Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wyciągnięcie akumulatora na noc  (Przeczytany 17891 razy)
MG42
« dnia: 26 Styczeń 2014, 15:50:11 »
Akumulator trochę już osłabł i zaczął marudzić na ostatnich mrozach. Na jakiś czas (2 - 3 dni) nie potrzebuję Getz'a. Czy można bez negatywnych skutków wyciągnąć aku żeby pomieszkał w domu? Zastanawiam się jak zareaguje na to komputer i alarm.
PS. Właściwie jaki akumulator jest zalecany do Getza 1.3? 45 - 55AH ?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:15:55 przez Brt »
clubdk
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Styczeń 2014, 16:17:10 »
Zazwyczaj po wyciagnieciu akumulatora rozkodujesz radio , wyzerujesz godzine .
Jesli juz dojdzie do tego ze wyciagniesz go na te pare dni , to pozniej po ponownym podpieciu  niech pochodzi kilka min na luzie .
BigT
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Styczeń 2014, 18:08:18 »
Najlepiej kup sobie prostownik, np taki jaki co jakiś występuje w lidu za 60zł +-, i od razu podładuj w domu.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Styczeń 2014, 19:42:26 »
W Getz były montowane zarówno 45 Ah jak i 55 Ah, te drugie pewnie w przypadku bogatszego wyposażenia elektrycznego. W czasie odłączania akumulatora lepiej mieć otwarte drzwi bo w innym wypadku centralny zablokuje zamki i nie dostaniemy się do wnętrza samochodu. Po ponownym zamontowaniu akumulatora trzeba "nauczyć" komputer wolnych obrotów czyli na biegu jałowym do czasu włączenia wentylatora chłodnicy, a potem jazda 10-15 minuta na różnych biegach i z różnymi prędkościami.
W profilu masz silnik 1.1 to błąd czy posiadacz jeszcze jednego "Gacka"
MG42
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Styczeń 2014, 20:03:25 »
Błąd. Mam Getz'a 1.3. Próbowałem to zmienić ale chyba nie znalazłem gdzie to się edytuje.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Styczeń 2014, 20:10:22 »
MG42, zaraz poprawię ale czy masz Getza przed liftem czy po?
EDIT:
Poprawione.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Styczeń 2014, 09:29:16 »
Podłączę się pod temat bo okazało się, że mam już słaby aku i trzeba go wymienić. Czy alternator Gacka bez problemu podładuje akumulator 53 AH?
Mam wstawiony teraz 45 AH i na mrozach niestety nie wyrabia ale pewnie dlatego że to już jego końcówka, a chciałbym mieć trochę większy zapas prądu.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Styczeń 2014, 23:46:29 »
Ja mam 52Ah bosch sylver S4 i ładnie go ładuje alternator bo getz ma chyba mocny 90A. Ale mam światła dzienne i ładowanie idealne.
Gdy zaś jeździć na krótkich trasach plu  światłach plus dmuchawa radio itp to będzie raczej ciężko go szybko naładować.
U brata w ibizie gdzie alternator jest chyba 75A lub większy centre futurę doładował dopiero po 2 tygodniach jazdy na światłach dziennych.
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Styczeń 2014, 00:04:04 »
Alternator do silnika 1.3 był jednego rodzaju 90A ( http://hyundai.epcdata.ru/getz/24713/engine/generator-3937311/generator_v_sbore-37300A/ ), a akumulatory 45 lub 55 Ah czyli 53 Ah naładuje.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Styczeń 2014, 12:15:25 »
Dzięki za wyjaśnienia. Kupiłem Centrę Futurę 53 Ah.
Bosch 45 Ah wytrzymał 4 lata. Trochę mało tak sobie myślę.
Tym bardziej, że w drugim aucie mam aku No Name (sprzedawany jako Kager) też 4 letni i nadal całkiem dobrze trzyma.
Orkan
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Styczeń 2014, 16:13:40 »
Kager jest produkowany w fabrykach Boscha ;-) Ja mam jeszcze oryginalny, który w tym roku ma 10 lat  :-D Ale już trochę kuleje, bo po weekendzie słabiutko kręcił. W zeszłym roku myślałem, że już po nim, ale się okazało, że ktoś mi włączył lampkę oświetlenia wnętrza, a że jest ona za plecami, to jej w dzień nie widziałem. Jeździłem cały dzień po sklepach, żeby kupić taki akumulator, jaki sobie upatrzyłem, ale albo nie mieli, albo było zamknięte, czy też się gdzieś firma przeniosła. Siedziałem pod ostatnim ze sklepów i myślałem, gdzie tu jeszcze jechać, i nagle w lusterku odbiła mi się świecąca lampka  :lol: Wyłączyłem ją i jeżdżę dalej z tym samym akumulatorem.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Styczeń 2014, 23:54:20 »
Akurat bratu futura padła po 3 latach a o połowę tańszy sznajder działa nadal. Centra robi teraz taki sam szajs jak inni i jak się trafi to i najtańszy wytrzyma lata.
Kager czy AD to tylko nazwy aa sami naklejają naklejki na produkty. Ad sprzedaje jako swoje akumulatory z centry.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Styczeń 2014, 13:22:17 »
Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że w drugim aucie nie mam Kagera a 4Maxa ;). Mimo mrozów trzyma, sprawuje się dobrze, leci mu już 5. rok.
A jeśli chodzi o Centry F. to słyszałem raczej dobre opinie. Nawet w dieslach podobno dobrze się sprawują. Dlatego go wziąłem.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Styczeń 2014, 13:58:47 »
Aktualnie mam w swoim Gacku od 2-ch lat akumulator Amper Max 62Ah 510A i nie mam z nim żadnych problemów. Poprzedni Bosch Silver S4 60Ah 560A służy mi jako rezerwowy i też jest jeszcze dobry. Dwa lata temu zimą przy -20st.C odmówił posłuszeństwa i wtedy kupiłem nowy. Po doładowaniu Bosch znowu kręcił bez problemu.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Styczeń 2014, 19:18:46 »
Mój Bosch też w sumie kręci jak się go naładuje ale jak padł przy -22 st.C to ładował się niecałą godzinę zatem nie ma już pojemności. Taki aku powinien pobierać prąd co najmniej kilka godzin.
Kiedyś kilkanaście lat temu miałem Zastavę 1100 i w niej zwykły aku Centry,  to nawet jak  miał 9 lat to ładował się kilka godzin, mimo ze stał nie używany kilka lat. Fakt, że długo po tym jak Zastawka poszła na żyletki  to co parę miesięcy go podładowywałem i stał zawsze w ciepłym. Ale był sprawny jakieś 10 lat. A była to najzwyklejsza Centra.
