Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 447454 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #150 dnia: 17 Czerwiec 2016, 20:44:32 »
Nie to jest tylko sygnalizacja uruchomienia tempomatu.
longin1
Niepowodzenie
« Odpowiedź #151 dnia: 29 Czerwiec 2016, 20:42:52 »
Witajcie,
Kupiłem:
1. 561902R300 - wiązka.
2. 967002L3504X - wyłączniki.
Wcześniej sprawdziliśmy, że do mojego VIN wystarczy tylko to kupić.
Niestety po zamontowaniu przełączników i wiązki tempomat nie chce się włączyć.
Może jakiś bezpiecznik, przekaźnik?
Macie jakieś pomysły.
VIN: TMADC81SABJ059773
ECU: 39113-2A412
Dodam jeszcze, że przyciski podświetlają się tak samo pięknie jak te od sterowania radia po drugiej stronie kierownicy.
« Odpowiedź #152 dnia: 29 Czerwiec 2016, 20:51:58 »
Żeby być pewnym że jest instalacja łącząca zwijacz z ECU trzeba sprawdzić czy w kostce dochodzącej do zwijacza od dołu są zamontowane przewody w ilości nie mniejszej niż sześć.
longin1
wiazka
« Odpowiedź #153 dnia: 29 Czerwiec 2016, 21:54:09 »
Jutro sprawdzę, a jak nie ma to co dalej?
« Odpowiedź #154 dnia: 30 Czerwiec 2016, 18:36:21 »
longin1
Potwierdzenie - 5 kabelków na wylocie zwijacza
« Odpowiedź #155 dnia: 30 Czerwiec 2016, 19:11:43 »
Dzięki za info.
Rzeczywiście z mojego zwijacza wychodzi 5 kabelków. No to do roboty. :)
[ Dodano: 2016-07-02, 21:40 ]
Cytat: "MarcinBrown"
Operacja zakończona sukcesem. Potwierdzam, że ECU 39114-2A412 posiada obsługę tempomatu. Dodatkowo w moim modelu jest obsługa zegarów. Mój błąd polegał na tym, że za ładnie chciałem zrobić - oryginalne wtyki do ECU które nie dochodziły do końca wtyczki - brak styku. Po poprawieniu działa jak należy. Dziękuje Kosmos za wszystkie materiały i słowa otuchy. Chętnie pomogę następnej osobie. Pozdrawiam
Cześć,
Czy możesz mi pomóc w dokonczeniu instalacji CC?
Mam identyczną sytuację jak Ty miałeś czyli nie mam 8 przewodów od zwijacza do ECU tylko 5. Reszta sprawdzona, ma działać.
Co kupiles, gdzie, no i jak to zainstalować?
Pozdro
[ Dodano: 2016-07-03, 22:38 ]
Cześć,
Patrzę na ten schemat z postu który wskazał Kosmos2011.
http://hyundaiklub.pl/for...er=asc&start=60
Na każdym ze zdjęć jest informacja, że muszą być zajęte piny- co to oznacza?
Domyślam się, że trzeba  je połączyć z innym pinem w innej wtyczce, ale za chiny ludowe nie mogę się połapać który z którym.
Np. na zdjęciu wtyczki M02-R napisano, że zajęte muszą być piny 3, 4, 5.
No fajnie, ale z czym je połączyć? To samo z MD22 no i oczywiście ECU (2 wtyczki - CUD-A oraz CUD-K).
Czy możecie wskazać co z czym połączyć lub wskazać jak czytać ten schemat?
[ Dodano: 2016-07-06, 13:19 ]
Musisz zrobić to co MarcinBrown tutaj
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5123&postdays=0&postorder=asc&start=60
Cześć,
Przyjrzałem się schematowi dokładnie oraz ponownie przeczytałem to co zrobił MarcinBrown.
Nie mogę dojść do tego, w jakie miejsce pociągnąć 3 kabelki od dołu zwijacza (piny 3,4,5) czy do wtyczki MC22 i od niej dopiero do pinów (9, 89, 50) w ECU czy bezpośrednio do ECU bez udziału wtyczki? MarcinBrown napisał, że podłączył wszystko zgodnie ze schematem, ale powyższej czynności nie opisuje.
Przy okazji znalazłem taki oto wątek:
 LInk
Tutaj kolega z Maroka podłącz zwijacz bezpośrednio do ECU, ale później walczy z podświetleniem CRUISE i SET w zegarach. Pytanie dlaczego nie skorzystał z wtyczki MC22 skoro na schemacie jest ona odpowiedzialna za połączenie z zegarami i podświetleniem?
Serdeczna prośba o wskazówki.
Dziękuję.
mar244
« Odpowiedź #156 dnia: 06 Lipiec 2016, 20:37:30 »
Witam ponownie,
U mnie sytuacja troszkę lepsza, mam 5 kabli we wtyczce czyli wystarczy że założę przyciski i tempomat powinien ruszyć :)
« Odpowiedź #157 dnia: 06 Lipiec 2016, 20:53:24 »
Brakuje  pinów 3,4 i 5.
mar244
« Odpowiedź #158 dnia: 06 Lipiec 2016, 20:56:26 »
czyli też trzeba ciągnąc przewody z komputera... Myślałem że uda się tego uniknąć
« Odpowiedź #159 dnia: 06 Lipiec 2016, 21:21:53 »
Mar244 trzeba ciągnąć kabelki.
Longin1 złącze MC22 możesz pominąć i pamiętaj o odpowiedniej grubości przewodów. Poniżej prościej już się nie da.
mar244
« Odpowiedź #160 dnia: 06 Lipiec 2016, 22:41:10 »
do zegarów też będzie trzeba ciągnąć kabelki aby móc aktywować kontrolki (po uprzedniej wymianie zegarów) ?
longin1
Dziękuję.
« Odpowiedź #161 dnia: 07 Lipiec 2016, 09:11:32 »
Dzięki za wskazówki. Głównie chodziło mi o to, że skoro sprawdziliśmy wcześniej, że moje zegary obsługują CC i posiadają kontrolki "zegareczek" i SET to czy jak pominę MC22 - zaświecą się czy nie?
Innymi słowy czy jak poprowadzę trzy kabelki (3, 4, 5)  od dołu zwijacza bezpośrednio do ECU to będę miał sygnalizację na zegarach czy nie? :)
Piny kupiłem (TYCO), kabelki też (0,3; 0,75).
[ Dodano: 2016-07-07, 09:17 ]
Cytat: "mar244"
Witam ponownie,
Właśnie ja mam teraz taką sytuację - dokładnie. Kupiłem przyciski, wiązkę, zamontowałem i nie działa. Jednak wiedziałem, że od spodu zwijacza do ECU lub wtyczki MC22 trzeba jeszcze pociągnąć 3 brakujące kabelki (piny 3,4,5). W weekend mam nadzieję to zrobić - napiszę wtedy jak zachowuje się CC i zegary.
Powiem szczerze, że trochę boję się tego pinowania wtyczki ECU - tam jest tyle tych kabli, że jak któryś przestanie stykać to przyczyny będę szukał do końca świata.
[ Dodano: 2016-07-07, 10:39 ]
Zapomniałem dodać.
Link do dokładnej specyfikacji wtyczki i gniazdka ECU - widać tutaj jakie piny i jakie kabelki trzeba kupić żeby było po bożemu.
 :lol:
Link
« Odpowiedź #162 dnia: 08 Lipiec 2016, 20:46:32 »
Połączenie zegarów z ECU to wtyczki M01-A (zegary) z CUD-K, CUD-A (ECU)
longin1
Niepowodzenie
« Odpowiedź #163 dnia: 09 Lipiec 2016, 20:27:21 »
Dzisiaj podłączyłem 3 kabelki od zwijacza do ECU - niestety bez efektu. Zero reakcji a piny na pewno łączą się z ECU - są oryginalne TE Connectivity. Prawdopodobnie ECU nie obsługuje tych funkcji.
Rezygnuję z samodzielnej pracy, ale nie poddaję się całkowicie.
Czy znacie może jakiegoś dobrego elektryka / elektronika z okolic Łodzi, chcę aby fachowiec na to spojrzał i wydał diagnozę?
Re: Niepowodzenie
« Odpowiedź #164 dnia: 10 Lipiec 2016, 20:12:50 »
Cytat: "longin1"
Czy znacie może jakiegoś ..... elektryka / elektronika z okolic Łodzi
http://www.forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?t=511&p=142151
http://tempomat.waw.pl/
