maj 2017, 20:38:39 »
Tak tylko musisz sprawdzić czy w zwijaczu od dołu kierownicy do wtyczki M01-R do pinów 4 i 5 dochodzą przewody różowy i brązowy. To są piny łączące przyciski na kierownicy z zegarami.
Offline Hodard
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #251 dnia: 01 Maj 2017, 20:42:23 »
Dziękuję dobry człowieku :mrgreen:
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #252 dnia: 04 Maj 2017, 07:49:16 »
W weekend majowy zabrałem się za dokończenie dokładki tempomatu.
Przeciągnąłem 3 kabelki od zwijacza i podłączyłem do ECU (CUD-K) tak jak mercury, Marcin i rekin69.
Początkowo sprawa wydała się trudna, lecz ze schematem dało radę.
Przeszczep udany, pacjent przeżył.
Tempomat działa. Licznik włącza się i wskazuje aktywny tempomat.
Nie trzeba było dorabiać nic do licznika.
Mogę pomóc osobie z Bytomia (i okolice) w dokładce do i30 FD CRDi.
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #253 dnia: 11 Maj 2017, 11:07:53 »
Witam. Czy mógłby mi ktoś podesłać nr VIN od i30GD z europejskiej dystrybucji, który fabrycznie był wyposażony w tempomat,lub podesłać numery części przycisków i wiązki małej, ale europejskie od i30 (nie od amerykańskiej/azjatyckiej Elantry). Chciałbym sprawdzić ceny tych elementów w zaprzyjaźnionym ASO...
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #254 dnia: 11 Maj 2017, 11:58:41 »
Wiązka: 56190-2R300
Prawy przycisk: 96700-2R4004X
