Autor Wątek: [Accent X3] tylko 2 bieg  (Przeczytany 7622 razy)
IREQ_33
« dnia: 28 Styczeń 2014, 00:52:09 »
'rdzawy' pomału się poddaje...ale mam nadzieje, że mi pomożecie.
jadąc do kolejnego klienta zwolniłem przed światłami i chciałem wrzucić na luz, tak mi się wydawało, że zrobiłem ale okazało się, że skrzynia została na 2 biegu nie mogę nic zrobić, bo drążek zmiany lata sobie we wszystkich kierunkach.
dzięki temu, że został na 2 a nie na luzie doturlałem się do domu i teraz pytam Was co to może być?
...jakie rokowania, gdzie szukać przyczyny?
...ile będzie mnie to kosztować?
...czy mogę to naprawić sam nie podnosząc auta? ...mając jedynie kanał.
...pozdrawiam, dziękując za pomoc i odpowiedzi. :oops:
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2014, 21:12:30 »
zerwala ci sie 1 z linek zmiany biegow, tez tak mialem w poprzednim hultaju z 1995, koszt nieduzy, do wymiany jest komplet 2 linek, jest troche grzebania, powodzenia
nie trzeba podnosic autka
IREQ_33
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2014, 22:44:34 »
dzięki Cobra... :)
dam znać jak poszło... :)
cena to ok.170 zł za komplet ile ty płaciłeś... :)
[ Dodano: 2014-01-28, 22:48 ]
...na starym forum (archiwum) znalazłem opis wymiany tylko fotki nie grają :)
http://hyundaiklub.pl/forum/archiwum/viewtopic.php?t=3852
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2014, 23:09:46 »
Zdemontuj osłonę tunelu środkowego przy lewarku i sprawdź czy linki są prawidłowo zamocowane to samo uczyń z mocowaniem linek do wybieraka skrzyni biegów, a na samym końcu kup nowe linki  :lol:
http://hyundai.epcdata.ru/accent-pony-excel/26566/transmission/privod_pereklyucheniya_peredach-4343811/trosik_kpp-43794A/
Na przykładzie LC widać zawleczki w kształcie U i zabezpieczenia przed wysunięciem końcówek linki  (jak w temacie z Archiwum) http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=23932
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/accent/ pobierz "Hyundai Accent от журнала "За рулем"" i na stronie 91 jest opis.
 :-) http://coltmania.pl/zrob-to-sam/wymiana-ciegien-manualnej-skrzyni-biegow-t234.html
Zamiennik DAEDONG i masz blisko.
IREQ_33
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Styczeń 2014, 01:35:04 »
...bardzo dziękuje kosmos2011  :mrgreen:
...serio wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc  :lol:
...dam znać jak mi poszło... :)
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Styczeń 2014, 10:36:12 »
mocowania linek moga byc OK, u mnie zerwana byla w pancerzu, musisz ruszac galka i ktos musi patrzec jaki jest efekt na mocowaniu na skrzyni biegow.
placilem ok. 200 z robocizna bo nie mam kiedy i warunkow na dluzsze grzebanie w autku
hyun
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2014, 11:26:27 »
Mam linki z aukcji podanej przez kosmosa. Rok od wymiany i wszystko ok. Polecam.
Warto się przyjrzeć pod maską jaka jest kombinacja pozycji dźwigienek dla każdego biegu w szczególności 2 i 3. W razie awarii linek można ręcznie wbić bieg na skrzyni aby awaryjnie dojechać do domu.
IREQ_33
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Luty 2014, 13:59:12 »
Witam. Po wymianie :)
...okazało się, że jest pęknięta linka w pancerzu.
...bardzo dziękuje za pomoc i zainteresowanie.
...jeden problem z głowy ale jest już następny... :( ale o nim w innym temacie...elektryka...chyba, że znajdę odpowiedz w postach i tematach które już są... :)
Dziękuje stukrotnie :)
