Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 447409 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
paradoks1
« Odpowiedź #165 dnia: 20 Październik 2016, 22:21:00 »
Potwierdzam  działanie tempomatu wymiana przycisków i kabelka  Hyundai rocznik 2012 new
rekin69
« Odpowiedź #166 dnia: 06 Listopad 2016, 11:28:08 »
Przymierzam się do montażu tempomatu, mam już na oku kierownice. Dziś zamierzam sprawdzić czy zwijacz ma te 6 kabelków, o których wyczytałem na forum. I miałbym prośbę czy jest mi ktoś w stanie po nr VIN sprawdzić czy moje zegary i komputer obsługują tempomat? Nr VIN: TMADB51SABJ199093
Z góry dziękuje za pomoc
« Odpowiedź #167 dnia: 06 Listopad 2016, 15:23:13 »
Trzeba wymienić tylko przyciski i małą wiązkę pod air-bag, zegary i zwijacz obsługują tempomat.
ECU 39114-2A412 obsługuje tempomat.
rekin69
« Odpowiedź #168 dnia: 06 Listopad 2016, 17:56:28 »
Dodano: 2016-11-06, 17:56
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6412730475&ref=last-visited
Czy tutaj jest ta wiązka czy to jeszcze coś innego?
« Odpowiedź #169 dnia: 06 Listopad 2016, 18:22:38 »
Jest.
[ Dodano: 2016-11-06, 18:22 ]
Sprawdź w ASO lub FOX Rzeszów chyba taniej będzie wymienić wiązkę i przycisk.
Wiązka 56190-2R300
Prawy przycisk 96700-2R4004X
Na górnej belce forum jest profil zmień w nim silnik masz D4FB, a nie G4GR.
rekin69
« Odpowiedź #170 dnia: 06 Listopad 2016, 21:27:39 »
Dziękuje Ci bardzo za pomoc. Co do ceny to narazie za blendę (moja jest czarna) z przyciskami i wiązką 320 zł, ale postaram się jeszcze stargować
PS. Po zamontowaniu dam znać czy hula ;)
[ Dodano: 2016-11-11, 14:46 ]
Witam, udało mi się przełożyć wiązkę wraz z przyciskami ale tempomat nie działa...
Po wciśnięciu przycisku tempomatu nie dzieje się nic (samochód nie utrzymuje stałej prędkości oraz na liczniku nie zapala się ikonka). Jest jeszcze możliwość, że nie potrafię włączyć tempomatu....
Proszę o pomoc
« Odpowiedź #171 dnia: 11 Listopad 2016, 21:19:31 »
Po vin nie masz instalacji od zwijacza do ECU i zegarów.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Trzeba dorobić trzy przewody do ECU tak jak to zrobił Marcin http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5123&postdays=0&postorder=asc&start=45
Jeden przewód o przekroju 0,5 mm² i dwa 0,3 mm²
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5e39ad277a78288f
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4dc2274401fb1db9
http://www.i30ownersclub.com/forum/index.php?topic=12574.0
http://www.i30ownersclub.com/forum/index.php/topic,6832.msg79887.html#msg79887
rekin69
« Odpowiedź #172 dnia: 12 Listopad 2016, 10:16:05 »
Mam rozumieć, że jak pociągnę 3 przewody z ECU do zwijacza to będzie ok? Ale na liczniku nie zapali się kontrolka tak?
[ Dodano: 2016-11-12, 15:04 ]
Gdzie dostane takie przewody i złączki? Np tutaj http://pl.rs-online.com/web/??
[ Dodano: 2016-11-12, 16:41 ]
Komputer mam taki:
[ Dodano: 2016-11-12, 17:54 ]
Pytanie czy ten ECU obsługuje tempomat?
« Odpowiedź #173 dnia: 13 Listopad 2016, 15:37:10 »
rekin69
« Odpowiedź #174 dnia: 13 Listopad 2016, 20:03:00 »
Wystarczy, że podłącze ECU ze zwijaczem? Czy jeszcze jakieś przewody do zegarów? a jeżeli tak to z czego do zegarów?
« Odpowiedź #175 dnia: 13 Listopad 2016, 20:18:49 »
Są dwie wersje podłączenia kontrolek zegarów.
Po CAN wtedy nie trzeba nic dorabiać.
rekin69
« Odpowiedź #176 dnia: 14 Listopad 2016, 11:38:23 »
Rozumiem, że robiąc to 2gim sposobem tzn idąc instalacją przez zwijacz nie muszę nic dorabiać?
« Odpowiedź #177 dnia: 14 Listopad 2016, 17:23:42 »
Na razie połącz zwijacz z ECU i zobaczymy czy będą kontrolki jeśli nie to pierwsza opcja.
rekin69
« Odpowiedź #178 dnia: 14 Listopad 2016, 17:46:39 »
Ok. Czekam na piny i dam znać jak efekty
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #179 dnia: 22 Listopad 2016, 10:37:00 »
Kupiłem na allegro kierownicę z tempomatem.
Jak przyjdzie to zabieram się za wymianę.
Pytanie moje - z jakim momentem trzeba dokręcić kierownicę, by było ok?
