Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 447595 razy)
pajda
« Odpowiedź #90 dnia: 13 Lipiec 2015, 20:58:17 »
Dziekuje za wiadomosc.
Moja kierownica jest juz troche wytarta wiec przyda sie przy okazji ja wymienic.
Material wyglada na taki sam, ale czy jest na pewno ? Wystepowaly rozne materialy w czarnym kolorze ?
« Odpowiedź #91 dnia: 13 Lipiec 2015, 22:29:55 »
Piwi skąd wiesz że będzie działać.
pajda
« Odpowiedź #92 dnia: 14 Lipiec 2015, 09:07:27 »
To bedzie pasowac czy nie ? Bo nie wiem czy zamawiac te kierownice
MarcinBrown
« Odpowiedź #93 dnia: 14 Lipiec 2015, 15:12:23 »
Czy będzie działać to nikt na 100% Ci nie powie. Jeżeli ECU obługuje to na pewno zadziała. Dalej to tylko czy zwijacz masz dobry i czy jest wiązka od zwijacza do ECU.
Mój EKU podobno ma Cruise'a ale po podłączeniu wszystkiego cisza, nie chce zadziałać.
Kosmos, zweryfikuj proszę raz jeszcze czy mój ECU posiada CC (39114-2A412).
Pajda! Napisz proszę jaki jest Twój nr ECU - znajdziesz to pod maską.
Re: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30
« Odpowiedź #94 dnia: 14 Lipiec 2015, 19:26:11 »
pajda
« Odpowiedź #95 dnia: 14 Lipiec 2015, 20:38:22 »
Dziekuje za wiadomosc. Rozumiem ze smialo koge brac sie za kupno i wymiane kierownicy. Dziekuje za pomoc
Jakbyscie mogli rzucic okiem na moj drugi post w tym dziale
piwi
« Odpowiedź #96 dnia: 14 Lipiec 2015, 20:57:23 »
Z tego co czytalem w tym temacie to w każdym i30 II generacji powyżej wersji classic plus (włącznie) tempomat działa (musi być bluetooth). Tym bardziej nie wyobrażam sobie aby w premium to nie działało.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #97 dnia: 28 Lipiec 2015, 08:15:50 »
Chciałem dołożyć tempomat do swojego i30 CW z 2010 po FL
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy da się to u mnie zrobić?
Mój VIN: TMADC81SABJ055100
Nie wiem czy się za to zabierać.
Byłbym bardzo wdzięczny!
« Odpowiedź #98 dnia: 28 Lipiec 2015, 18:45:34 »
ECU w Twoim aucie o numerze 39114-2A412 obsługuje funkcję tempomatu.
Zwijacz 93490-2R300 też jest ok i nie trzeba wymieniać.
Mała wiązka kierownicy łącząca przyciski do wymiany na 56190-2R300 (jak kupisz używaną kierownicę to już będzie właściwa).
Zegary do wymiany nie mają sygnalizacji uruchomienia tempomatu.
Czujniki przy pedałach hamulca i sprzęgła ok.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #99 dnia: 29 Lipiec 2015, 12:19:51 »
Czy ta kierownica się nada? Przełożył bym tylko włącznik tempomatu.
http://allegro.pl/kierownica-multifunkcyjna-hyundai-i30-07-12-i5570834556.html
Czy może obyć się bez wymiany zegarów? Wiem że nie będzie wskazywać włączonego tempomatu, leczy czy to konieczne?
« Odpowiedź #100 dnia: 29 Lipiec 2015, 16:27:17 »
Dodaj do postu zdjęcie (screen) tej kierownicy z aukcji allegro.
Kierownica jak najbardziej ok. W środku widać małą wiązkę.
Zegary mogą być bez sygnalizacji nie jest to konieczne.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #101 dnia: 30 Lipiec 2015, 19:36:51 »
Dzięki za szybką odpowiedź.
Teraz zamówię kierownice i jak zmienię to wrzucę foty :)
MarcinBrown
« Odpowiedź #102 dnia: 02 Wrzesień 2015, 13:17:00 »
Grzekrys - daj proszę odpowiedz jak poszło z tym tempomatem. Czy miałeś wiązkę od zwijacza do ECU. Mam taki sam ECU i jestem ciekaw czy u Ciebie poszło.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #103 dnia: 03 Wrzesień 2015, 13:46:10 »
witam :) Też się zastanawiam nad założeniem tempomatu (fajna sprawa). Mam samochód w wersji comfort ale w kierownicy nie mam BT. Mam tylko z lewej strony zgłaśnianie , zmianę kanałów radia. Czy jeżeli nie mam BT to zakup kierownicy z tempomatem nie ma sensu ? Chyba że jesteście w stanie sprawdzić po nr VIN czy jest szansa założyć tempomat w moim samochodzie  ? pzdr
« Odpowiedź #104 dnia: 03 Wrzesień 2015, 18:21:46 »
Cytat: "sisimon"
Chyba nie przeczytałeś całego tematu.
Pytanie
Cytat: "pajda"
Moj vin TMAD351UADJ069882. Czy jak zakupie te kierownice i ja przeloze to tempomat bedzie dzialac ?
Odpowiedź
Pajda ma model po lifcie i tam są inne komputery.
On ma zamontowany ECU z numerem 39113-2A932 i on obsługuje tempomat.
