Autor Wątek: Zegar i klakson ......Accent 2  (Przeczytany 7025 razy)
wygibusek2
« dnia: 26 Sierpień 2009, 18:51:50 »
WITAM
Mam następujący problem
1 Klakson ledwo dyszy, właściwie nie słychać go wogóle,jak sprawdzic czy w kierownicy wszystko styka?
2 Zegarek nie daje sie ustawić....
3 Od czasu do czasu z nawiewu wydobywa sie cos przypominającego pył przy włączonej klimie
4 Czy po wymianie sondy lambda trzeba jechac na regulacje gazu?
Dzięki za wszelkie odpowiedzi
Miromat
Re: Zegar i klakson ......Accent 2
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpień 2009, 21:44:58 »
Cytat: "wygibusek2"
WITAM
1. Podłącz dwoma kabelkami zasilanie z akumulatora bezpośrednio do klaksonu i zobaczysz jak działa.
2. Wymontuj, podłącz zasilanie na stole i zobacz czy działa.
kpawel
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpień 2009, 21:59:31 »
1. Kupić nowy klakson, stary ma już pewnie przerdzewiałą membranę
2.Kupić używany zegarek, lub odpiąć „-” od akumulatora i podłączyć go o godzinie 13:00.
3.Wymienić filtr kabinowy.
Łukasz
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpień 2009, 23:51:32 »
U mnie zegarek też już od kilku lat nie daje się ustawić więc to jest chyba normalka w accentach. Możesz o godzinie 13:00 wyłączyć akumulator bądź odpiąć odpowiedni bezpiecznik albo się pogodzić z tym że źle chodzi;)
Gordinho
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpień 2009, 10:00:35 »
Co do zegarka to ja mam tak, że zaraz po włączeniu aku też nie daje się ustawić, ale na przykład następnego dnia jak próbuję to już idzie, ale też nie zawsze... Moim zdaniem wina leży w sykach, czyściłem je ale nie pomogło. To chyba normalna bolączka w accentach...
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpień 2009, 11:14:50 »
Cytat: "Łukasz"
Chyba w każdym Hyundaiu. W Scoupe naprawiłem bez problemu. Wystarczyło poprawić luty. W Coupe nie rozbierałem bo trzeba całą konsolę rozbierać.
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpień 2009, 18:41:23 »
wygibusek2, 1 sprawa OPCJA SZUKAJ było o zegarku. Ja problem rozwiązałem w ten sposób że ustawiłem sobie godzine na radiu :)
2. Klaskon masz z przodu koło chłodnicy i na 99% jest stary, pordzewiały etc i trzeba go po prostu wymienić za 10 PLN.
3. Szukaj tematów o klimatyzacji. Nie każdy accent ma filtr kabinowy choc niektóre mają na niego miejsce. Najlepiej jest odkurzyć podszybie ze wszystkich śmieci.
wygibusek2
helo
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpień 2009, 18:42:09 »
Wielki dzieki koledzy za wszystkie porady,miłego weekendu
wygibusek2
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpień 2009, 18:44:01 »
kml dzieki wielkie
wygibusek2
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpień 2009, 18:45:19 »
kml
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Sierpień 2009, 18:47:15 »
Cytat: "wygibusek2"
OPCJA EDYTUJ na górze okienka po prawej stronie.
soviet100
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Sierpień 2009, 21:20:01 »
Ja tam mam zegar od Accenta 00 rok i chodzi normalnie i się ustawia ale macie rację bo ten co miałem nie dał się ustawić . Najlepiej kupić używany .
