Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wibracje silnika  (Przeczytany 7215 razy)
clubdk
« dnia: 25 Styczeń 2014, 19:34:18 »
Od kilku dni zauwazylem ze podczas jazdy  80-100km/h czuje jakies wibracje .
Gdy przyspieszam nie czuje sie tego tak bardzo , dopiero przy stalej predkosci lub gdy przyspiesze z 80 do 90 i puszcze pedal gazu .
Na trojce trzymajac stala predkosc np 50km/h dzwiek silnika nie jest plynny tylko tak jakby cos przerywalo a dzwiek podobny do stojacego malego traktorka :/
Przy szybszej predkosci odczuwa sie to tak jakbym jechal z niewywazonymi kolami.
Olej wymieniony miesiac temu , kola wywazone 4 dni temu .
Czy orientuje sie ktos co to moze byc ?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:15:41 przez Brt »
jmtotaszek
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Styczeń 2014, 21:06:16 »
A zapłon masz prawidłowy? Przewody, świece?
Jak zachowuje się silnik na jałowym biegu, podczas postoju?
Jak zachowuje się, gdy doprowadzisz go do takich samych obrotów jak podczas jazdy 80-100km/h?
clubdk
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Styczeń 2014, 22:23:12 »
Tak wszystko jest prawidlowo .  Podczas postoju silnik pracuje idealnie cichutko , rowno tak jak nalezy .
Obroty przy tych predkosciach sa takie same jak byly zanim to sie pojawilo .
Jedyna roznice ktora odczuwam teraz , to tak jakby cos go z lekka przytrzymywalo , silnik nie pracuje tak samo plynnie jak podczas postoju tylko z lekka jakby dusil sie .
Odglos podobny do takiego slabego pyrkotania  ( kiedys sie przyczepialo do kola
od roweru kawalek sztywnego papieru / plastiku zeby w szprychy wchodzilo i byl podobny dzwiek :D  )
I najbardziej czuje te wibracje / trzesienia na 5 biegu .
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Styczeń 2014, 19:22:38 »
Może któraś poduszka silnika do wymiany?
clubdk
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Luty 2014, 18:49:03 »
Dzisiaj bylem na warsztacie i niby mechanik stwierdzil ze to wina lewej tarczy , i klockow hamulcowych stad te trzesienia jakby calym samochodem przy predkosci powyzej 80km/h . Tylko ciezko mi sie z tym pogodzic bo tarcze + klocki byly wymieniane jakies 4 mies temu.
