Autor Wątek: [ix35 EL] Max pojemność pendrive  (Przeczytany 11159 razy)
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« dnia: 23 Styczeń 2014, 20:29:20 »
Jaka maksymalna pojemnosc pendrive'a wspierana jest przez standardowe radio w naszych ixach?
Po podlaczeniu do gniazda usb pendrivea 32GB system nie widzi zawartosci plikow... a moze jakas specjalny format jest potrzebny bo fat32 nie pomaga...
Z gory dziekuje za pomysly
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Styczeń 2014, 21:30:34 »
U mnie 16Gb działa ok fat32
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Styczeń 2014, 21:32:31 »
Robik, Ustawienia dotyczące USB znajdziesz w instrukcji, jednak nie widziałem tam wpisu o max. pojemności pendrive'a.
kiepero
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Styczeń 2014, 08:20:28 »
Z moich doświadczeń najlepiej współpracuje z 4GB, FAT 32. Radio ma ograniczenie co do ilości plików na USB. Przy 4 GB nie ma problemów z odczytem i z pamięcią podczas wyłączania radia, wznawia odtwarzanie.
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Styczeń 2014, 13:57:17 »
Ja mam dwa pędraki po 4GB FAT32, pierwszy ma chyba z 5-6 lat i działa bez problemu, drugi z kolei mam od Hyundaia i z nim mam problem. Otóż z pierwszym przy odtwarzaniu z niego mp3 i po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu auta, radio automatycznie odtwarza utwór na którym zostało wyłączone. Z pendrivem od Hyundaia jest lipa, bo zawsze będzie odtwarzał plik pierwszy na liście  (przy zmianie źródła dźwięku na inne-radio-również, ale nie jestem pewien).
Generalnie dla mnie radio fajne, bo można odtwarzać muze z 5 różnych źródeł, radio, CD, pendrive, bluetooth, AUX
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Styczeń 2014, 15:09:11 »
Może to też być problem z samym pendrive'm, a konkretnie jego prędkościami odczytu/zapisu.
Miałem tak w innym radiu, że po podłączeniu zczytywal listę utworów, ale z uwagi na dużą ich ilość prawdopodobnie przekraczał jakiś TimeOut i wywalał błąd. Po ich zmniejszeniu było OK.
krzpop
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Styczeń 2014, 20:04:20 »
Ja mam kartę mikroSD 8GB poprzez adapter USB i wszystko czyta bez problemu
pareto
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Styczeń 2014, 20:26:50 »
:roll: W moim hultaju używam pena 8GB i hula bez najmniejszych problemów, po ponownym uruchomieniu zaczyna odtwarzać od utworu na którym zakończono poprzednie  odtwarzanie.
vqsoft
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Styczeń 2014, 17:55:39 »
ja mam 16gb i działa OK
