Autor Wątek: [Tucson] Oleje i filtry Tucson  (Przeczytany 55508 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Kwiecień 2017, 18:38:15 »
Zdecydowałem się zalać takiego oleja
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6352603946
Będzie dobry???
Wymagania podane w instrukcji spełnia tak mi się przynajmniej wydaje ;)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Kwiecień 2017, 22:31:50 »
Silnik rzecz jasna jest najważniejszy, ale czy przy doborze oleju ktoś sugeruje się jego wpływem również na turbinę ? Słyszałem sporo tez na ten temat, może jest tu ktoś, kto również o tym słyszał i bierze ten jakby nie patrzeć istotny aspekt pod uwagę.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
RAVENOL olej do silnika-jaki najlepszy.
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Lipiec 2017, 10:01:09 »
Wiem,że temat o olejach jest i temat rzeka,ale tu konkretne pytanie.
Chce wlać olej tej firmy i tylko tej a ich wyszukiwarka podała takie możliwości i teraz który wybrać, który najlepszy do Tucsona 2.0 crdi 113km 2004r.
Tutaj ich opcje
marcin899
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Lipiec 2017, 14:40:07 »
jaki zalecaja w instrukcji?
teoretycznie najbardziej uniwersalny to 0w40 (0- dobrze płynie w zimie, 40- gruby film olejowy, aczkolwiek tu dochodzi jeszcze lepkość w wys. temp- takie rzeczy w kartach charakt. znajdziesz).
z olejami to już tyle toczono dyskusji, że do tak niewysilonego silnika to lej co deklaruje producent i tyle. Wiele produktow oznaczonych jako syntetyczny to zwykłe HC, a te niby PAO jak zajrzysz w karty to sie okazuje ze tej bazy PAO ma 10-20%...
Wg mnie nie ma co tracic czasu i głowy na to.
PS. Ewentualnie jesli producent deklaruje jakiś konkretny ze wzgl. na filtr dpf to wtedy sie stosuj. Jak masz syf w silniku to wybieraj olej z wysokim TBN.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Lipiec 2017, 15:07:21 »
Jak chodzi o wytyczne w instrukcji to jest tylko tak
Czyli ma spełniać normę ACEA- B4 lub wyższą.
marcin899
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Lipiec 2017, 16:47:29 »
wg instrukcji i wg kat shella u Ciebie :
0w30
5w30
5w40
wazniejsze czy ma DPF i jaka turbine- zmienna czy stała geometria :idea:  :idea:
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Lipiec 2017, 18:25:07 »
To jest silnik 113 km 2004r czyli bez DPF,turbo zwykle bez zmiennej.
Jakie oleje tu były to mniej więcej wiem tylko pytam konkretnie o te z Ravenola którego byście wlali,polecali :)
marcin899
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Lipiec 2017, 18:38:46 »
RAVENOL SSO SAE 0W-30
RAVENOL SSL SAE 0W-40
z tych dwóch- dalej niech Ci zawęzi ktos bardziej oblatany w sensieo czy warto stosować 40
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Lipiec 2017, 20:31:51 »
Ok może ktoś się jeszcze wypowie a jak nie to też myślałem o tych dwóch.
Zobaczymy.
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Lipiec 2017, 21:59:28 »
Oba spełniają normy Hyundai
RAVENOL SSL 0W-40 ten ma lepsze parametry.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Lipiec 2017, 22:06:34 »
Dokładnie ten już zamówiony,jeszcze filtry i na dniach wymieniam.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi .
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Wrzesień 2017, 12:00:03 »
Mam Tucsona 113km bez filtra cząsteczek stałych.  Latem castrol 5w30 FST czy ten olej spełnia noryymnowym : Syntetyczny Olej MOTUL 8100 X-clean FE 5w30?  Bo nie mogę nigdzie znaleźć jakie normy musi spełniać do mojego silnika.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Wrzesień 2017, 17:25:31 »
Przecież parę postów wyżej masz zdjęcie z instrukcji jakie musi dany olej spełniać normy.
A i na olejach też pewnie jest napisane.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Wrzesień 2017, 19:12:10 »
A skąd mam wiedzieć czy mam vgt  czy wgt?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Wrzesień 2017, 21:45:23 »
vgt wgt to chodzi o turbo.
Zmienna geometria czy nie.
Jak masz silnik 113 konny to masz stała geometrię(wgt)
