Autor Wątek: [ix35 EL] 2 pytania: blokada kierownicy i kontrolka ciśnieni  (Przeczytany 50638 razy)
Mleko
« dnia: 26 Styczeń 2014, 19:45:01 »
Witam uzytkownikow forum i Hultaja IX35.
Sam jestem posiadaczem tego auta od 6 dni i mam do Was 2 pytania, jedno moze glupie ale musze.
1. Blokada kierownicy - prosze niech mi ktos wytlumaczy na prosty jezyk jak ja zablokowac, bo probujac to zrobic tak jak radzi instrukcja po prostu nie potrafie. Do tej pory w innych autach, ktorymi jezdzilem wystaczylo po wyjeciu kluczyka przekrecic lekko kierownica, w iksie to nie funkcjonuje. No chyba, ze mam wersje bez blokady, ale czy jest to mozliwe?
2. Kontrolka cisnienia opon - 2 dni po zmianie opon na zimowe, zapalila mi sie owa kontrolka i teraz swieci sie przy kazdym uruchomieniu silnika. Czy to normalny objaw i mozna go ignorowac czy jednak warto podjechac do serwisu?
Bede wdzieczny za pomoc.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
[ix35 EL] 2 pytania: blokada kierownicy i kontrolka ciśnienia opon
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Styczeń 2014, 20:04:26 »
Blokada działa w konkretnym położeniu. W zależności od położenia kół czasami będzie trzeba lekko przekręcić kierownicę, a czasami wykonać pełny obrót - osobiście nigdy nie stosuję tej blokady, dla mnie to upierdliwy gadżet.
Jężeli zapalona kontrolka sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie w opinie, to warto sprawdzić to ciśnienie i jeżeli trzeba dopompować.
Mleko
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Styczeń 2014, 20:10:54 »
sprobuje moze faktycznie wykonac wiekszy obrot ta kierownica, chociaz nie jest to latwe przy szerokich kapciach, lekki ruch nie blokuje
jutro po pracy sprawdze to cisnienie na stacji benzynowej, pytam tez o to bo gdzies wyczytalem, ze przy zimowkach taka kontrolka lubi sie swiecic po prostu
Caastiv
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Styczeń 2014, 22:43:56 »
to ja sie troche podlacze. czy dokupywales czujniki cisnienia w oponach czy brales auto z placu? bo sie  zastanawiam czy u mnie taki bajerjest. ewentualnie jak to sprawdzic bez spuszczania powietrza z opon?
Azool
Re: [ix35 EL] 2 pytania: blokada kierownicy i kontrolka ciśn
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Styczeń 2014, 22:51:36 »
Cytat: "Mleko"
Jeżeli zmieniałeś same opony i felgi z czujnikami pozostały to nie ma prawa się świecić. Oczywiście przy właściwym ciśnieniu. Bardzo prawdopodobne jest też, że przy wymianie któryś z  czujników został uszkodzony.
[ Dodano: 2014-01-26, 22:54 ]
Cytat: "Caastiv"
To od razu widać cały wentyl jest metalowy i ma nakrętkę mocującą ( coś jak wentyle rowerowe)
Mleko
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Styczeń 2014, 22:55:41 »
nie, nie dokupowalem, musialy byc fabrycznie zamontowane
w ogole taki czujnik rozumiem jest w oponie, skoro zmienilem na zimowki, ktore go nie maja to ta kontrolka bedzie swiecic
czekam az ktos dokladnie wyjasni jak to funkcjonuje, bo spotykam sie z tym bajerem pierwszy raz
[ Dodano: 2014-01-26, 23:00 ]
Cytat: "Azool"
no wlasnie wymienilem cale kola
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Styczeń 2014, 23:11:14 »
http://spoti.pl/dokument/10783/fd_tmps
http://spoti.pl/dokument/10784/fd_tpms_worksheet
 "2 dni po zmianie opon na zimowe" "no wlasnie wymienilem cale kola"  :lol:
Azool
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Styczeń 2014, 23:12:47 »
Cytat: "Mleko"
W feldze masz zamontowany czujnik z nadajnikiem radiowym który wysyła informacje do odbiorników ( chyba w nadkolach).   Jeżeli zakładasz kompletne koła zimowe to już tych nadajników nie ma. Wtedy zapala sie kontrolka - nie od razu. U mnie raz świeci na chwile czasami gaśnie. Tak jakoś dziwnie ten układ się zachowuje na zimówkach.
Uprzedzając Twoje pytanie nie wiem czy można zamontować czujniki do zimówek. Pomijając spore koszty to z tego co patrzyłem oryginalne felgi są specjalnie przystosowane do tych czujników. Fabrycznie jest już kompensowana waga takiego czujnika i miejsce montażu też jest przystosowane.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Styczeń 2014, 23:54:44 »
Cytat: "Caastiv"
Można sprawdzić po numerze vin (94K3A1   TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)), ale Twój samochód jest za "świeży" ten http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHDC51EP8U013021 dekoder nie będzie działał (działa do 2010r produkcji auta).
Jeśli jest TPMS to na wentylku powinna być tak nakrętka.
Atak wygląda zaworek bez TPMS.
Mleko
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Styczeń 2014, 14:52:16 »
zle sprecyzowalem, od poczatku chodzilo mi o cale kola ;-)
bylem dzis w serwisie i watpliwosci rozwiane - wiekszosc klientow jezdzi z palaca sie kontrolka, czujniki to nie tania sprawa
a kierownicy nadal nie potrafie zablokowac :oops:
boberek
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Styczeń 2014, 18:41:46 »
Jeżeli masz wersje po lifcie to prawdopodobnie masz takie same czujniki jak w moim 2.0GDI. W Polsce krzyknęli mi 399zł/szt. U Niemca można kupić oryginał za 69EUR. Nr części w 2.0GDI to 52933 2Y450.
Mleko
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Styczeń 2014, 20:30:36 »
tak facelift
w serwisie powiedziano mi, ze kolo 120 euro
moze pomysle na przyszly sezon, ten przejezdze juz z kontrolka
boberek
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Styczeń 2014, 21:38:26 »
Ja się męczę, ale wkurza mnie ta kontrolka. Dobrze, że nie piszczy przy tym. Ja też na następny sezon się zaopatrzę - bądź co bądź to bezpieczeństwo.
Nie cytujemy całości wypowiedzi będącej ostatnim postem w wątku. Usunięcie cytatu. tekla
Azool
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Styczeń 2014, 23:09:06 »
U nas w ASO też chcieli 500zł za koło, przynajmniej w zeszłym roku. Także razem wychodzi niebagatelna kwota jak za taki bajerek . A le jak to mówią " kto bogatemu zabroni" :)
Ptok
[ix35 EL] Czujnik ciśnienia w oponach - czy można wyłączyć?
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Marzec 2014, 04:24:05 »
Przy zmianie opon uwalili mi czujnik ciśnienia w jednym kole - oczywiście naprawiają na swój koszt ale ciekaw jestem (bo potrzebne mi to jak pieść do nosa) czy można systemowo zablokować w kompie wyświetlanie informacji o tej usterce?
Ptok
