Autor Wątek: falowanie obrotow na gazie i dlawienie sie po uruchomieniu?  (Przeczytany 4364 razy)
maciejb84
« dnia: 23 Sierpień 2009, 20:20:39 »
w samochodzie Lantra 1,6 16V 94r. z Bingo S4 i Tomasetto obroty faluja mi na biegu jalowym ale tylko na gazie i niezawsze, czasem jest dobrze a czasem strasznie, silniczek krokowy byl czyszczony i takiego problemu nie ma na benzynie wogole, jaka moze byc przyczyna??
oprocz tego czasem jest tak ze po odpaleniu i przelaczeniu na gaz samochod gasnie, spadaja obroty mimo trzymania gazu tak jakby nie go nie dostawal wogole, jak zgasnie nie mozna odrazu odpalic jakby go zalalo i tak kilka razy jest ze po przelaczeniu na gaz poprostu sie dusi i gasnie, dopiero po kilku takich razach jest ok i jakos zalapie, co tu moze byc problemem? krokowy od gazu?
z gory dziekuje za odpowiedz
mklukasz
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpień 2009, 15:39:19 »
Może być i krokowy od gazu, lub nawet parownik. A może wystarczy regulacja. Przyczyn może być wiele.
mike161
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpień 2009, 21:02:34 »
Na twoim miejscu postawiłbym na reduktor - najlepiej nowy.
krzysiekf
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpień 2009, 17:31:16 »
odlacz mase od akumulatora na kilka minut jtylko po podlaczeniu przselacz na gaz wlacz wszystkie odbiorniki i poczekaj na luzie z 10min
Jak to nic nie da to jedz do gazownika bo z gazem nie ma zartow lepiej jak sie nie znasz samemu nie kombinowac
