Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 447343 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #180 dnia: 23 Listopad 2016, 17:59:17 »
Grzekrys83 po sprawdzeniu na "fabrycznej" stronie http://service.hyundai-motor.com/euro5/index.tiles okazało się że jednak zegary mają sygnalizację tempomatu. Na pewno nie masz przewodów od zwijacza do ECU i zegarów więc będziesz musiał dorobić tak jak Marcin i rekin69
jabart
« Odpowiedź #181 dnia: 25 Listopad 2016, 12:35:46 »
CZy trzeba coś w kompie włączyć?
« Odpowiedź #182 dnia: 25 Listopad 2016, 17:34:37 »
Nie.
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #183 dnia: 27 Grudzień 2016, 08:26:47 »
Nigdzie nie znalazłem informacji, czy powyższe dotyczy wersji z automatem. Na forum o kia ceed piszą, że najprościej dołożyć tempomat do diesela, natomiast skrzynia automatyczna to "inna bajka"... Czy w hyundaiach podobnie? Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma doświadczenie w tej kwestii i mógłby coś doradzić?
« Odpowiedź #184 dnia: 27 Grudzień 2016, 17:47:51 »
Automat nic nie zmienia i info że najłatwiej do diesla nie aktualne bo w GD wszystkie przepustnice są sterowane elektronicznie (linka była na początku produkcji FD).
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #185 dnia: 31 Grudzień 2016, 11:03:25 »
Ok, dzięki @kosmos2011
« Odpowiedź #186 dnia: 19 Styczeń 2017, 19:23:31 »
Jareckialfa
ECU 39110-2BGB3 obsługuje tempomat
Zegary 94003-A6190 obsługują tempomat
Włącznik stop 93810-3S000 obsługuje tempomat
Mała wiązka kierownicy i prawy i lewy przycisk na kierownicy do wymiany z kierownicy dawcy.
Produkcja w Polsce http://www.kftp.pl/index.php?lang=pl
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #187 dnia: 23 Styczeń 2017, 13:57:29 »
Dzięki wielkie za informację co do tempomatu aby sprawdzić wszystkie te numery rozumiem że muszę powyciągać licznik itp. ?
« Odpowiedź #188 dnia: 23 Styczeń 2017, 18:23:11 »
Numery części które podałem są w Twoim aucie.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #189 dnia: 24 Styczeń 2017, 14:28:48 »
czyli rozumiem tylko zostało mi kupić przełączniki oraz wiązkę przełożyć ?
« Odpowiedź #190 dnia: 24 Styczeń 2017, 18:15:23 »
Musisz tylko sprawdzić czy w zwijaczu od dołu kierownicy do wtyczki M01-R do pinów 4 i 5 dochodzą przewody różowy i brązowy. To są piny łączące przyciski na kierownicy z zegarami.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #191 dnia: 24 Styczeń 2017, 21:33:51 »
Ok bardzo dziękuje za informacje jak sie troche ociepli to zabiorę sie za sprawdzenie i jeszcze najważniejsze trzeba kupić przełączniki do kierownicy a widzę ze są trudne do dostania
« Odpowiedź #192 dnia: 24 Styczeń 2017, 21:39:00 »
Manetki są produkowane w Polsce, ale łatwiej będzie kupić używaną kierownice i przełożyć tym bardziej że w kierownicy będzie już wiązka.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #193 dnia: 25 Styczeń 2017, 09:10:38 »
No właśnie to jest problem bo nie ma na żadnym portalu aukcyjnym kierownicy z tempomatem.
